Probléme ordi portable
21 réponses
Le message d'erreur wininet.dll introuvable empêche le démarrage normal et l'affichage des icônes. La piste principale consiste à accéder au BIOS au démarrage (touches comme ESC ou F1) et à placer le lecteur CD/DVD en première position dans l'ordre de démarrage pour démarrer sur le support d'installation. Ainsi, il est possible de lancer une réparation du système ou une réinstallation à partir du CD/DVD. Si le CD d'installation est corrompu, le média doit être remplacé ou vérifié, car cela peut empêcher le démarrage depuis le support.
ContributeurDe quel icone parlez vous ?
les icone sur mon fon d'ecran
ContributeurLes icones du bureau vous voulez dire ?
Télécharger wininet sur ce site et installez dans le répertoire C:\System32
https://www.dll-files.com/wininet.dll.html
Bonne journée-
Contributeur@d'ggAprès avoir installé, redémarrez l'ordinateur !
@neogenesisoui apré lavoir redemarer mais il me di urlmon.dll introuvable
est que la foncton ALT+CTRL+SUPP fonctionne (pour ouvrir le gestionnaire des tâches) ?
ContributeurJetez un coup d'oeil à ce post
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 1190314 urlmon dll m cre un problem-
Contributeur
@neogenesissi enfaite j'ai les icone mais je ne peut toujour rien faire je vai ésséié de metre urlmon merci pr wininet
@neogenesismerci c'est bon sa remarche merci
je ne savait aucune solution pour ton bleme
est ce que tu as avast comme antivirus ?
regarde dans la quarantaine ( si tu ne l'as pas effacée) si tes fichiers manquants ne s'y trouve pas, avast, le spécialiste des faux positifs
dèsolé pourque je peuve pas vous rèpondre, j'ai pas une idée
est ce que tu as le disque original de windows xp ? si c'est le cas, tu peux tenter une réparation de XP
même au démarrage ?
Il faut que tu aille dans le BIOS et que tu mettes le lecteur de CD en First BOOT, c'est à dire qu'au démarrage le PC doit venir chercher le lecteur en premier puis seulement après le disque dur-
@d'ggdsl mais ji coné pa gran chose
au démarrage du PC tu as un affichage à l'écran, avant que windows ne se charge
Là tu dois avoir une inscription "Press F1 to enter Setup" ou une autre touche que F1, en frappant cette touche tu entre dans le setup du BIOS.
Mais comme il ne se ressemblent pas tous il faut trouver où sont les lignes du démarrage...
Regarde ici > https://forums.cnetfrance.fr -
attention c'est juste au démarrage, avant que ça affiche le mode sans echec et autres
dès que le pc démarre normalement tu as le logo de ta carte mère, c'est à ce moment là qu'il faut agir -
alors là , je ne vois pas trop comment réparer
Contributeur@d'ggJe ne comprend pas ton souci, je t'ai donné les liens pour réinstaller.
Est-ce que tu as seulement redémarré ton ordinateur après avoir réinstallé urlmon.dll et wininet.dll ???
Ca devrait marcher après un redémarrage... -
@d'ggoué o logo je fé koi parske je lai mi en first boot mé il le pren toujour pa
@neogenesisoui je l'ai fait j'ai les icone é je peut lancer kelke truc mé je peut pa ouvrir le poste de travail ni le paneau de configuration et mn lecteur se lance pa donc je ne peut pa le formater
ContributeurMais ne fais rien, je te demande juste de redémarrer ton ordinateur, te connecter à ta session et me dire si le problème persiste...
ContributeurComment ça ? C'est quoi le problème maintenant ? Tu ne peux plus te connecter à ta session ?
ContributeurFais comme RCBLOG t'as expliqué ! La touche à presser au démarrage pour accéder au Bios est ESC normalement.
ContributeurTu dois mettre le dvd drive en première position dans la liste !
Peut-être que ton CD d'installation est corrompu... -
ContributeurAU démarrage, taper plusieur fois Esc jusqu'à ce que le menu bios s'ouvre, sous le menu boot device, mettre CD Drive en première position grâce aux flèches
ContributeurEt alors ? Si ta trouvé boot device, tu met ton cd rom en premier de la liste tu met ton cd de windows, tu redémarre et tu suis les instructions pour réinsatller....
- 1
- 2
