Installation Ubuntu / Probleme de lancement
Je souhaite installer Ubuntu en Dualboot avec Vista. A Priori, une manip trés simple . J'ai donc télécharger l'image cd que j'ai par la suite gravé sur un dvd. Je reboot donc à partir du lecteur dvd. J'arrive sur le Menu d'installation dans lequel sont disponible plusieurs choix (Installer Ubuntu ; Test Memoire ; Test Cd ect ...). Le gros probleme donc c'est que j'arrive à me déplacer d'un choix à l'autre mais sans pouvoir valider. Je me résout donc toujours a la fin à Choisir " Démarrer à partir du premier disque" ce qui lance évidemment Vista .
Merci d'avance.
K5
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.1
    Tu n'utiliserais pas un clavier sans fil usb par hasard ?
      As-tu vérifié l'intégrité de ton image "iso" en comparant sa somme MD5 avant de la graver ?
      Comment as-tu gravé ton CD ?
      Quel logiciel de gravure as-tu utilisé ?
      Voir dans la FAQ de CCM l'article à ce sujet
      1. Merci pour ta réponse, j'ai utilisé Free Easy Burner . Je vais vérifier la somme MD5.
        1. Merci pour cette indication, j'avais effectivement un problème avec la somme Md5 . J'ai un nouveau probleme par contre xd .
          Lorsque que j'installe Ubuntu, je passe l'étape de réglage des fuseaux horaires, et arrivé à l'étape "des partitions" il me sort un charabia comme quoi il faut une partition de minimum 4 Go ect .. et qu'elle n'est pas présente, du coup il abandonne . Le problème c'est que j'ai belle et bien un partition (de 150 Go) qui n'attend que lui .
          C'est donc qu'il ne reconnait pas cette partition ? ou peut être que la première partition (ou il ya Windaube Vista) est classé prioritaire par rapport aux autres et que justement les autres ne sont pas reconnu . Enfin Bref comme vous l'avez constater je suis dans le flou total. Need Help !
          Merci d'avance
            Re-
            Disque(s) ATA ou SATA (ou autres) ?
            Partitions existantes ?
            Quel partitionnement choisis-tu ? Guidé, Assisté ou Manuel ?
            1. J'ai résolu le probleme, pour cuxe que ca interesse il faut simplement creer une partition libre ni NTFS ni ext3 ni ect.. . C'est pendant l'installation que vous creer a partir de cet espace libre une partition <<swap>> et une partition ext3 qui renfermera donc Ubuntu.
              Merci pour votre aide.
