Probleme debit adsl
Résoluslt jai une livebox avec abonement 8mega est au test asdl je depasse pas les 1mega que dois-je faire pour augmenter mon debit ?
sachant que je suis connecté directement avec le cable a la livebox !
ps: je suis sous vista
merci d avance!
15 réponses
Le débit constaté sur une Livebox connectée en câble via ADSL est inférieur à l'abonnement de 8 Mbps, autour de 1 Mbps, suscitant une recherche de solutions. Des échanges mêlent souvent des précisions techniques et des échanges humoristiques sur les bits et les octets, certains insistant sur les bases, d'autres détournant le sujet sans contribuer à la résolution. Sur le plan des solutions, une réponse retient que des débits théoriques jusqu'à 100 Mbps peuvent être affichés par les tests, ce qui contraste avec l'abonnement réel et la configuration actuelle. En parallèle, d'autres observations évoquent des vérifications sur le matériel, les câbles et le routage, ou recommandent de contacter le fournisseur pour clarifier les limites et les réglages de la ligne.
ContributeurAttention ne pas confondre MégaBytes et MegaBits.
1Byte = 8 bits -
comment a tu vérifier ton débit??
désolé de te contredir neogenesis, mais tu dois surment vouloir dire de ne pas confondre Ma et Mo ( mégabyte et mégaoctets)
@neogenesisrepond a ma question stp !
oui mais je texplique si tu paye pour avoir un certain débit, et que ta connection est a se débits tu ne peut rien y fairte sauf alleer voir le fournisseur pour savoir si tu habite dans une zone ou le débi peu etre encor plus élevé. ( dégrouptest peu dire jusqua quel débit notre ligne peu accédé )
Contributeur
donnez les chiffres avec leur unités ! Il est possible que votre test affiche des MégaOctects et que votre fournisseur d'accès donne la connexion en MégaByte et comme il y a un facteur 8 je pense que enfait c'est la même chose.... Jespère que je ne m'emmêle pas encore les pinceaux... thedoud, tu vois ce que je veux dire ? -
ContributeurMais non j'avais bien raison, c'est 1byte = 1 octet et 1byte = 8 bits !!!!!!!! Pourquoi tu m'embrouille ????
oué mais c'est compliqué leur truc on peu plus suivre l'un utilise une unité l'autre une autre. donne nous l'unité de ton fournisseur et donne nous le débits que le site ta donné
sur ton test on me dit que je peux recevoir jusqu'à 100 Mbps !
@neogenesishaut debit 8 mega !
Contributeur@jossMbits, Mbyte ou Moctet ?
@neogenesisoui le fournisseur me promet 8 mais au test j ai mm pas 1
alor mon petit neogenesis pour confirmation : 1 byte = 1 octet ( facon les byte sa nexiste plus on dit octet maintenan ) et 1 octet = 8 bits
Contributeur"Mais non j'avais bien raison, c'est 1byte = 1 octet et 1byte = 8 bits !!!!!!!! Pourquoi tu m'embrouille ????"
C'est bien ce que je dis !!! Quel est ton problème ??? et Byte est employé selon les standards qui changent avec les pays.... Arrête maintenant, j'ai raison, pourquoi tu joues les professeur !!! Je l'ai dis avant et tu m'apprend la même chose....
ContributeurBon écoute on va pas chercher midi à 14 heures !
Je vois ton problème donc je t'explique. Tu jouis du maximum de ta connexion et oui, même si les 2 chiffres diffèrent.
Pour les connexion on peut utiliser plusieurs unités...
ton test te donne des Méga bits par seconde
Or 8Méga bits par seconde = 1 Mega byte par seconde !!!
donc si tu as le test qui te donne 1 Méga Byte et ben tu as bien tes 8 Méga Bits de ton fournisseur, et c'est la même chose, seul l'unité change. -
neogenesis laisse je vais lui expliquer calmement. le débit internet se calcul avec 2 unité soit les bit soi les octet. alor se que l'on veut savoir c'est si ton fournisseur te promet 8 méga bit ou 8 méga octet. et Kan tu faits ton test on te dis que tu atteint 1 mégabit ou 1 méga octet??
donc en gros pour le moment tu a 8 méga et tu veut allez plus vite c'est bien cela??
Contributeur@jossJoss, écoute moi s.t.p.
Je te dis que tu à la connexion maximale je pense, car les mo et mb tu dis que tu t'en fous mais c'est à cause de ça que tu te prend la tête.
Si tu veux pas me croire libre à toi de demander à qqun d'autre...
la seul chose qui te permétra d'aller plus vite, c'est de contacter ton fournisseur d'accés pour lui demander un débits plus rapide
bon merci j espere que vous travaillez pas dans un service apres vente ! merci quand meme pour votre lecon sur les bits ! bne nuit a+
bon écoute pour simplifier, pour le moment tu paye une prestation a un fournisseur d'accés. celui ci te donne la vitesse qui est inscrit dans la prestation. si tu veut augmenter ta vitesse il faut apeler ton fournisseur pour savoir si ta ligne téléphonique peu accépter plu de débit et si oui leur dire que tu veut passer a la vitesse supérieur. a tu compris??
