Probleme de plugin sur Nagios
coucou à tous(et toutes ça m'étonnerais :s)
voila,je suis en train (d'essayer) de me servir de Nagios (sous Linux biensûr) mais j'ai un petit probleme:
je n'arrive pas à faire fonctionner le plugin "check_ping" kan je l'utilise ça me renvoie "<wrta> was not set" je ne comprends pas si kelkun s'y connais... merci d'avance
  1. essaye comme ca :
    check_ping -H <ton IP> -w 100.0,20% -c 500.0,60%
    1. bonjour,
      Je viens d'installer nagios 2.7 sous Debian
      Mon problème est que lorsque je lance nagios par /etc/init.d/nagios start , j'ai le message suivant :
      Starting network monitor: nagios
      Pas de répertoire, connexion avec HOME=/
      Quand je viens dans le navigateur et je tape http:// 127.0.0.1/nagios/ j'obtient :
      Forbidden
      You don't have permission to access /nagios/cgi-bin/status.cgi on this server.
      Je suis vraiment bloqué, j'ai besoin de votre aide pour me sortir de là.
      1. Bonjours
        Pour pouvoire acceder via le browser il faut aller dans le fichier httpd.conf de apache, incluzer les lignes suivante
        ScriptAlias /nagios/cgi-bin /usr/share/nagios/cgi-bin
        Alias /nagios /usr/share/nagios/html
        <Directory /usr/share/nagios/cgi-bin>
        AllowOverride AuthConfig
        Options ExecCGI
        Order deny,allow
        Allow from all
        AuthType Basic
        AuthName "Nagios"
        AuthUserFile /etc/nagios/htpasswd
        <Limit GET POST>
        Require valid-user
        </Limit>
        </Directory>
        <Directory /usr/share/nagios/html>
        Options Indexes FollowSymLinks
        Order deny,allow
        Allow from all
        AuthType Basic
        AuthName "Nagios"
        <Limit GET POST>
        Require valid-user
        </Limit>
        </Directory>
        si ca ne marche pas il faut l'editer dans un fichier a part nomme nagios.conf et le placer dans /etc/httpd/conf.d
        fait mois signe si ça marche , à plus et bonne chance!!!
        ---------------------------x-----------------------------------
        Toure Yssouf (javaside@yahoo.fr)
        source:
        http://articles.mongueurs.net/magazines/linuxmag65-bis.html#h3
    2. bonjour ,
      depuis un moment , j'ai du mal à installer une Debian sarge sur ma machine.
      tout commence avec la non detection de ma carte réseau (Broadcom Netxtreme Gigabit Ethernet) et ensuite il ne reconnait pas le disque dur ; donc impossible de faire un partitionnement.
      Je compte sur votre aide pour me tirer d'affaire.
      Merci.
      1. tu installe ta debian avec tous les cd ou par le reseau ??
        je te conseulle par le reseau cest beaucoup plus simple
        jai eu un probleme d'install par le reseau mais je lai resolu en prenant la version de debian sur debian.org
    3. bonjour,
      Je viens d'installer nagios 2.7 sous ubuntu
      help me plz c un projet de stage
        Pour ce problème là, il faut créer un répertoire nagios sous home.
