Probleme de photocopieuse océ 3018
Bonjour,tu va bien je m'appel ahmed jai un probleme de photocopie , toujour les papier noir pas blanche je veux des solution pour eviter ce probleme
11 réponses
  1. la page que jai copie c'est noir complet pas bien
    10
    1. bsr
      les copies sortent toutes noires
      1. SALUT.JE CHERCHE DES EXPLICATIONS SUR LES CODES DE OCE 3018 CAR LES COPIE SORTENT NOIRES.MERCI
      2. @FATIMAsalam, il faut tout de suite verifier les lampes d'expositions s'elles s'allumes lors de la copie.
      3. @ahmedوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة للمشكل الذي طرحته
        بان la lampe لا تشتغل اثناء العمل فالسبب هو la carte la limentation
      4. @said techniciensi le sirkwi kifi le problem de la lampe
      5. @said technicienma photocopieuse océ 3018 me fait des photos une partie bien une autre flou j'ai changé le toner bon qualité
        les lampes sont bien je veux un code pour réparer et merci beaucoup
    2. regarde quand tu fais une copie il y a une lampe qui s'alluma ou tumets ton original
      si elle ne s'allume pas c'est qu'elle est grillee ou alors le fusible qui protege la lampe est grille
      2
      1. jai changer la lampe nauveau et jai netyé mais j'avais toujor la page noir pas claire merci
        3
        1. si un sirkwi qui arrete la lamp si tu ve repare apel moi ou 0660331143
      2. est ce que la lampe s'allume
        si oui le fusible de laùmpe a du sauter
        2
        1. c sure que ta lampe d'exposition qui est morte...
        2. slt j'ai un problème sur océ 3018 quand il allume donner un code de c610 j'aimerai connaitre la solution S.V.P
        3. slt j'ai un problème sur océ 3018 errer c 251
      3. est ce que tu vois un peu d'impression sur ta page
        1. SVP je cherche explication des codes sim pour océ3018 et merci
          4
          1. salut
            la fusible de cette machine est de type thermique ( c'est un thermofusible) qui a un bouton rouge poussez ce bouton rouge et faire une mésure avec un metrix (lorsque'on met le fusible entre les bornes du métrix il faut donné la continuité)
            merci bon courage
        2. SALUT JE M'APPELE SAID J'UN PROBLEME.TOUS LES COPIERS SORTENE NOIRES
          3
          1. SALUT JE CHERCHE UN CATALOGUEQUI SOUDRE LES PROBLEME DE PHOTOCOPIEUSE OCE 3018.MERCI
          2. si tu vu repare ton photocopi océ 3018 apel moi ou num 0660331143le problem sur la cart montation un sikwit qui fi le problim
        3. salu je une photo copieus ocè lalampe des expo tojour sote
          1. slt j'ai un problème sur océ 3018 quand il allume donner un code de c610 et 210j'aimerai connaitre la solution S.V.P
            7
            1. j'ai un problème sur océ 3018 quand il allume donne code c 210 j'aimerai bien savoir la solution s.v.p
