Probleme de boot CD XP PRo
voilà mon problème :
Hier une envie me prend d'installer linux sur le pc portable de ma copine pollur voir les fonctionnalités de linux ... La 1ère installation se passe mal ( erreur fatale à la fin .. ) La deuxième se passe encore plus mal car la je supprime ma partition windows ( par grave ce n'était que le système pas les documents ... ) La 3eme fois je réussis à installer correctement Kubuntu mais d'une ... Lorsque je suis sur le net ( Konqueror ou mozzila .. ) c'est lent ... très lent .... Et de deux , qui est le problème le plus important, je ne peux plus booter mon CD de XP pro lors de démarrage de la machine ( Le lecteur DVD boot avant le DD ) Donc je ne peux plus utiliser Windows ... Quelqu'un aurait-il la solution ??? ( Le CD de windows XP marche parfaitement . . .)
Merci d'avance !
Configuration: Linux Firefox 2.0.0.17
43 réponses
L’installation de Linux, notamment Kubuntu, est tentée après plusieurs échecs, avec la suppression de Windows et une impossibilité de booter XP après modification de l’ordre de démarrage. Des réponses indiquent que la solution principale consiste à régler le BIOS/CMOS pour que le lecteur CD/DVD démarre en premier, puis à valider avec F10 et rétablir l’ordre après l’installation. Des échanges signalent une navigation lente sous Kubuntu et précisent la confusion entre pile du BIOS et mémoire CMOS, certains préconisant un reset du BIOS pour restaurer les paramètres. En parallèle, des vérifications évoquent que le lecteur CD/DVD est bien lisible et que l’ordre de boot influence le démarrage de XP et des environnements Linux.
Je ne comprend pas à tu vérifier l'ordre de séquansage des périphériques bootable du bios -
L'ordre du boot est le suivant :
Lecteur CD
DD
IDE -
As-tu un autre DD, si oui, change celui acctuel (avec linux) et met l'autre
redémarre ton système tout en gardant la meme config du Bios avec ton CD XP pour voir si ton problème n'est pas lier au DD dont j'en doute fort mais avant de faire tout sa fait un reset du bios, reconfigure le 1st device Cd; 2nd device DD; 3rd device "se que tu veut" reboot avec le cd XP et regarde la différance... -
Nan j'ai un seul DD partitionner en 3 ou 4 fois ... une partition qui était réservée a windows ( que j'ai supprimé accidentellement ) une partition pour mes documents ( qui apparemment est intacte ) et deux partions qui étaient vides dont une que j'ai utilisé pour installer linux ... Arf :( je vais sombrer dans le chaoos :'(
Tu as fais le fameux reset du bios?
Je fais comment ? =s
ContributeurSalut,
fait un tour sur mon site tu trouvera une solution > https://www.sfr.fr/fermeture-des-pages-perso.html -
Bonjour Le druide ! J'ai parcouru plusieurs topic sur les problèmes de boot et j'ai vu que tu étais de bon conseils :D
Même si c'est mon lecteur CD qui doit booter en 1er, il ne reconnait pas le CD d'install XP pro , alors que celui de linux si .. :( -
Contributeurton cd d'xp c'est l'origine ou c'est une copie gravée cd à cd " cd ou cd-rw "
c'est bien se qui m'étonne et c'est pour sa que... mais attend le cd linux est un DVD-rom ou un CD-rom pareillement pour le CD XP c'est un DVD-rom ou CD-rom est-ce que ton lecteur de cd-rom lis les DVD-ROM!!!
C'est la copie de celui de mon père , qui fonctionne très bien d'habitude
C'est un lecteur DVD rom et les deux systemes ( Linux et Xp pro ) Sont sur des DVD-R
Contributeurok,
dans le setup du bios tu regarde sur la première ligne ou deuxième si tu peux mettre tous les lecteur sur le mode AUTO, disque dur et lecteur cd, ensuite valide avec F10 puis fais un essai.
Standars CMOS feature puis IDE Primary Master, Slave puis IDE Secondary Master, Slave tout mettre sur AUTO.
Vérifie bien aussi que fisrt boot device est bien sur CROM ou suivant les bios menu Boot.
Essaye aussi les paramètres par défauts ensuite mettre first boot device sur CDROM
Parfois c'est pas évident pour faire booter un cd, sur certains il faut si prendre à plusieurs reprises, sortir le cd le remettre en le tournant d'un 1/4 de tout et ainsi de suite. -
Franchement je n'y comprend plus rien à ton prob, tu avais Essayé de faire le reset du bios ou pas, autre technique pour faire reset du bios:
1) "éteind ton PC"
2) "Débranche la prise sur secteur"; "enlève la batterie"
3) "ouvre le"
4) "déconnecte la petite pile branchée à la carte mère"
5) "sans remettre la batterie" et "sans le rebrancher"; "appuis sur le "bouton d'allumage" de l'ordi (power)
5) "remet la pile"; "remet la batterie"; "rebranche le cable d'alimentation"
6) "allume ton PC"
Essaye de booter sur ton CD XP mais avant rétablis la séquence d'amorçage du BIOS car il seras remit en valeur défaut (usine) après ces deux techniques (en tout cas pour la 2ème technique c'est obligatoire)
Regarde la différence, si rien n'y fait il faut envisager le Flash du BIOS -
Arf mon bios n'a pas toutes ses fonctionnalités =s C'est un bios Phoenix V 2.82 ...
Pas bête! "pour le druide"
En espérant qu'il n'à pas de cavalier sur son ses périphériques
Gaetoz : J'ai essayer de rétablir les paramètres d'origines du bios mais sa n'a rien changé :s
ok mais tu as aussi fait la deuxième technique?
Non je fais ca des que j'ai un tourne vis à portée de main ( faut que je le retrouve ^^ ) je vous tiens au courant de l'évolution de la chose ...
en tout cas merci pour votre patience :D
- 1
- 2
- 3
