Manque de place pour installer Flashplayer ??
Je viens d'installer Windows (pas un craqué!) et en essayant d'installer Flashplayer,il se bloque et popup: "espace disque insuffisant,liberez 5Mo " alors que j'ai presque 200Go de libre ,non partitionné.
j'en reste sans voix...
merci,si vous avez une solution,merci.
Firefox 3.0.3
31 réponses
Le problème survient lors de l’installation de Flash Player sous Windows XP avec un message “espace disque insuffisant… libérez 5 Mo”, alors que l’espace libre affiché est important et que le journal pointe vers un seuil faible dans le dossier temporaire. Des solutions proposées passent par la vérification des partitions et des lettres de lecteur via Panneau de configuration > Outils d’administration > Gestion de l’ordinateur > Gestion des disques. Il est également suggéré de nettoyer le dossier Temp local (par exemple Documents and Settings\UTILISATEUR\Local Settings\Temp) pour libérer l’espace temporaire utilisé par l’installation. Dans certains cas, le problème provient d’une partition mal montée ou d’une attribution incorrecte de lettre de lecteur, ce qui nécessite d’ajuster l’affectation des volumes sans modifier le lecteur système.
    aller dans Panneau de config. -> outils d'administration -> gestion de l'ordinateur -> gestion des disques
    3
    1. Ben apparament, mon disque dur n'est pas partitionné :
      http://img253.imageshack.us/img253/6758/flash3im9.jpg
      Je ne trouve pas de solution, c'est désespèrent ! -_-'
  2. Bsr , libère 5 mo du cache pas du disque dur
    Si tu as Internet E. , c'est outils<option internet < supprimer les fichiers ou quelque chose dans le genre ( dsl , j'ai plus IE )
    -1
    1. j'ai essayé ça sous IE, (Outils>Options internet>General>Parametres) ou on peut augmenter le cache pour les fichiers temporaires,j'ai aussi vidé le cache...je l'ai fait aussi sous Firefox
      au paravant j'ai fait un chkdsk complet (il verifie l'espace libre)
      toujours rien...pénible!
      1. si ça peut aider,dans le dossier de destination de macromedia,il y a un journal:
        File: overwriteflag=1, allowskipfilesflag=0, name="H:\DOCUME~1\Bastien\LOCALS~1\Temp\nsi18.tmp\System.dll"
        File: skipped: "H:\DOCUME~1\Bastien\LOCALS~1\Temp\nsi18.tmp\System.dll" (overwriteflag=1)
        MessageBox: 12582960,"L'espace disque est insuffisant pour cette installation. Veuillez libérer 5000 KB avant de recommencer l'installation."
        1. tu est sur qu'il n'est pas partionner ton disque
          1. Je ne suis pas sur a 100% mais de toute façon,H est mon disque principal ou il y a Windows et il y a 185Go de libre
            Dans les gestionnaires de peripheriques,il est le seul,donc je ne pense pas qu'il soit partitionné.
              J'ai le même soucis .....
              1. Bonjour a tous moi aussi j'ai le même problème
                a une exception prêt c'est que adobe flash marche sur Ei mais avec Firefox 3 le même message s'affiche 'libérer 5000KB la destination est windows/system32/macromedia /flash
                J'ai un disque partitionné et celui pour l'exploitation a encore 73 Go d'espace et les autres 78 Go
                je sais vraiment pas quoi faire j(ai failli tout reformater pensant que ma carte graphique était pourrie ou autre chose mais je vois que je suis pas le seul donc .........
                Merci d'avance
                1. Idem, j'ai le même problème.
                  H est aussi mon disque dur principal, et j'ai encore plein de place...
                    aller dans H:\Documents and Settings\UTILISATEUR\Local Settings\Temp et faire le ménage
                    1. Résolut!
                      en fait mon disque etait partitionné 180Go + 2Mo... je n'ai pas compris comment j'ai fait ça...
                      Comme je venais d'installer,j'ai reinstallé en 150Go + 30Go et tout roule...
                      si ça marche sous IE et pas sous FFox, augmente le cache sous FF (Outils>Option internet>Avançé>reseau) mais par defaut le cache est a 50Mo donc c'est zarb...
                      comme moi tu as peut etre une petite partition cachée ...
