Montage avchd avec studio 12
J'aimerais savoir si quelqu'un peu me guider dans le choix d un pc pour monter sous studio 12 en avchd sony.
J'ai un 2 core avec carte graph. 8800 gts et 4 go mais trop de blocages en montage. donc beaucoup d attente.
merci de vos conseils.
Configuration: Windows XP PACK 2 Internet Explorer 7.0
Apparemment le format avchd est très difficle à monter.
https://www.cnetfrance.fr/produits/avchd-montage-video-39376781.htm
Cordialement
JC -
je croyais qu'on ne pouvait pas dépasser 3 go de ram sous XP car sinon ceci posait des problèmes et notamment pouvait ralentir la machine ?
Peux être peux tu faire l'essais en enlevant 2 go de Ram -
un core duo quad c'est mieux et gros disque dur 7200t dédié à la vidéo et de toute façon traiter le AVCHD en natif sera toujours très chaotique et très long
Le format AVCHD et son montage
L’ordinateur doit être un monstre de puissance
Les camescopes à carte mémoire et mini disque dur donc sans bande magnétique(cassette) serait les compagnons idéaux des montages logiciels . Les copier sur l’ordinateur n’est plus qu’une question de secondes plus d’attente d’un transfert en durée réelle. En fait l’affaire n’est pas si simple, le format AVCHD(H264) n’a pas été conçu pour être monté,(ajout de transitions de titres et musique). Mais passer en direct du camescope sur un écran HD le rendu est époustouflant. Ce que beaucoup d’utilisateurs occasionnels pratiquent sans demander plus et c’est vers eux qu’on lorgné les fabricants.
Ce format est conçu pour mettre le maximum de données qu’exige la Haute Définition dans un minimum « d’espace mémoire »qu’est la carte ou le mini disque dur son écriture est fortement codée, compressée et pour le traiter il faut de nouveaux outils.
Les dernières versions de Végas, Ulead, Pinnacle, ou Magix peuvent le gérer soit en convertissant l’avchd dans un format décompressé (qui multiplie par vingt l’espace nécessaire) pour le montage opération qui prend un nombre d’heure fou :60 mn de capture demande 2 h de préparation. Ou comme Pinnacle qui monte sans conversion en revanche il faut attendre chaque fois que vous appliquez une transition sur un clip
