Comment fair marche 6 enceinte sur mon pc
comme est dit dans le titre je veut brancher mes 6 enceinte sur mon pc j'ai deja essaiyer de les brancher mais y'en a que 2 qui marche car je crois que je n'est pas le bon cable car je n'est que 1 sortie comme si on brancher des enceinte normal et a mon avis je doit aussi changer de carte son car j'ai que un branchement bleu, vert et rose.
donc ma question est quel cable je dois acheter pour fair marcher mes 6 enceintes ?
est ce que je dois changer de carte son ?
merci d'avance.
Steeve.
merci d'avance.
Steeve.
18 réponses
Bonsoir
Changer pour une carte son qui supporte le 5.1 -
et quel cable je doit acheter car le cable que j'ai sa ne fait marcher que 2 enceinte ?
normalement tu as 4 enceintes et un caisson basse auto-amplifié et tu as combien de fiches sur le caisson ?
quand tu parle de caisson tu parle des basse si ses sa j'ai 2 fiche que je branche sur mon lecteur dvd car il fait ampli.
et j'ai 6 enceinte, 4 petite, 1 centrale et le caisson basse. -
et ma carte son et integrer a ma carte mere ses un p5gc mx1333 et elle suporte bien le 5.1 donc je pensse que ses a cause de mon calbe que sa ne marche car j'ai que 1 sortie a brancher sur mon pc normalement on en a plusieur ?
Tu as regardé sur ton gestionnaire de ta carte sont si les sorties 5.1 ne sont pas grisées.
Parceque sur la mienne c'est le cas, tu as des sortie prévues mais impossible de les activer. -
non je peut tous les utiliser j'ai deja essiayer car j'ai une sortie vert bleu et rose mais a chaque fois j'en et toujour que 2 qui marche meme en configurant en 5.1.
mais je pe,sse que je ne pas le bon cable mais je suis pas sur. -
ben il y a combien de plots sur le jack du câbles, une masse et un plot ou une masse et 4 plots
ba moi j'ai que 1 sortie que je branche sur mon pc
http://www.rueducommerce.fr/hifi/images/produits/info/xl/HRCA.jpg
voila ce que j'ai comme calbe en image
dsl pour le double poste -
Oui c'est un câble classique stéreo donc ça n'alimente que deux canaux
a ok et ses quel cable que je doit acheter peut tu me montrer si possible avec une image ou le nom du cable ?
les petites enceintes elle se raccordent au caisson ?
non elle se racordent a mon dvd qui fait fait ampli car ses un home cinema.
Oui donc les sorties sont prévues pour ça.
Pas sur le PC qui n'amplifie pas. Si tu branche des enceintes non amplifiées sur la sortie du PC tu n'auras pas de son.
Il faut des enceintes auto-amplifiées -
ok donc je pourais jamais fair marcher mes 6 enceinte il faut des enceinte pour pc.
ben oui des enceintes pour pc auto-amplifiées.
ok merci de m'avoir repondu a toute mes questions.
