Volume en dB d'un PC
Bonjour.
Suite à la campagne nationale sur le volume des baladeurs et des discothèques trop élevés (http://www.ecoute-ton-oreille.com/ et ayant des bourdonnements d'oreilles depuis un moment, je me pose la question de savoir s'il est possible de mesurer de manière concrète le volume émis par le PC... Cela sur plusieurs niveaux...
1. Lorsque j'écoute de la musique sur mon PC, existe-t-il un logiciel capable de m'indiquer combien de dB sont produits ?
2. Quel est le niveau maximum de dB que peut produire un PC portable ?
3. Le ventilo du PC portable (HP) fait un bruit d'enfer, il y a t'il des moyennes de dB pour ce genre de situations ??
4. Existe-t-il un logiciel de "limitation" du son sur les ordinateurs pour les musiques et vidéos ?
En vous remerçiant... sachant que la question 1 est celle qui m'intéresse le plus !
  1. Salut Robert,
    1. A ma connaissance, il n'existe pas de moyen logiciel de connaitre le niveau sonore émis par ton pc. Et pour cause, celui-ci dépend de trop de facteurs extérieurs. Pour ce faire, il faudrait te procurer un sonomètre, mais ce n'est pas donné et je ne sais pas si cela en vaut vraiment la peine pour l'usage que tu en as.
    2. Extrêmement variable selon les modèles, mais en général pas trop élevé. Toutefois, aussi bien pour les hauts-parleurs que pour le plaisir d'écoute, mieux vaut éviter de pousser le son. Si le niveau est insuffisant, je conseille d'investir dans un système son externe, d'autant que la qualité sonore n'en sera que meilleure.
    3. Je ne sais pas s'il existe des moyennes. Dans tous les cas, pour éviter que le ventilateur ne fasse trop de bruit, il vaut mieux ménager suffisamment d'espace autour de la machine. Si le ventilateur se situe sur le dessous (dans le cas de certains portables), il vaut mieux essayer de surélever l'arrière du clavier. Ces mesures peuvent (éventuellement) réduire le bruit du ventilo.
    4. Le gestionnaire de volume ^^ Blague à part, puisqu'il n'est pas possible de mesurer en dB le niveau sonore d'un pc de manière logicielle, il n'est pas possible de le brider.
    Du reste, la meilleure protection que tu peux t'offrir, c'est d'éviter autant que possible d'écouter le son avec un casque (le casque est le pire ennemi de tes oreilles). Au delà de ça, il vaut toujours mieux écouter la musique (ou le son des jeux) au niveau le plus bas audible.
    ATTENTION : le bourdonnement d'oreilles persistant est un signe possible d'acouphène. Ce trouble de l'audition ruine la vie de nombreuses personnes et n'est en aucun cas à prendre à la légère. Je ne peux que te conseiller de passer une audiométrie au plus vite. Cet examen peut être réalisé gratuitement dans les centres auditifs. N'attends pas. Fais-le. De plus, les spécialistes de ces centres pourront te donner les meilleurs conseils en matière d'utilisation de tes équipements sonores et de protection de ton capital auditif.
    J'espère avoir pu t'aider. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.
    Korrigan.
