Probleme C++
Bonjour,voila, je m'en remet a vous étant décidemment très novice en C++ et après avoir passé 1 h a simplifier, a supprimer plein de choses a mon bout de codes afin qu'il ne plante pas a la Compilation je m'en remet a vous car je ne vois vraiment pas c'est quoi le problème, j'ai relit presque tout mes cours de siteduzero.com mais je ne vois toujours pas. Pourtant mon bout de code n'est pas long du tout mais ils me disent que cout n'est pas déclaré ou un truc dans le genre . Enfin, le voici
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
int main()
cout <<"Bonjour, si vous voyez cette fenêtre c'est que vous vous appretez a changer votre realmlist, si vous ne voulez pas changez votre realmlist" <<endl;
cout <<"vous pouvez toujours cliquez sur le petit icône en forme de croix situé en haut a droite de la fenêtre :p"<< endl;
cout <<"\n \n \n By Cynako"<<;
FILE* fichier = NULL;
fichier = fopen ("C:\\Program Files\\World of Warcraft\\realmlist.wtf","w+");
if(fichier != NULL)
fputs("set realmlist luciolis.servegame.com ",fichier);
fclose(fichier);
system("PAUSE");
return 0;
P-S C'est un petit programme déstiné a mes amis du college ou de mon entourage, ce qui explique cette petite introduction
Noubliez pas mettre vos conversation en "Statut résolu"(si c'est la cas), ca ne vous coute rien de plus et vous pouvez toujours continuez a parler entre vous!. Vive CCM!!
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
int main()
if(fichier != NULL)
fclose(fichier);
system("PAUSE");
return 0;
14 réponses
salut chère,
d'après mes connaissances,on met pas de point virgule après une condition.
je m'excuse si j'ai pas pu t'aider.
Bon courage
sara -
essaye de voir ici http://www.developpez.com/
si je me souviens toujours du c++, il faut enlever << qui se trouve à la fin de l'instruction ci dessus -
Tu dit qu'il ne faut pas de ; apres une condition, or, apres mon if je n'en ai pas mis et d'apres siteduzero.com << est obligatoire au debut comme a la fin *
Bon je vais aller test
--er du coté de devellopez Merci encore de vos reponses
Noubliez pas mettre vos conversation en "Statut résolu"(si c'est la cas), ca ne vous coute rien de plus et vous pouvez toujours continuez a parler entre vous!. Vive CCM!! -
et est ce que tu as essayé d'enlever << à la fin de l'instruction cout :
devient :
cout <<"\n \n \n By Cynako"; -
Non mais je test tout de suite
Non ca ne change rien, il me met toujours ca en erreur:
C:\Dev-Cpp\realmlist.cpp In function `int main()':
7 C:\Dev-Cpp\realmlist.cpp `cout' undeclared (first use this function)
(Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)
7 C:\Dev-Cpp\realmlist.cpp `endl' undeclared (first use this function)
Pour info j'utilise Dev C++
Et hônnetement Devellopez, je n'aime pas c'est un gros bordel pour se retrouver dans tout les forums ect...
c'est normal qu'il te dise ça tu as oublié le prefixe de la lib standard C++...
alors tu as deux solutions la solution lourde: avant chaque cout ou endl tu dois rajouter std::
comme çastd::cout <<"Bonjour, si vous voyez cette fenêtre c'est que vous vous appretez a changer votre realmlist, si vous ne voulez pas changez votre realmlist" << std::endl;
ou alors la solution plus simple avant ton main tu rajouteusing namespace std;
et tu pourras utiliser cout et endl simplement -
essaye de faire du debugage pas à pas et dis nous ce qu'il t'affiche
la syntaxe de cout est correcte, ça veut dire que le compilateur ne reconnait pas l'instruction, c'est donc un problème de librairies, je crois que il faut écrire "stdio.h" au lieu de <stdio.h> et "stdlib.h" au lieu de <stdlib.h>
stdio.h et stdlib.h sont des librairies du c (le noyau du c++) et je crois qu'en passant au c++ la syntaxe reste la même
fais cette modification et dis nous ce qu'il en ait -
ah oui ! mype a raison, c'est vrai il y a le using namespace std; après la déclaration des librairies
si ca peut aider ,c`est teste avec un nom de repertoire world and warcraft. regardes par rapport au texte original
ce qui a ete change ( << tous seuls)
#include <cstdlib>
#include <iostream>
//#include <stdio.h>
//#include <stdlib.h>
//#include <iostream>
int main(int argc, char *argv[])
cout <<"Bonjour, si vous voyez cette fenêtre c'est que vous vous appretez a changer votre realmlist, si vous ne voulez pas changez votre realmlist" << endl;
cout <<"\n \n \n By Cynako"<< endl;
fichier = fopen ("C:\\Program Files\\world and warcraft\\realmlist.wtf","w+");
if(fichier != NULL)
fclose(fichier);
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
Ok Merci beaucoup ca marche enfin, la solution était de mettre stdio et stdlib entre guillemets et de mettre using namespace std Merci encore a vous
de rien ;)
