Comment désinstaller Deepfreeze ?
pourriez vous me dire comment desinstaller deepfreeze
j'ai essaye tous les moyens "base de registres" desinstalleurs mais sans resultat
merci d'avance
10 réponses
  1. bonsoir a tous ,,j ai un probleme pour desinstaller deep freeze,je n ai plus d icone ni de setup pour le desinstaller, il est en mode gelé.j ai esseyé de l ecraser avec la meme version et puis une autre ,rien a faire il reconnait l autre qui est deja dans l ordi et ne s installe pas. j ai essayé unfreezer mais en mode gelé sa ne desinstalle pas.. que faire. si je reformate l ordi est ce qu il va disparaitre avec le reste? si quelqu un pouvait me donner des reponses je le remercie d avance..bonsoir
    11
    1. si tu n a plus d icone et de set up c est foutu!!tu n a plus qu a formater ton pc!!
    2. wac
  2. salut
    1 er : tu dois avoir le mot de passe que tu as mit ok.
    clique sur Ctrl+Alt+Shift+F6
    tu entre le passe que tu as ecrit
    tu cliques sur ok
    apres tu selectiones la dernier case apres tu redemarre le pc et la freeze est desactivé et tu peux le desinstaller du panneau de configuration :d
    ciao
    2
    1. sfeuh j'ai fais tous se que ta dit mais ds la dernier étape celle de le désinstaller du panneau de configuration et ban je trouve aucune programme du nom deep freez comment je vais le trouver pour le supprimer -_- stp aide moi j'en ai assez qu'a chaque fois mon ordi supprime tous se que j'installe ou enregistre et retrouver se que j'ai déjà désinstaller j'en ai assez -_- pleasee j'ai besoin d'aide le plus vite possible
    2. met tous tes fichiers importants sur un dd et reformate ton pc!!!
    3. merci bcp sfeuh c'est trés trés gentil de ta part merci bcp
  3. Bonjour
    clique sur Ctrl+Alt+Shift+F6 ne répond a rien
    comment ouvrir le logiciel?
    2
    1. slt tu peux remplacer ctrl+Alt+shift+F6 par shift+plusieurs clic sur Deep Freeze dns la barre des taches .tu entre le mot d passe tu choisis la dernière option pui tu redemare le pc...et vaala
  4. On le desinstalle avec le logiciel de son installateur le fichier installe.exe ou setup.exe fais comme ci tu vas l'ainstaller alors il vas te demander de le desinstaller.
    1. je suis au bord de la crise de nerfs! rien ne fonctionne pas moyen de vrier cette saleté de nounours (deepfreeze)!
      Comment faire, suis sous vista et il n'apparait pas dans ma barre d'outils donc ne me dde jamais le mot de passe
  5. moi aussi je craque, une soluce autre que le formatage?
    1. si tu n a pas le mot de passe,quelqu un ici donne la solution pour le geler uniquement!
  6. j'ai essayé de desinstaller deepfreeze mais ca n'a pas marché. je vous demande de me montrer comment le desinstaller.
    1. si tu n a pas le mot de passe c est impossible!!
  7. salut tout le monde, je vous demander que je veux desinstaller deep freez et j avais probleme pc,ca marche pas et je sais pas desinstallet deep freez.il vous plait repond svp merci
    1. salut
      moi aussi j'avais le même problème ilya une heure
      j'ai cherché partout dur le net
      jusqu'à ce que j'ai trouve cette astuce
      tu clique sur shift et l'icône de deepfreeze située sur la barre des taches en même temps
      une fenêtre va apparaitre et vous demander le mot de passe
      si tu n'a pas d'mot de passe appui tout simplement sur ok
      puis choisis de utiliser deepfreeze dégelé puis redémarre votre système
      j'ai fais la même chose et j'ai réussi a désactiver le fameux deepfreeze
      ça ne le désinstalle pas
      mais au moins il serais désactiver
      1. oui c est vrai c est un moyen valable,a condition d avoir toujours l icone et le set up!
    2. Salut a tous!!! Bien..la seule facon de le desinstaller si on a plus le mot de passe et plus d icones, c est de reformater le pc,c est ce que j ai fait!!!!!
      1. le formater mais y a po d'autre solution j'ai plein d'installation qui m'en pris je crois un mois ou plus je veux po les réinstaller de nouveau stp stp une autre solution
      2. moi j'ai le mot de passe mais plus l'icône bof je suis blocke entre les deux -_-
      3. si tu n a plus d icone c est foutu!!meme si tu avait encore le programme pour l ecraser il ne pourrait pas s installer pour que tu puisse recuperer ton icone donc formatage obligatoire!!!veille a recuperer tes fichiers importants sur un dd
      4. ce programme est concue pour que les clients des cybercafé ne puissent pas trafiquer les pc,donc il faut s accrocher pour le virer helas!!!
