Pc éteint et souris et clavier allumés help!
voilà mon pc tourne sous xp. équipé d'une souris optique Microsoft, et sa base rouge s'allume quand elle est alimentée, alors que le pc est éteint
Sur le clavier tous les voyants s'éteignent, mais le voyant "Num" réagit à la touche "Ver Num", alors que le pc est éteint
J'ai essayé sans succès tous les paramètres du bios, car c'est manifestement un problème de mise en veille; et je n'ai pas de solution pour l'instant...
Avez vous des pistes?
    Est-ce un matériel avec ou sans fils ?
    1. bonjour,
      merci. c du sans fil @+
  2. Bonjour,
    essai d'enlever la pile.
    C'est un pc portable ou fixe?
    Si c'est hors garanti, je te conseil d'enlever la pile. Quand tu ouvres ton pc fixe c'est comme une pile de montre qui se trouve sur la carte mère.
    Quand tu ouvre un pc portable elle est relié par un fil à la carte mère de ton pc (elle est entouré de scotch et elle pendouille au bout du fil).
    Cette pile maintient à jour le bios, si tu la retire et que tu la rebranche (attention à ne pas sauter cette étape) alors le bios se réinitialisera et cela règlera peut-être ton problème. (engélérale ca règles les soucis les plus courrant de ce genre).
    tien au courrant
    1. merci.
      mais cette manip que tu proposes a couté la vie d'une carte mère. donc je ne le fais plus!....
  3. mais c'est normal.
    vu que c'est (surement) des sans fil,les piles continuent d'limenter clavier et souris, ils n'ont pas besoin du PC pour fonctionner, c'est simplement que les LED du clavier d'allume quan dtu appuies parce que le clavier est allumé...
    et la souris sur sa base, elle recharge, donc il y a une led aussi pour te dire qu'elle rcharge
    1. déja dsl j'avais pas vu que ct une souris et un clavier sans fil donc pas besoin de faire ma manipe de la pile
      Ensuite cette manipe s'exécute seulement le pc éteint et n'endomage strictement rien. c'est une pratique courrante pour réinitialiser le bios. mais tu ne doit pas le faire car ce n'est pas une solution pour ton pb.
      Cordialement
      1. jai cet inconvénient uniquement au clavier et je coupr lalim electrique 3 secondes et c'est fait
        1. ok post alors en résolu ton pb.
