Peripherique audio
j'ai un gros problème de périphérique audio et j'aurais besoin de l'aaide de qqun si possible...
Hier j'ai branché de petites enceintes (ou hauts parleurs? je ne sais pas la différence...) sur mon nouvel ordinateur portable (Dell inspiron 1525)
Le problème, c'est que les enceintes fonctionnaient très bien pendant le test son (que j'ai effectué dans "gérer les peripherique audio" du panneau de configuration) mais ne fonctionnaient pas du tout en dehors (le son sortait de l'ordi, pas des enceintes). J'ai cherché pendant une heure à faire différents réglages, et ça ne marchait pas. Quand je demandais via le gestionnaire de peripherique à ce que le son de l'ordi soit muet, le son ne sortait plus de nulle part ^^
un ami à moi avec qui je discutaais sur msn, que je n'aaurais jaamais du écouter^^, m'a dit de changer de pilotes audio. Après avoir galéré pour trouver ces fichus pilotes, j'ai changé de pilotes dans la liste proposé (il n'y avait le choix qu'entre deux pilotes je crois)
mais après, le son ne marchait pu du tout, ni des enceintes, ni de l'ordi.
et impossible pour moi de retrouver le pilote d'origine, à croire qu'il a été supprimé!! énervée, j'ai voulu supprimer le pilote que j'avais mis. Windows m'a laissé le choix entre "supprimer le pilote" et "desactiver le pilote", jai choisi "desactiver".
Mais je n'arrive pas à le retrouver non plus, et maintnenant je n'ai plus aucun peripherique audio.
ça fait deux heures que je suis sur google à chercher laa solution, mais visibllement je susi toute seule à avoir de problème. J'ai tenté de tééchharger un codec (redeck, qqchose comme çaa)), mais l'installaation n'a pas fonctionné.
et puis de toute façon je ne sais pas si ça aurait changé mon probleme..
que dois je faiire? quel est le nom du pilote d'origine sous vista et comment le retrouver?? comment faiire fonctionner les enceintes?
je vous serai très reconnaissante de m'aider, parce que là je sens que je vais jeter mon ordi par la fenetre....
Configuration: Windows Vista
9 réponses
    bonjour
    sacré histoire pour un reglage de son ^^
    bon alors , déjà tu as du installer tout un tas de mauvais pilote qui fait conflit
    alors tu va aller dans ton gestionnaire de peripherique , tu cherche le pilote audio = clique droit dessus = desinstaller
    ensuite tu rallume ton pc, si tout ce passe bien, ton pc va rechercher le pilote et le reinstaller
    1. mais il y avait marqué que je n'avais plu de périphérique audio, je ne pouvais pas faire de clique-droit sur quoi que ce soit :)
      je viens d'alller sur le site de Dell, et d'installler un truc que j'avais supprimé.
      mon son remarche.... mais n'est toujours pas dans les enceintes.... je ne comprend pas pourquoi ! ells sont bien branchées (c pas compliké, y'a trois pauvres trous) et marchent pendant le test son.
      je pige pas...
        as tu un gestionnaire audio ?
        car moi j'ai un gestionnaire audio ou je dois réglé la sortie
        tu dois coché une case "faire lire les deux flux audio simultanément" , c'est dans preference avancé de gestionnaire audio
        1. j'ai cherché un getionnaire audio et l'option que tu indiques, mais je n'ai pas trouvé...
          j'en ai trop marre !
            as tu au moins un gestionnaire audio ? car tout le monde ne l a pas
              ok, bon alors va dans le panneau de config = son , normalement tu peux régler
              1. j'y suis depuis ce matin 8heures, dans le panneau des config.
                laisse tomber.
                merci quaand même!
                  bé non, faut pas laisser tomber
                  je suis sûr que c'est pas grand chose
                  le son va sur les hp integré, tu dois avoir une fonction pour basculer vers la sortie (verte) son