                      1. Et il faut le mettre à combien de Mo le cache ?
                      2. Comment savoir si le disque dur est partionné ?
                    2. Salut moi c'est réglé
                      j'ai reformater mon ordi mais en fait lors du premier formatage j'avais annulé un disque dur sans le renommer du coup il apparaissait pas mais existait tout de même donc je les renommé et ensuite réinstallé tout les pilotes ( la galère j'ai pas de cd )
                      Donc le probleme vient surement de la partition essaie comme moi si t'as du temps
                      Merci pour l'aide à tous
                      1. @dubcekMerci pour ton tuyau et merci à internet... J'allais m'arracher les cheveux à cause de ce bug absurde d'Adobe.
                      2. @dubcekmerci à Dubcek pour le tuyau
                        j'avais le m^me pb et c'est résolu
                        ahurissant !
                      3. @dubcekMoi sa ne marche pas du tout.
                        J'essaye avec une clé usb je la renomme C: Mais c'est impossible
                        car les" : " ne peuvent pas être en mis en nom.
                        Aussi ma Mémory Stick à déjà le C: et mon disque local se nomme H:
                        Quelqu'un pourrait m'aider?
                      4. Contributeur
                        @Saroudémonte le memory stick, monte la clé, appelle la C:
                    3. ça marche dubcek , merci
                      1. Grave ca marche avec une clé USB, l'informatique c'ets vraiment prise de tete pour pas gd chose !!!!!!!!!!!!!
                      2. @vinceje remercie Dubcek, car là, tu m'as sauvé d'une crise de rage de 4 heures sur le PC, tu m'as beaucoup aidé...
                    4. Bonjour à tous
                      Mon problème je manque de place(5000kb) pour installer Flashplayer
                      J'ai essayé à partir de la gestion de l'ordi sans succès comme le décrit la procédure à Dubcek.Je ne trouve pas la lettre C pour remplacer le J de ma clé USB
                      Le win est installé sur le I
                      Je n'ai pas de partition
                      Dans cette procédure: démonte le memory stick, monte la clé, appelle la C: ca veut dire quoi .Je ne suis pas expert dans ce domaine
                      Merci pour les réponses
                      Cordialement
                        y a-t-il un autre périphérique qui s'appelle C: ?
                          il existe vraiement ou c'est juste une icone qui reste ?
                          il y reste-t-il de l'espace ?
                          est-il en lectiure seule?
                          1. Disque amovible: C il est présent dans le poste de travail
                            Quand je fais propriétés la fenêtre s'ouvre comme avec les autres lettres qui sont: A disquette
                            C- D- E- F disques amovible espace libre 0 octets
                            espace utilisée 0 octets
                            G- H lecteurs DVD
                            I disque local
                            J USB
                              mais physiquement, il n'y a rien sur C:, c'est juste une icone qui reste, la supprimer pour libérer C:
                              1. Bonjour
                                le faite de supprimer la lettre C dans le poste travail c'est bien içi qu'il faut le supprimer va liberer de la place pour 5000kb
                              2. recoucou,
                                Alors je vois que tu as fais des supers heureux grace a tes conseils !! j'ai suivi toutes les instructions, seulement quand je clic sur modifier pour changer ma clé usb en C: c'est la seule lettre qui manque !! enfin non pas la seule puisque il manque A: C: D: E: F: G: H: I: et K: a savoir que I: est mon disque local et que C: D: E: et F: sont des disque amovibles et que A: et un lecteur disquette et que G: H: et K: sont des lecteurs de DVD et J: c'est la lettre que prend ma clé USB !!
                                j'ai essayer comme tu expliqué de suprimer le disque amovible C: puis qu'il est vide mais je n'ai même pas la fonction qui apparait quand je fais un clic droit depuis le poste de travail !!! PFFFFFF !!!
                                HELP !! lol , je suis celle qui va s'arracher les cheveux !!!
                                biz cordialement
                                coco
                              3. Contributeur
                                @cocoil faut supprimer le C:, no choice
                                essayer de le renommer en Z: pour libérer la lettre C:
                              4. @dubcekHO MERCI DUBCEK TU ES UN DIEU, UN ROI, UN AS DU PC !!!! TU ES AVANT TOUT MON SAUVEUR !!!
                                j'ai tout fais comme tu m'as dis renommé mon disque amovible en Z et ça y est ça marche !! tout est installé correctement et je peux visionner des vidéos, fini le légo bleu et ses plugins !!!
                                MERCI MERCI sans toi je devenais folle !!! mille fois merci !!!
                                bonne journée
                                biz
                                cordialement
                                coco
                              5. Contributeur
                                @cocoCe fut un plaisir
                                ho mon pauvre tu es tombée sur une bonne blonde , malgré que je sois brune !!
                                tu peux reprendre la couleur de ton choix :-))
                            • 1
                            • 2
