Problème en C
J'ai un problème sur un programme que je voudrais faire en C :
c'est un programme qui calcule le pgcd de deux nombres entrés.
(voir ici : http://fitoussi.serge.free.fr/Troisieme/pgcd.htm#pgcd pour le pgcd )
voici le code :
mais le programme ne marche pas : il me demande le nombre 1 puis affiche "0".
Pouvez vous me dire où est l'erreur ??
merci beaucoup
voici le code :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
long pgcd (long a,long b,long r);
int main(int argc, char *argv[])
long r = 0, a = 0, b = 0;
printf("Entrez les deux nombres dont vous voulez \nle PGCD (en commençant par le plus petit)");
scanf("%ld", &a); //on entre le premier nombre ( le + petit ) et on le stocke dans a
printf("\n Puis le deuxième.");
scanf("ld", &b);//pareil avec le + grand b
printf("\n %ld", b);//puis on affiche le pgcd calculé dans la fonction (b)
system("PAUSE");
return 0;
long pgcd (long a,long b,long r) //fonction de calcul du PGCD
r = b % a; //reste de b par a
while ( r != 0) //tant que le reste n'est pas égal à zéro
b = a; //on met la valeur de a dans b
a = r;//et la valeur de r dans a
r = b % a;/*et la valeur du reste de b par a dans r, jusqu'à ce que le reste (r) = 0.
Quand r = 0, le pgcd est égal à la valeur actuelle de b*/
return b;
merci beaucoup
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.16
ModérateurSalut,
regarde ce code#include <stdio.h> #include <stdlib.h> long pgcd (long a,long b); int main(int argc, char *argv[]) { long a = 0, b = 0; printf("Entrez les deux nombres dont vous voulez \nle PGCD (en commençant par le plus petit)"); scanf("%ld", &a); getchar(); printf("\n Puis le deuxième."); scanf("%ld", &b); printf("\n %ld", pgcd(a,b)); system("PAUSE"); return 0; } long pgcd (long a,long b) //fonction de calcul du PGCD { long r = 1; while ( r != 0) //tant que le reste n'est pas égal à zéro { r = b % a; b = a; a = r; } return b; } -
ModérateurRe,
les erreurs
1. tu as oublié un %
ici scanf("ld", &b);
tu dois écrirescanf("%ld", &b);
2. tu n'appelles pas ta fonction pour afficher pgcd
ça n'affiche que la valeur de b et pas le retour de la fonction
donc j'ai mis cette ligneprintf("\n %ld", pgcd(a,b));
3. la variable r (pour le reste)
la variable r n'est pas passer à la fonction
elle est juste une variable locale qu'on utilise seulement dans la fonction
main n'a pas besoin de voir la variable r
dans la fonction la variable on l'initialise à 1 juste pour entrer dans la boucle
tout le calcul se fera dans la boucle -
Contributeursuper merci bcp !
