Installez le shell sous dos
Bonjour,g une question aidez moi svp
es que je peut installez le shell lunix sous dos ? ou sous windows xp ? et comment
Firefox 3.0.3
14 réponses
    Le mieux c'est de prendre vraiment Linux (soit installé en réel, soit dans une machine virtuelle):
    http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 4952 linux installer linux sans repartitionner
    Tu peux bien sûr utliser CygWin (qui émule une ligne de commande shell), mais c'est relativement batard et ça ne se comporte pas exactement comme un vrai shell).
    http://www.cygwin.com/
    2
    1. merci boucoups je vais essyer le cygwin mais es que il y'a une possibilitez d'istallez une vrais command shell sous dos ?
      -1
  2. Contributeur
    bonjour,
    de quoi veux tu parler ?
    voir virtualisation peut etre .
    a+
    -1
    1. je veut aprandre le shell de lunix sans l' installez ! es que c possible ?
      -1
        Non, il faut installer quelquechose.
        Tu peux prendre Wubi: ça permet d'installer Linux sans repartitionner (donc sans risque):
        http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 11322 installer linux sans repartitionner avec wubi
        2
        1. merci pour votre repanse pour l'instant je vais testez cygwin car g pas un cd live pour installez lunix
          et ma connection est tres faible elle ne permet pas de l'installez
          -1
            Wubi ne nécessite pas de LiveCD: téléchage et lance l'installation.
            http://wubi-installer.org/
            1. je n'arrive pas a installer cygwin ??
              g compris que wubi est un installer pour lunix ? comment il peut installer lunix sans lunix ?
              -1
              1. g compris que wubi va telecharger ubuntu ! mais ca va prandre du temp :-(
                es que tu peut m'aider a installer cygwin ?
                merci d'avance
                -1
                  Oui ça prendre du temps, mais le téléchargement de CygWin va prendre du temps aussi.
                  L'un dans l'autre, autant prendre un vrai shell.
                  -1
                  1. la taille d'un ubuntu est plus de 700 mega , quel est le volume du cygwin ?
                    -1
                      A titre d'info : http://cygwin.com/faq.html
                      How much disk space does Cygwin require?
                      That depends, obviously, on what you've chosen to download and install. A full installation today is probably larger than 800MB installed, not including the package archives themselves nor the source code.
                      -1
                  2. Modérateur
                    Le volume du Cygwin dépend de ce que tu veux installer.
                    Je ne me rapelle plus la taille par défaut, mais c'est probablement inférieur à 700 Mo.
                    1. es que lunix marche sur un duelcord 1.8
                      -1
                      1. je croit qu'il ne depassera pas les 50mega
                        -1
                        1. es que tu peut m'aider a l'installer car il ne marche pas correctement chez moi ?
                          -1
