Problème Graphique ou de CPU
Voilà mon problème :
J'ai un ordinateur qui commence à se faire vieux maintenant avec :
- Microprocesseur Athlon 3000+
- Nvidia FX 5200 128Mo
- 1Go DDR2
- Windows XP SP2
Mon problème est qu'il y a un peu moins de 6 mois la plupart des jeux que j'avais fonctionnaient très bien, ces jeux étaient dans les capacités de mon ordinateur donc je n'avais aucun problème.
Or voila peut de temps que des jeux comme Superpower 2 qui ne demande que peu de config' (64Mo de carte graphique, 933 MHz de Microprocesseur, il date de 2001) maintenant fonctionnent très mal : des gros triangle noir ou de couleur différentes apparaissent et disparaissent rapidement et déforme tout et dès lors que de nombreuses informations s'affichent, il bloque puis continue quelques secondes plus tard. Le plus bizarre est qu'il utilise 100% du CPU !!!
Un autre jeu comme Cossacks 2 qui fonctionnait très bien ne marche plus non plus il bloque toutes les 10 secondes et donc il est impossible de jouer correctement.
Dans les config' de la carte graphique lorsque le logo Nvidia tourne pour régler nos préférences en qualité ou en performances, j'ai les meme triangles qui apparaissent et disparaissent autour du logo Nvidia.
Dans Windows ou sur internet j'ai, au niveau des écritures, les pixels qui se déplacent légerement sur la gauche à certains endroit qui rendent illisible les mots.
Voila comme vous pouvez le constater j'ai pas mal de problèmes... J'ai tout d'abord penser que c'était un virus j'ai alors tout désinstallé puis réinstallé. Puis j'ai réinstallé les nouveaux pilotes de la carte graphique puis le nouveau direct X.
Le problème persiste toujours... Je ne sais plus quoi faire si ce n'est le lancer par la fenêtre...
Pouvez vous m'aider s'il vous plait?
Merci,
Nico
Firefox 3.0.3
12 réponses
  1. si t'as reinstallé les pilotes graphiques et Direct X 9.c, je vois pas ce qui peut bloquer. Regarde au niveau de la config de ta carte graphique si y a rien qui a merdé, met la en haute performance si c'est possible
    1. J'ai déja mis en hautes performances, ce qui a permis de ne plus avoir autant de triangles noir autour du logo Nvidia mais ça n'a rien changé au niveau des jeux et d'internet.
      1. pour internet, et ça résoudra peut etre le reste, essaie de voir si tu as installé Java et Flash player, sinon, installe les.
        1. J'ai déja installé Java 6 Update 7 et Flash Palyer ActiveX.
          J'ai au moins trouvé la solution pour les pixels qui se déplaçait sur la droite déformant les caractères c'est en mettant la carte graphique sur "performances".
          Mais ça change toujours rien pour le reste.
          1. installe le flash player en tant que logiciel, pas en tant qu'activeX, sur le site d'adobe
            1. C'est fait, mais ça change rien, j'ai toujours mon CPU à 100% quand je suis dans le jeu.
              1. ok, et to probleme graphique est encore présent ou non ?
                pour le CPU, essaie de nettoyer ton pc au maximum, acec CCleaner, et essaie de reinstaller les jeux
                1. Oui j'ai toujours mon problème graphique
                  J'ai formaté tout mon PC ce week end justement parce que je pensais que c'était un virus ou une mauvaise installation
                  1. arf, si après avec réinstallé ça le fait encore, c'est forcément du coté hardware que ça passe pas...
                    Si tu as une autre carte graphique sous la main, essaie avec une autre voir si ça le fait, mais sinon échange la carte graphique avec celle d'un autre pc, et regarde si ça le fait sur l'autre pc
                    1. Finalement mon probleme de pixel qui se déplace sur la droite sur les pages internet est resté, et j'ai également un ptit probleme qui correspond peut etre a une surcharge du CPU, j'ai l'écran qui devient noir pendant 2,3 secondes
                      1. Ouais ça doit surement venir de la carte graphique, parceque ça a commencé comme ça sans raison spéciale.
                        Bon par contre j'ai pas de carte graphique sous la main, donc j'avais prévu de m'acheter un nouveau PC, je crois que je vais avancer la date d'achat...
                        1. oui, je crois que c'est la meilleure solution mdr^^
                          sinon, essaie avec linux, peut etre qu'il récupérera les paramètres qui iront meme avec de la capacité en moins pour la carte graphique !
                          tu trouveras le live cd de Ubuntu sur ubuntu-fr.org
                          entre parenthèse, si tu jettes ton pc actuel, pense a moi, je récupère le vieux matos^^
