Aide pour débuter en overclockage
RésoluProcesseur: e8400 ---> ventilard triton 77
carte mère: p5e deluxe
carte video : 4870 en crossfire
mémoire ram: 3x1go corsair pc6400 800mhz
merci de m'aider
42 réponses
L'objectif est d'overclocker un E8400 sur une P5E Deluxe avec 3×1 Go PC6400 800 MHz et d'augmenter la fréquence tout en évitant les plantages. Pour cela, accéder au BIOS et régler le FSB réel à 333 MHz, puis l'augmenter progressivement à 360 et 400 MHz, tout en abaissant la fréquence RAM pour éviter l'instabilité. Des conseils pratiques incluent DRAM frequency autour de 667 MHz sur PC6400 et PCI-E frequency à 100, avec mémoire en diviseur et sans modifier la tension VCore, et 1333 MHz peut correspondre à 333 MHz. En cas de doute, lire les aides et les liens cités, car des ajustements selon le modèle peuvent être nécessaires et certaines indications précisent les précautions essentielles.
Modérateurbonsoir,
por overclocker un C2D, je te conseille de lire mon article sur l'overclocking des CM à chipset P35, X38 et P45
Je cite des ouvrages de références au début, et même si ma manip concerne l'Asus P5KC et un E6850, la méthode sera très similaire avec ta P5E et ton E8400
N'hésite pas à reposer des questions si des choses ne te paraissent pas clair dans l'article
A + ;) -
ok je vais lire mais ton arcticle concerne aussi de chipset de p35 -p45 - x38 mais moi sé du x48
mais je n'ai jamais overlcocker et mon pc est presque neuf alors je veux rien brissé et est ce que sé facile brissé un pc en essayant de overclocker -
Modérateurok, c'est un X48, il y aura peut etre des réglages supplémentaires dans le bios , mais les grandes lignes vont être les mêmes :)
tu peux lire aussi les liens en début de mon article, surtout celui d'overclex, qui me parait très clair
tu ne risques pas de casser ton PC si tu suis attentivement les explications, en particulier ne change pas la tension VCore pour l'instant -
comment on accede au bios quel bouton faut pesé
et je vais essayer de monter le fsb sé sa je croit -
Modérateursi tu y vas progressivement, non
si tu mets des valeurs sorties de n'importe où, ca peut arriver, bien que se soit protégé en principe^^ -
je vais essayer de monter le fsb sé sa faut je monte ?? pour voir les 3ghz monter<
et est ce que il a un bouton défaut tout à coup que tout va mal -
ou a tu des réglage pour moi que je pourais faire je voudrais le monter dans le coin de 3.5 ghz pour commencer
Modérateurpour aller vers 3.5 Ghz, il suffit de monter un peu le FSB, c'est je que j'appelle l'overclocking basique dans mon article
je vais essayer sa mais comment acceder au bios a quel moment et quel bouton faut appuyer au démarage
et quel fsb(nom précis faut je monte -
Modérateurpour accéder au bios, c'est en général la touche DEL sur les CM Asus, puis tu suis la méthode :
onglet Advanced, puis "jumper free configuration"...
il n'y a qu'un seul FSB, il doit etre à 333Mhz avec ton CPU, tu peux le monter progressivement à 360Mhz, puis 400Mhz
n'oublie pas de baisser la fréquence de ta RAM -
j arrive d aller voir je n ai vu aucune place ou il avait le mot fsb avec 333 mhz a coté
je ne sais pas trop ou aller
et dans cpuz je ne peux pas aller voir mon deuxieme cpu pk -
ModérateurAs tu suivi la méthode ?
il faut aller sur l'onglet "Advanced" du bios, puis cliquer sur "jumper free configuration", et là choisir "Manual" pour l'option "AI Overclocking" , si tu fais pas ca tu verras rien...
dans advanced jumper free configuration il n'y ai pas et le fsb il est marquer 1333mhz
Modérateur1333Mhz =333Mhz réels, si tu avais lu les liens cités dans mon article, tu saurais pourquoi...
En plus, il faut lire tous les aides mises à dispositions par le site,
regarde en fin de topic, tu as : "aide sur le site"
-tu cliques sur la 1ere case avec la pomme et le livre, tu as un article de CCM qui t'explique l'overclocking ;
-tu cliques sur la 2eme case, avec l'ampoule jaune : tu tombes directement sur mon astuce.
et ainsi de suite...
Tu devrais pas etre impatient et vouloir tout de suite overclocker sans rien lire, c'est comme ca qu'on fait des dégats -
d'accord mais il reste quand meme que dans l option avancer il ny a pas de jumper free configuration
Modérateuret bien désolé, ca doit etre ailleurs, je n'ai pas de guide sur les CM à X48, alors faut etre un peu patient et chercher...
jumper free configuration peux etre sous un autre nom ??
Modérateurdis moi ce que tu as dans ton bios, les onglets en haut stp
j'ai
-main
-ai tweaker
-advanced
-power
-boot
-tools
-exit
dans advanced j'ai
-cpu config
-chipset
-onboard device config
-usb config
-pci pnp -
Modérateurok, merci, je télécharge le manuel de l'asus P5E deluxe, et je te dis où c'est
bon ben c'est pas dans "advanced", je pense que c'est dans "ai tweaker"
tweaker = ajustement
- 1
- 2
- 3
