Probleme coonnection serveur dns
je viens de créer un serveur sur mon pc avec le logiciel TYPSoft FTP Serveur et je me suis inscrit sur le site DynDNS pour pouvoir me conecter sur mon serveur de n'import ou, j'ai bien suivis le tutorial dans les astuce de comment sa marche.
Mais quand je rentre me mon de domaine que ma fournie DynDNS ce ne me connecte pas a mon serveur mais a mon routeur D-link et je ne vois pas comment faire ?
merci d'avance
Firefox 3.0.1
  1. Bonjour
    A priori, il faut indiquer au routeur de faire suivre la connexion entrante jusqu'au serveur sur tel ou tel port. Là il s'agit de ftp donc du port 21. Le mieux serait donc de faire du NAT qui transforme ce qui entre sur le port 21 en adresse LAN de ton serveur (cette adresse doit donc être une IP fixe pour que la règle fonctionne en permanence).
    Je ne connais par ton routeur donc je ne peux pas t'indiquer une démarche pas à pas, mais tu dois pouvoir trouver des infos sur la doc maintenant que tu sais ce que tu cherche.
    autre élément : tu pourrais en profiter pour voir si tu peux faire du VPN grace à ton routeur : quand tu te connecte des données et ta connexion son cryptés au lieu de transiter en clair sur le web.
    Bon courage
    Nico
    1. mon routeur et un d-link g 624t,le probleme c'est que je ne sais pas du tout le configuré quand g creer mon serveur ftp sur mon ordi je lui est mis le port 1234 et je ne sais pas ou je doit rentrer ce port pour que mon routeur se dirige vers mon serveur
      1. bon voila j'ai fait a peut prés ce qu'il fallait fait par ce que je suis pas sur que ca soit bon.
        alors j'ai mis en entrant et sortant l'ip 86.72.63.138 avec tous les port rediriger vers l'ip 86.72.63.138 port 21 (j'ai passé mon serveur sur le port 21) et la !!! sa marche toujours pas i me redirige toujours son mon routeur, le problème c(est que je ne sais pas quel port utilise mon routeur. je suis perdu -_-"
          Je ne connais pas ce modele en particulier mais il me semble qu'il y a un pb au moins en théorie :
          D'ou vient cette adresse IP ? C'est IP que tu avais mais elle doit être dynamique donc tu en changes régulièrement. Tu ne peux donc pas l'utiliser comme une base fiable. c'est le dynDNS qui fera le boulot de traduction de ton DNS vers l'adresse IP que t'attribut ton FAI.
          Ton serveur doit avoir une IP sur le LAN type 192.168.0.10 il ne doit pas avoir ton IP publique sinon ton routeur ne le voit pas comme machine sur le LAN : Soit il faut laisser faire le DHCP soit il faut lui donner une adresse manuellement.
          As tu configuré le DNS Dynamique avec un nom et un mot de passe ?
          J'ai jeté un oeil dans la doc en anglais ou ils disent qu'il faut aussi configurer un serveur virtuel dans l'interface du routeur. Jete un oeil on ne sait jamais.
          La doc dit "The Virtual Server function allows remote users to access services on your LAN such as FTP for file transfers or SMTP and POP3 for e-mail. The DSL-G624T will accept remote requests for these services at your Global IP Address, using the specified TCP or UDP protocol and port number, and then redirect these requests to the server on your LAN with the Private IP address you specify. Remember that the specified Private IP Address must be within the useable range of the subnet occupied by the Router." Euh... je sais pas si tu parles anglais ? (j'arrive pas à mettre la main sur la doc française ce soir). En clair, le routeur peut le faire et acceptera les requetes depuis l'adresse publique en utilisant le TCP et le port indiqué et redirigera le trafic vers le serveur à la condition que son IP soit dans la pool d'adresse du LAN configuré sur le routeur (par ex 192.168.0.1).
          Voilà ce que je peux te dire.
          Bon courage
          Nico
          Le manuel que j'ai consulté : ftp://ftp.dlink.fr/DSL/DSL-G624T/Manuel/DSL-G624T_Manual_1.00.pdf page 59
          1. slt, c'est l'ip de mon ordinateur sur internet mais le probleme c'est que j'y conner rien du tout en configuration réseau dNS TCP UDP j'ai jamais sus configuré se routeur manuelement il s'est confonguré tout seul les adresses ip son par defaut alors quand tu me parle de dns dinamique .... lol . sa paraissé plus facile sur le tutorial. et pour la doc en fr elle existe pas.
