Temp d'execution sur pascal
voila je suis encore dans la programation pascal et je voudrait savoir si quelqu'un connait une instruction ou une astuce afin d'afficher le temp d'execution du programme (pascal ) ,
merci de m'informer
merci de m'informer
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.1voi
une reponse silvouplait
ModérateurVoici une astuce pour faire ce que tu veux :
Il s'agit en fait de lire les heures de début et de fin du programme puis de les comparer...program SansNom; uses Dos; var h1,m1,s1,c1,h2,m2,s2,c2:word; begin GetTime(h1,m1,s1,c1); { Contenu du programme } GetTime(h2,m2,s2,c2); writeln; write('Fin du programme. Temps d''execution : '); if h2<h1 then write(((24+h2-h1)*3600+(m2-m1)*60+(s2-s1)+real(c2-c1)/100):0:2) else write(((h2-h1)*3600+(m2-m1)*60+(s2-s1)+real(c2-c1)/100):0:2); write(' secondes'); readln; end. -
oui merci pour l'astuce meme si ca serai bien qu'il est une instruction direct et rapide
ModérateurSinon on peut créer une unité "Time" ton programme final ne ressemblera alors plus qu'à cela :
program SansNom; uses Time; begin { Contenu du Programme } end.Il faut pour cela compiler l'unité suivante appelée Time dans C:\Dev-Pas\Units\Time.pas ou équivalent selon l'interface Pascal que tu utilises...unit Time; interface implementation uses dos; type ProcType = procedure; var OldProc: ProcType; r1:real; function RealOfGetTime:real; var h,m,s,c:word; begin GetTime(h,m,s,c); result:=h*3600+m*60+s+real(c)/100; end; procedure ToDoAtExit; var f: text; r,r2:real; begin Exitproc := OldProc; r2:=RealOfGetTime; r:=r2-r1; if r<0 then r:=r+24*3600; writeln; write('Fin du programme. Temps d''execution : ',r:0:2,' secondes'); assign(f, 'CON'); reset(f); readln(f); end; procedure Install_ExitProc; begin OldProc := ProcType(ExitProc); ExitProc := @ToDoAtExit; end; begin r1:=RealOfGetTime; Install_ExitProc; end. -
merci beaucoup evidament c beaucoup mieu , je vais essayer ca
meci -
ModérateurTel que je l'ai écrit, si le programme plante, il affiche quand même "Fin du programme."
Voici une petite correction pour que dans ce cas il affiche "Erreur ---."
Dans ToDoAtExit, il faut remplacer :write('Fin du programme. Temps d''execution : ',r:0:2,' secondes');parif ErrorAddr=nil then write('Fin du programme') else write('Erreur ',ExitCode); write('. Temps d''execution : ',r:0:2,' secondes');Dans tous les cas, le temps d'exécution sera affiché à la fin...
