VBA excel problème macro seriescolection.name
Bonjour à vous,
Mon problème est le suivant :
J'ai créé une macro en vba produissant un graphique contennant plusieurs séries. Le graphique est produit sans problème mais dès que j'esseye d'attribuer un nom à ces séries, un message d'erreur m'apparait (error 1004, method 'Cells' of object global failed).
Bref rien de très précis. Voici le code ainsi que le fichier qui sert d'exemple (ci joint). A noter que le nombre de séries ainsi que le nombre de colonne n'est pas fixé. Ce problème étant normalement palié.
Sub Macro3()
Dim r1 As Range
Dim i As Integer
Dim nom As String
CurrentFileName = ActiveWorkbook.Name
CurrentSheetName = ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name
nbcolonne = Range(Cells(3, 3), Cells(3, 3).End(xlToRight)).Columns.Count 'nb de colonne
nbseries = Range(Cells(3, 3), Cells(3, 3).End(xlDown)).Rows.Count 'nb de série
nbligne = nbseries + 2
i = 2
Set r1 = Sheets(CurrentSheetName).Range(Cells(1, 3), Cells(nbligne, nbcolonne + 2)) 'Donné du graphique
gtitle = "File: " & CurrentFileName 'titre du graphique
xtitle = "Wave Length (nm)"
ytitle = "Something : D"
Charts.Add
ActiveChart.ChartType = xlXYScatterLinesNoMarkers 'type nuage de pt
ActiveChart.SetSourceData Source:=r1, PlotBy:=xlRows ' graphique du type ligne (pas colonne !)
ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:=CurrentSheetName
While i <= (nbligne)
j = i + 1
nom = Cells(j, 1).Value 'l'erreur se produit ici
ActiveChart.SeriesCollection(i).Name = nom
i = i + 1
Wend
With ActiveChart
.HasTitle = True
.ChartTitle.Characters.Text = gtitle
.Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True
.Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = xtitle
.Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True
.Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = ytitle
End With
ActiveChart.HasLegend = True
ActiveWindow.Visible = False
Windows(CurrentFileName).Activate
End Sub
http://membres.lycos.fr/francoisdelaet/exemple.xls le fichier en question
Merci de votre précieuse aide
François
Internet Explorer 6.0
  1. Bonjour
    J'ai rectifié ton code pour le rendre fonctionnel :
    Sub Macro3()
        Dim r1 As Range
        Dim i As Integer
        Dim nom As String
        i = 2
        Charts.Add
            j = i + 1
            nom = Sheets(CurrentSheetName).Cells(j, 1).Value
            If nom <> "" Then ActiveChart.SeriesCollection(i).Name = nom
            i = i + 1
        Wend
        With ActiveChart
            .HasTitle = True
        End With
    End Sub
    à plus
    1. Magnifique LePierre, je te remercie mille fois.
      Bonne journée ;)
