Problème alimentation carte graphique
J'ai récemment monté un pc pour ma petite sœur afin qu'elle puisse surfer, écouter de la musique et regarder des dvd's.
Voici la configuration:
OS: Ubuntu 8.04 Hardy Heron
Carte Mère: asus p5vd2-mx
Disque dur: Maxtor 30go
Mémoire: 512mo
Alimentation: Antec Basiq 350 watt.
Trouvant le pc un peu lent sur la lecture de vidéo, j'ai décidé de lui acheter un petite carte graphique d'occasion, une nVIDIA MSI PCX5300 (MS-8968) (128 Mo) et j'en ai donc profiter pour changer l'alim qui était trop bruyante.
J'ai donc démonté mon ancienne alim no name de 250watts et placé la carte graphique a son emplacement Pci Express. Je l'ai emmené dans l'état chez l'informaticien le plus proche et il me monta une alim antec basiq de 350 watts.
Arrivé chez moi, je lance le pc et, à ma grande surprise, pas d'affichage! J'en déduis donc que cela viens de la carte vidéo, j'ouvre le pc et voit qu'elle n'est pas branchée à l'alimentation. Je la retire et l'affichage réapparait. J'ai cherché le câble pour l'alimenter mais il m'est impossible d'en trouver un qui correspond sur l'alim... Comment faire?
Surement un adaptateur?
Il y a juste une petite prise jaune derrière.
Merci d'avance pour vos réponses
Bien Cordialement
Pierre-Jean
Firefox 3.0.1
10 réponses
    Cette carte mère est munie d'un chips graphique intégré, mais en cas d'ajout d'une carte graphique, il faut brancher l'écran sur la nouvelle carte, pas sur le chips intégré.
    Les PCX5300 n'ont pas besoin d'alimentation spécifique.
    -1
    1. C'est ce que j'ai fait malheureusement, je l'ai branché sur la sortie écran de la carte graphique et il y avait un écran noir et l'écran ne détectait aucun signal. La carte graphique ne semblait pas être détectée. A quoi sert donc cette petite prise jaune?
      Bien Cordialement
      Pierre-Jean
      -1
        Je ne sais pas, mais cela m'étonnerai que cela soit pour l'alimentation.
        Cette carte est ancienne, pas besoin d'alim, de plus, le connecteur auratit été standard, soit molex (le même que les disque dur), soit PCIexpress (6 broches avec détrompeur).
        1. Je vais réessayer cet après midi et je vous tiendrais au courant. Est-ce que je risque quelque chose en installant cette carte graphique si celle-ci est endommagée?
          De plus j'ai remarqué qu'il y a deux sorties écran sur cette carte n'y a-t-il pas quelque chose a configurer?
          Je ne m'y connais pas encore beaucoup en informatique, j'ai ouvert pour la première fois mon pc cet été...
          Bien Cordialement
          Pierre-Jean
          -1
            En principe, si la carte graphique est deffectueuse, il n'y a que trés peu de risques d'endomager autre chose.
            La présence de la seconde sortie ecran est normal, la plupart des cartes sont ains (c'ets pour gérer un double affichage avec un second ecran)
            Peut-etre serait-il plus simple de rapporter le PC chez la personne qui a monté l'alim ? avec le PC sous les yeux, et s'il s'y connait un minimum, il aura plus facile de dépanner.
            -1
            1. Lorsque j'ai récupéré le pc il y avait un post-it avec marqué "fonctionne ok" dessus. Je n'ai pas pu discuter avec le technicien, il ne travaillait pas ce jour la.
              Merci beaucoup pour vos réponses
              Bien Cordialement
              Pierre-Jean
              -1
                Encore une question :
                Sur quel type d'écran est branché le PC ?? (CRT, ou ecran plat, résolution ?)
                -1
                1. C'est un écran a tube cathodique, un vieux modèle qui possède une prise vga je pense et fait 17pouces.
                  -1
                    C'est peut-etre pas cela......
                    Mais il est possible que l'installateur ai testé le PC sur un ecran ayant une résolution non prise en charge par un vieux CRT cathodique.
                    Lorsque l'écran est branché, si le PC démarre en emettant la petite "musique" d'accueil du bureau windows, mais que l'écran reste éteint, c'est cela le problème !
                    Sinon, c'est autre chose....
                    -1
                    1. Bah j'ai réessayé cet après midi et en réalité le disque dur tourne dans le vide et l'os (ubuntu) ne démarre pas... C'est étrange quand même.
                      -1
