Probléme périphérique audio aidez moi svp
salut a tous, cela fait maintenant 3 jours que je n'ai plus de son pourtant j'ai réinstallé les drivers préconisé par le site www.touslesdrivers.com, quand je vais dans panneau de configuration --> son et périphérique audio, il est indiqué que je n'est pas de périphérique audio installé pourtant dans outils systemes aucune mise a jours n'est recommander.
Se problème est survenu quand jai formaté mon pc je suis passé de windows vista a windows xp pack 3 tous marché apres le formatage. aucun son sort de mon pc a part un petit bip au démarrage et a l'arret qui a l'ère de sortir de l'unité central.
rapport avec everest :
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système SISI-B6375D255B
Nom de l'utilisateur Thomas
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 2600 MHz
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 2048 Mo
Type de BIOS Award (09/05/07)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 2350 (256 Mo)
Moniteur Dell 1503FP (Analog) [15" LCD] (381HK1ATA1TW)
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Intuix U3 USB Device (956 Mo, USB)
Disque dur ST332082 0AS SCSI Disk Device (298 Go)
Lecteur optique ATAPI DVD A DH16A3L SCSI CdRom Device
Lecteur optique Intuix U3 USB Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 297806 Mo (100945 Mo libre)
H: (NTFS) 7436 Mo (998 Mo libre)
Taille totale 298.1 Go (99.6 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau FreeBox USB Network Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets (82.255.219.48)
Carte réseau NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet
Périphériques:
Périphérique USB FreeBox USB Network Adapter
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 5.18
Date de sortie 09/05/2007
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Compaq-Presario
Produit GQ425AA-ABF SR5204FR
Numéro de série CNX73918RP
Identifiant unique universel 00B8285F-10D91210-BF1AA53A-B2DFE093
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ECS
Produit Nettle2
Version 1.0
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Hewlett-Packard
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SPM, DIMM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+
Horloge externe 201 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2613 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Identifiant du socket Socket M2
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
Type Interne
État Activé
[ Caches / External Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket Cache externe
Type Interne
État Activé
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type EDO
Vitesse 70 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / A2 ]
Identifiant du socket A2
Type EDO
Vitesse 70 ns
[ Modules mémoire / A4 ]
Identifiant du socket A4
Type EDO
Vitesse 70 ns
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A6 ]
Identifiant du socket A6
Type EDO
Vitesse 70 ns
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A4 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique A4
Numéro de la banque Bank4/5
Fabricant Hyundai Electronics
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant HYMP112U64CP8-Y5
[ Périphériques mémoire / A6 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique A6
Numéro de la banque Bank6/7
Étiquette Aucun(e)
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI4 ]
Identifiant du slot PCI4
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI5 ]
Identifiant du slot PCI5
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI6 ]
Identifiant du slot PCI6
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
[ Connecteurs de ports / VIDEO ]
Type de port Video Port
Désignation du connecteur externe VIDEO
Type du connecteur externe DB-15 pin female
[ Connecteurs de ports / AUDIO ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur externe AUDIO
[ Connecteurs de ports / ETHERNET ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur externe ETHERNET
Type du connecteur externe RJ-45
[ Périphériques intégrés / On-Board Device #1 ]
Propriétés du périphérique intégré:
[ Périphériques intégrés / On-Board Device #2 ]
Type Video
[ Périphériques intégrés / On-Board Device #3 ]
Type Ethernet
[ Périphériques intégrés / On-Board Device #4 ]
Type Sound
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur Inconnu
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+
(CPUID) Révision 00060FB1h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2613.62 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (Asynchronous)
Identifiant de la carte mère 09/05/2007-MCP61P-6A61KE11C-00
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 09/05/07
Date du BIOS vidéo 07/30/07
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award Copyright 2007 by Hewlett-Packard Company Rev.5.18
Version du BIOS 5.18
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Températures:
Carte mère 41 °C (106 °F)
Processeur 25 °C (77 °F)
Aux 32 °C (90 °F)
Seagate ST3320820AS 44 °C (111 °F)
Ventilateurs:
Châssis 3013 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.30 V
+2.5 V 2.48 V
+3.3 V 1.79 V
+5 V 5.56 V
+12 V 11.71 V
Mise en veille +5 V 5.00 V
Batterie VBAT 3.06 V
Debug Info F 07 E0 00
Debug Info T 32 41 25
Debug Info V 51 9B 70 CF B7 49 B0 (77)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+, 2611 MHz
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+, 2611 MHz
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 3 %
CPU #1 / Coeur #2 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00060FB1h
Identifiant de la plate-forme 00h (Inconnu)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 2 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Géré
Thermal Trip Géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00060FB1-00020800-00002001-178BFBFF
CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00060FB1-000008D9-0000011F-EBD3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
CPUID 80000003 32582034-61754420-6F43206C-50206572
CPUID 80000004 65636F72-726F7373-30303520-00002B30
CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-42004200-02008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000007F
