Problème d'installation win98
BONJOUR A TOUS LES EXPERTS D'INFO
je ne suis pas une super experte en informatique, j'essaie de me débrouiller toute seule. J'ai formaté mon disque dur car mon système avait un grand besoin de nettoyage. J'étais sous millenium. Millénium ne me plaisait pas du tout et donc j'ai voulu installer windows 98 à la place. Je ne peux pas installer xp ou xp pro car j'ai pas assez de mémoire.
Alors voilà, mon formatage a réussi mais j'ai pas réussi à installer win98. Au moment ou le systeme prépare l'installation j'ai une fenetre ki apparait et ki me met : erreur SU0013, le pg d'installation ne peut pas créer de fichiers sur votre lecteur de démarage MSDOS et ne peut pas installer win98...meme pb avec millenieum
CHERS EXPERTS AIDEZ MOI... QUE FAIRE?
Merci pour vos solutions
9 réponses
  1. Bonjour
    Tu peux me dire qu'est-ce-que tu as fait comme formatage ?
    Salut
    Cle
    1. j'ai fait format c: sous dos
  2. coucou
    voila beh moi aussi sur mon ordi j'avais winME et j'ai voulu l'enlever et mettre XP mais mon ordi m'a dit qu'il n'y avait pas assez de mémoire alors j'ai installé win98 mais tout c'est bien passé j'ai suivi les instructions du livre
    si tu veux les pages ki m'ont aidée n'hésite pas je te les enverrai par mail
    biz
    1. merci bc Marie... tu veux bien m'envoyer ces quelques infos par mail ? vraiment je ne sais plus comment faire pour installer 98.
    2. oki pas de problème .. mais suite à quoi tu as voulu changer de version ?? je l'ai fais parce que j'avais des probs d'execution et depuis plus rien par contre je dois aller acheter une carte pour la couleur c'est le seule hic mais essaie toujours avec les documents que je t'envoie
      tiens moi au courant
    3. @marie_13millenium me ralentissait énormément, meme l'imprimante avait du mal a suivre... aujourd'hui j'ai fait le nettoyage complet, je ne voulais plus entendre parler de millenium. 98 reste encore potable.
      et oui pour xp et xp pro fo avoir suffisament de place et de mémoire pour le faire tourner.
      merci encore pour la solution d'instal de 98
      a+
  3. Contributeur
    pourquoi windows ne veux pas s'installé... si l'on applique la commande suivante ' format c:/u ' depuis une disquette de démarrage l'installation devrait se poursuivre sans problème. @+
    le druide sans la potion.
    1. bonjour le druide
      moi j'ai fait format c: pour le formatage de mon systeme... ensuite j'ai mis ma disket de boot et l'installation a commencè juska ce ke j'ai une fenetre ki me dit kil ya erreur (voir mon msg au début).
      Je suis pas très experte mais je fais pas mal d'experiences sur mon pc... et parfois je ne comprends pas les mystères de microsoft
      merci pour le tuyau
    2. Contributeur
      @picolinaje sais parfois il y a des choses bizars mais sache que si tu format en bootant depuis une disquette tu évite bien des problèmes étant donné que tu es hors système windows, cette méthode est appliquée par beaucoup d'informaticiens maintenant beaucoup de pc n'ont plus de lecteurs de disquette alors il faut prévoir un cd bootable en plus on peus le personnaliser à son gré...
    3. @le druidemerci pour ta réponse... sinon pas d'autres solutions? je vais tenter ce ke tu m'as dit...
    4. bon le problème perciste en plus....
      une erreur a été détectée lors du formatage de la partition primaire de votre disque dur.
      ca se complique...
  4. Contributeur
    alors détrui ta partition ou tes partitions avec fdisk ensuite remonte une partition principale de la valeur de ton choix puis une étendue si tu pige pas je te guiderais pas a pas.
    1. si juskici je comprends pour les partitions. Je tiens a signaler ke j'ai k1 seul disk dur.
      g fait fdisk donc et il me demande si je veux activer la gestion des disk de grandes capacité (oui ou non) G répondu non. c exact?
      ensuite il me demande de creer une partition dos, d'activer une partition, de supprimer ou afficher les info.
      tu veux bien me guider stp?
      a+
  5. Contributeur
    est- ce que tu a une partition active actuellemnt.
    1. non... en plus je suis dèjà allée plusieurs fois sur fdisk pour effacer les eventuelles partitions... mais apparement le probleme se répéte... je procède donc encore une nouvelle fois a la suppression d1 partition ou un lecteur logique dos et a la suppression de la partition dos principale... ensuite il me redemande si je veux toujours effacer la partition principale.... et la il me demande de rentrer le nom du volume.... ya rien d'écrit... je mets koi sinon?
      a+
  6. Contributeur
    si pas de non de volume tu indique rien du tout, tu répond oui tout simplement. si tu des problèmes por supprimer les partitions télécharge flush_hd installe le sur une disquette démarre ton pc avec une disquette de boot et au prompt A:>\ tu insert la disquette de flush_hd et tu tape flus_hd avec ça plus de partition sur tous les disques présent sur le pc.
    1. j'essaie ca.... et je te tiens au courant... merci a+
    2. g donc télécharger flush_hd sur le net, mis sur disket et dezippé.
      j'ai procédé com tu m'as dis ensuite sur mon pc, c a dire
      a:flush_hd ... mais rien ne c'est passé
      alors ce ke g fait g copié le fichier c: copy a:
      ya bien un problème de partition primaire... mais ya pas de partition d'installer.... bizarre
  7. Contributeur
    normal tu ne vois rien tout se passe en un mill.. de secondes ensuite il faut lançer fsdisk pour remonter les partitions " un principal et une logique si t u veux mettre tes données en lieux sur" je te laisse pour un instant je reviens en soirée. @+
    1. la je seche completement... je ne sais plus koi te dire... les procédures pour les partitions marchent bien juska ce ke j'arrive a la préparation de l'installation de win98. ensuite ca plante avec un message derreur... dos ne peut pas installer win98
      mystere....
  8. Contributeur
    comment tu démarre l'installe en bootant directement avec le cd ou avec la disquette, est-ce que tu redémarre ton poste après avoir fait les partitions, à tu formater après...
    1. ok, je viens juste d'avoir le SU0013, pour install win98se sur une vieille becane 400 mhz avec un disque dur de 4 go qui contenait DEJA win98 mais qui venait d'un autre pc donc je l'ai formaté et partitioné en 3, et a l'install de win98 erreur SU0013, c pour çà que je suis venu sur ce forum d'ailleurs, et la solution trouvée (et testée maintenant) est ici : IL FAUT ACTIVER C: EN DERNIER dans fdisk (activer une partition) puis redemarrer et faire format c:
      et bien sur que tu dois accepter la gestion des disques de grande capacités je suppose qu'il fait plus de 528 megas ????
      J'avais formaté et installé des tas de win98 avant mais tjs sur des petites DD qui n'avait qu'une partition et je n'avais jamais rencontré le pblm.
      En etant sur que ton disque est bien FAT32 et pas ntfs ou htfs !!!!!!!!! et tu dois accepter la gestion des disques dur de grandes capacités au lmoment de fdisk