        Si ça ne suffit pas (redémarre la machine pour vérifier), cela signifie qu'il faut aussi que tu modifie ton httpd.conf qui se trouve dans /etc/apache2/
        Tu trouvera ce qu'il faut mettre en recherchant l'exemple de httpd.conf qui se trouve dans le dossier où tu a extrait l'archive nagios. (si tu as suivi le tuto du site nagios, ça devrait se trouver dans /root/download/nagios.../sample-config/httpd.conf.in
    4. slt tout le monde
      j'ai installé nagios et j'ai configuré
      mais j'ai un problème nagios ag=ffiche que tout les postes down
      fichier de configuration
      hosts.cfg:
      define host{
      name generic-host
      check_command check-host-alive
      max_check_attempts 2
      check_interval 5
      active_checks_enabled 1
      passive_checks_enabled 0
      check_period 24x7
      obsess_over_host 0
      check_freshness 0
      event_handler_enabled 0
      flap_detection_enabled 1
      process_perf_data 0
      retain_status_information 1
      retain_nonstatus_information 1
      contact_groups serveur-admin
      notifications_enabled 1
      notification_interval 60
      notification_period 24x7
      notification_options d,r,u
      register 0
      define host{
      use generic-host ; Name of host template to use
      host_name virtulWin
      alias poste
      address xxx.xxx.xxx.xxx
      check_command check_http
      check_command check_dns
      low_flap_threshold 10.0
      high_flap_threshold 30.0
      define host{
      host_name linux
      alias Serveur
      define host{
      host_name virtulRed
      alias poste
      hostgroup.cfg
      define hostgroup{
      hostgroup_name serveurs
      alias Servers
      members linux,virtulWin,virtulRed
      contacts.cfg
      # 'serveur' contact definition
      define contact{
      contact_name serveur
      alias Nagios Admin
      service_notification_period 24x7
      host_notification_period 24x7
      service_notification_options w,u,c,r
      host_notification_options d,u,r
      service_notification_commands notify-by-email,notify-by-epager
      host_notification_commands host-notify-by-email,host-notify-by-epager
      email nagios-admin@localhost
      pager pagenagios-admin@localhost
      contactgroup.cfg
      define contactgroup {
      contactgroup_name serveur-admin
      alias serveurs
      members serveur
      services.cfg
      # Generic service definition template
      define service{
      name generic-service
      passive_checks_enabled 1
      parallelize_check 1
      obsess_over_service 1
      check_freshness 0
      event_handler_enabled 1
      process_perf_data 1
      is_volatile 0
      check_period 24x7
      normal_check_interval 5
      max_check_attempts 3
      notifications if any
      retry_check_interval 1
      notification_interval 0
      notification_options c,r
      register 0
      define service{
      use generic-service
      host_name linux,virtulWin,virtulRed
      service_description PING
      check_command check_ping!100.0,20%!500.0,60%
      define service{
      use generic-service
      service_description http
      define service{
      use generic-service
      service_description tcp
      check_command check_tcp
      define service{
      use generic-service
      service_description telnet
      define service{
      use generic-service
      service_description dns
      merci d'avance
        Dans ton fichiers nagios.cfg, as-tu bien enlevé les "#" devant les lignes des fichiers que tu utilise ?
        Tu doit avoir des lignes
        cgi_file=/usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
        cgi_file=/usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg
      2. bonjour ,
        j'ai un petit pblm pour nagios,
        si je fais
        define host {
        use generic-host
        } ça fonctionne
        mais si je fais
        define host {
        use linux-server
        } mon nagios ne la connait pas ! merci de m'aider
      3. Salut,
        il faut vérifier qu'il soit défini dans templates.cfg (qui se trouve probablement dans /etc/objects ou dans /usr/local/nagios/etc/objects)
        Tu peux sans autre l'ajouter toi-même en fesant simplement une copie de generic-host et en la renommant (ce qui n'est pas très utile sur le coup mais qui te permettra par la suite d'apporter des modifications au template server-linux, par exemple en settant l'image à apparaître pour ce type de machine dans la map)
        S'il est défini dans un autre fichier, vérifie que ce dernier soit bien intégré à la configuration de nagios par la présence de cette ligne
        cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/<nomFichier>.cfg
        dans nagios.cfg
    5. bomjour a tt le monde
      ji un probleme sur nagiosn-3.2.0 sous red hat ji instale et tt mi ji un problem c'est que le routeru il sont detecte dans le reseu mi il sont down (eteindre ) et je si pas quoi faire s'il vous plait vous pouvez m'aidee