CPUID 80000008 00003028-00000000-00000001-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000001-00000040-00000000-00000002
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 00060FB1-01020800-00002001-178BFBFF
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 2046 Mo
Utilisé 512 Mo
Disponible 1533 Mo
Utilisation 25 %
Zone de swap:
Total 3939 Mo
Utilisé 409 Mo
Disponible 3529 Mo
Utilisation 10 %
Mémoire virtuelle:
Total 5985 Mo
Utilisé 922 Mo
Disponible 5063 Mo
Utilisation 15 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit https://www.phoenix.com
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ ATI Radeon HD 2350 ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique ATI Radeon HD 2350
Identification de la carte ATI Radeon HD 2350
Identification du BIOS 113-B17003-101
Type de circuit ATI Radeon Graphics Processor (0x94C7)
Type de DAC Internal DAC(400MHz)
Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6860)
Taille de la mémoire 256 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Dell 1503FP (Analog) ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Dell 1503FP (Analog)
Identification du moniteur DEL3004
Modèle DELL 1503FP
Type de moniteur 15" LCD
Date de fabrication Semaine 44 / 2001
Numéro de série 381HK1ATA1TW
Taille d'affichage maximale visible 30 cm x 22 cm (14.6")
Ratio d'aspect de l'image 5:3
Fréquence horizontale 31 - 60 KHz
Fréquence verticale 60 - 75 Hz
Résolution maximale 1024 x 768
Gamma 2.02
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Modes vidéo gérés:
640 x 480 75 Hz
800 x 600 75 Hz
1024 x 768 70 Hz
Fabricant du moniteur:
Nom de l'entreprise Dell Computer Corporation
Information sur le produit https://www.dell.com/en-us/shop/accessories?customer_id=19&category_id=4009
Télécharger le pilote http://support.dell.com
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\WINDOWS\web\wallpaper\Colline verdoyante.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Generic USB CF Reader USB Device ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Generic USB CF Reader USB Device
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
[ Generic USB MS Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB MS Reader USB Device
[ Generic USB SD Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB SD Reader USB Device
[ Generic USB SM Reader USB Device ]
Description du pilote Generic USB SM Reader USB Device
[ Intuix U3 USB Device ]
Description du pilote Intuix U3 USB Device
[ ST332082 0AS SCSI Disk Device ]
Description du pilote ST332082 0AS SCSI Disk Device
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC
Information sur le produit http://www.seagate.com/products
[ ATAPI DVD A DH16A3L SCSI CdRom Device ]
Description du pilote ATAPI DVD A DH16A3L SCSI CdRom Device
Fichier INF cdrom.inf
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
Port F000-F00F
[ NVIDIA nForce Serial ATA Controller ]
Description du pilote NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Date du pilote 18/08/2008
Version du pilote 10.3.0.42
Fournisseur du pilote NVIDIA Corporation
Fichier INF oem6.inf
IRQ 23
Mémoire FE02B000-FE02BFFF
Port 0960-0967
Port 09E0-09E7
Port 0B60-0B63
Port 0BE0-0BE3
Port C400-C40F
IRQ 23
Mémoire FE02C000-FE02CFFF
Port 0970-0977
Port 09F0-09F7
Port 0B70-0B73
Port 0BF0-0BF3
Port D800-D80F
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
C: Disque local NTFS 297806 Mo 196860 Mo 100945 Mo 34 % 34B4-62B0
D: (3DPIIMX530b) Lecteur optique CDFS 565 Mo 565 Mo 0 Ko 0 % 4082-19FB
E: Disque amovible
F: Disque amovible
G: Disque amovible
H: (FACTORY_IMAGE) Disque local NTFS 7436 Mo 6438 Mo 998 Mo 13 % 8874-071C
I: Disque amovible
J: (U3 System) Lecteur optique CDFS 3878 Ko 3878 Ko 0 Ko 0 % CACD-3554
K: (INTUIX KEY) Disque amovible FAT32 956 Mo 145 Mo 810 Mo 85 % 3C35-26D2
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - ST332082 0AS SCSI Disk Device (298 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 297806 MB
#2 NTFS H: (FACTORY_IMAGE) 297806 MB 7436 MB
[ Disque nº2 - Intuix U3 USB Device (957 Mo) ]
#1 (Active) FAT32 K: 0 MB 958 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du disque optique:
Description du périphérique Intuix U3 USB Device
Description du périphérique ATAPI DVD A DH16A3L SCSI CdRom Device
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 00 00 Disque dur ST332082 0AS 3.CH
02 01 00 Lecteur optique ATAPI DVD A DH16A3L 8H1B
02 07 00 Carte hôte nvgts
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST3320820AS (9QF70T9M) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle ST3320820AS
Numéro de série 9QF70T9M
Révision 3.CHL
Paramètres 620181 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 625142448
Tampon 8 Mo
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 305245 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Non géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Non géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Non géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Fabricant du périphérique ATA :
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Raw Read Error Rate 6 100 253 0 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 0 96 95 0 OK (fonctionnera toujours)
04 Start/Stop Count 20 100 100 140 OK (la valeur est normale)
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 3 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 30 76 60 47192389 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 97 97 3069 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 20 100 100 140 OK (la valeur est normale)
B8 <spécifique au vendeur> 97 100 253 0 OK (la valeur est normale)
BB <spécifique au vendeur> 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
BD <spécifique au vendeur> 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
BE <spécifique au vendeur> 0 56 50 740753452 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 44 50 44 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 62 50 125553268 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
--------[ Réseau Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ FreeBox USB Network Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface
  1. la case muet n'est pas coché ? tu as uen carte son ou c'est uen intégrée?
