Probleme d'installation palte forme IMS
Bonjour tout le monde
Je voudré installler la plate forma IMS , je fé toutes les etapes ki sont sur site : http://18382.whserv.de/admin/index.php Jusk'a l'étape 6 : Run . Je lance les fichier
. /pcscf.sh
./icscf.sh
cd FHoSS/deploy/
./startup
SAns aucune probleme.
Mais lorsk j lance le fichier scscf.sh il me donne cet erreur :
0(16244) parse error (19,1-5): syntax error
0(16244) parse error (19,1-5): ip address or hostname expected
ERROR: bad config file (2 errors)
0(16244) INFO:cdp:cdp_exit(): CDiameterPeer stoping ...
./scscf.sh: line 6: 16244 Erreur de segmentation LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/ser /opt/OpenIMSCore/ser_ims/ser -f /opt/OpenIMSCore/scscf.cfg -D -D
------ Tableaux de sémaphores --------
clé semid propriétaire perms nsems
Si quelqu'un peut m'aider et merci d'avance
. /pcscf.sh
./icscf.sh
cd FHoSS/deploy/
./startup
Configuration: Linux Firefox 3.0
bonjour,
j ai le meme probleme que toi,j ai déja installer le open ims core bien et j ai fait la compilation, mais si je veux lancer les cscf c'est marche pas; aidez moi si il y vous plai voila l'erreur
./pcscf.sh: line 4: setkey : commande introuvable
./pcscf.sh: line 5: setkey : commande introuvable
./pcscf.sh: line 7: /opt/OpenIMSCore/ser_ims/ser: Aucun fichier ou dossier de ce type
si vous aviez trouve la solution s il vous plait dis la moi -
Ceci pourrai être du au manque de quelques prérequis (version java, xml, mysql). Si tu travaille avec Ubuntu , Tu sui la procédure de lien ci dessous , elle est très claire et ça aboutit sans error :
Bon courage-
je suis sur un projet au fait je dois mettre en place la plateforme d'IMS. Je me sers de guide " http://18382.whserv.de/admin/index.php " Au niveau de la compilation du FHoSS quant je tape " ant compile" ca m'affiche le message suivant:
"Unable to locate tools.jar. Expected to find it in /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/lib/tools.jar
Buildfile: /opt/OpenIMSCore/FHoSS/build.xml
init:
compile:
[javac] /opt/OpenIMSCore/FHoSS/build.xml:48: warning: 'includeantruntime' was not set, defaulting to build.sysclasspath=last; set to false for repeatable builds
BUILD FAILED
/opt/OpenIMSCore/FHoSS/build.xml:48: Unable to find a javac compiler;
com.sun.tools.javac.Main is not on the classpath.
Perhaps JAVA_HOME does not point to the JDK.
It is currently set to "/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre"
Total time: 0 seconds"
Aidez-moi je ne sais plus quoi faire j'ai passé des jours la dessus je me suis allée même à essayer de reviser java mais bon pas grande chose. Je suis vraiment bloquée.
Merci d'avance
merci pour ta réponse, mais j ai installé tous les packages par les etapés qui sont existe dans ce lien pas mal de fois sans manque quelque chose et le problème reste le même je crois il y a un autre erreur, et j ai cherché dans plusieurs forms , sans trouve la solution aider moi s'il te plait merci avance
Bnjr
Dans les 3 erreur ke t'as , IL apparait bien ke lors la lecture d script il ne conné pa la command setkey , du a un prob d'instalat
Il fo aussi bien creer tes repertoire , /opt/OpenIMSCore/ser_ims/ser n'existe pas -
bonjour,
merci bisbis, j ai résoudre le problème j ai trouvé que le dossier est existé dans ROOT ,et moi je faisais les commandes ./pcscf.sh et ./icscf.sh et ./scscf.sh au RACINE donc au lien de faire ./pscsf.sh il faut taper ./root/pscs.sh :) -
bonjour
probleme de uctimsclient en niveau audio/video j ai fait l'appeller entre Alice/Bob le proleme que le Audio contient plusieurs bruit et n'est pas clair et l'affichage bien en niveau Romte et mal en niveau local c'est à dire alice peut voir bob mais alice n'est pas pu voir lui meme
merci avance
