Bien ou pas bien wifi
J'aimerais savoir si la wifi n 'aporte pas plus de probléme qu'une connexion par câble éthernet.
merci d'avance
  1. salut
    en wifi tu as moins de debit qu en ethernet,mais
    le wifi c est quand meme pas mal.il faut le securiser bien sur:cle wep ou wpa
    le wifi c est une onde radio permanente et faut esperer que ce n est pas mauvais pour la santé
    sinon en wifi il faut regarder a la distance ,l epaisseur des murs,l environnement du routeur:
    obstacles,metal,bluetooph,hallogenes puissants,etc
      Non pas plus de problème. Par contre la vitesse sera moins rapide sur un wifi, et si on s'intéresse à la saté (onde) le cable est moins nocif (si on considéré qu"il y a nocivité)
      1. Le wifi apporte certes une connexion moins stable que le câble, mais te permet un plus grand confort si tu utilise un portable bien sur (vas joué avec un fixe de 20 kilo sur le canapé...), donc tout dépend si tu utilise un fixe ou un portable.
        1. par câble éthernet, c'est le plus simple et le plus sûr !
          Après si tu as plusieurs ordinateurs et que tu veux une connexion à internet, le Wifi est une bonne solution . les inconvénients : crypter le signal sinon ton voisin peut utiliser ta connexion internet , et attention où tu met "l'adaptateur/routeur Wifi" : des murs épais (vieille maison peut affaiblir le signal) , proche d'un micro-onde aussi ; dans un endroit dégagé augmente la portée du signal , ... bref ces petites choses à savoir
          sinon il y a aussi le CPL , transmet "internet" par le courant électrique : c'est sûr (pas de risque avec ton voisin) , par contre les 2 CPL doivent être branché directement sur une prise électrique, sans multiprise sinon selon la marque le signal ne passera pas ou peu et connexion web désastreuse . et d'un unique réseau électrique
