Probleme de "Pont réseaux"
Je dispose :
d'un portable vista (le mien , PC1) qui est relié a un modem UPC en Ethernet et disposant du wifi
d'un portable vista (celui de mon pote PC2) qui a le wifi et l'Ethernet.
Mon modem ne faisant pas wifi je voudrait faire du PC1 une passerelle wifi voir carrément un routeur pour permettre a PC2 de se connecter (via moi)
Mon portable n'est jamais éteint
Je me fiche du fait que le pont réseaux soit limite coté sécurité (j'ai souvent lu des truc du genre "pont reseaux = problème, fait un simple partage... Le simple partage NE MARCHE PAS)
Donc je voudrait une solution pour partager ma connexion a mon pote.
Je suis newbie sur vista(caca) donc expliquer en détail (merci de pas simplement balancer un liens vers un des obscur tuto que j'ai surement déjà vu et déjà pas compris)
Merci beaucoup.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.1
13 réponses
  1. Salut,
    tu as raison; un pont devrais permettre de crée ce que tu cherche; mais toutefois; ca peut engendrer des conflits et impossible de revenir en arriere...
    Pour le faire; tu vas dans la gestion des carte reseau; tu sélectionne les carte que tu veut relier et tu demande la création d'un pont
    Il te reste plus qu'as reconfigurer le pont avec l'adresse IP pour ton Modem
    Voici une image pour t'orienter: http://img377.imageshack.us/img377/7376/capturersa3.jpg
    -1
    1. le pont réseau j'ai tester mais il ne permet que la connexion locale
      et ce même si je partage la connexion sur l'Ethernet (arrivé du web) ou sur le wifi (retransmission du web)
      en dehors du pont il y a pas des logiciel de routage pour faire de mon portable un routeur?
      Le pont m'interresse toujours mais je me renseigne aussi sur les autre solution
      (donc ceux qui savent faire l'un ou l'autre ou les deux sont bienvenu)
      -1
      1. Dans ce cas, je ne comprend pas...
        Ton Wifi est en mode AP (station) relier a ta carte ethernet sous une seule adresse IP
        Par exemple:
        IP: 192.168.0.2
        Masque: 255.255.255.0
        passerelle: 192.168.0.1
        DNS: 212.27.255.12 (au hasard; regarde sur ton FAI)
        Et celui du portable voisin:
        192.168.0.3
        255.255.255.0
        192.168.0.1
        DNS identique...
        Si ca ne marche pas; essayer avec la passerelle 192.168.0.2 pour le portable 2
        -1
        1. suis perdu lol
          je suis en automatique pour l'instant
          comment je fait pour savoir quel ip mettre?
          c'est de l'ipv4 (lan) ou ipv6 (wifi) ?
          comment je connait le dhcp et la passerelle ou l'ip a attribué? car n'ayant pas de routeur je connais pas la plage d'adresse genre de 192.168.0.1 a 192.168.0.6 comme j'ai configurer chez moi a paris (avec freebox v5 c'est facile a faire et puis c'est gérer sous xp donc c'est encore mieux, vista=caca)
          -1
          1. C'est sous protocole IPv4; zut; je me suis enflammer; j'ai sortis sans trop expliquer...
            Le DHCP; c'est ce qui permet l'adressage automatique
            On vas faire un adressage manuel; si la plage d'adresse pour le DHCP est de 192.168.0.1/192.168.0.6
            Tu as la free box V5?
            Elle permet le routeur wifi et lan
            Pour connaitre les information DHCP qui sont actuelement utiliser pour ta carte reseau; tu vas dans executer; tu tape cmd pour ouvrir l'invite de commande et apres tu tape ipconfig/all
            tu aura toutes les information de connection
            tu possede quel modem?
            -1
            1. je me suis mal expliquer je recomence :
              A paris :
              Je dispose d'un routeur freevox V5 et tout passe nickel, le reseau sous xp je sait gérer.
              Mon soucis c'est que now j'habite a amsterdam et que ici g que un pc portable sous vista (PC1) et je veux partager ma connection a mon collocataire (PC2)
              J'ai un modem Arris (one ford?) et mon FAI c'est UPC (gros fournisseur ici).
              Le modem Arris est Ethernet uniquement (et Un seul port bien sur, sinon ce serai pas un soucis)
              Je suis brancher sur le modem (PC1) en ethernet
              Je veux partager ma connexion a mon colloc (PC2) via le wifi
              Donc je doit faire en sorte que mon pc serve de passerelle wifi (pont réseaux) ou de routeur wifi (software je pense)
              afin que mon colloc est le web
              L'architecture que je voudrais :
              Modem > moi > mon colloc
              OU
              Modem > moi (en mode routeur) > tous ceux qui ont les login/password
              Merci beaucoup
              -1
              1. Je n'arrive pas a trouver des informations tangibles;
                Tu pourrais marquer le resultat de la commande ipconfig/all en remplacant l'adresse IP internet pas XXX.XXX.XXX.X
                Car c'est confidentiel; tu ne doit jamais la communiquer
                -1
                1. je doit y aller. ce soir je poste le resumé complet d'un ipconfig /all et je transmùet tout les detail exact du reseau. a ce soir
                  -1
                  1. Salut,
                    Derrière une freebox en mode routeur, un bridge devrait fonctionner.
                    Par contre il est possible que ce "modem Arris" ne soit vraiment qu'un modem et pas un routeur. Dans ce cas, il attribue à la machine qui se connecte l'IP publique de la connexion, et non une IP sur un LAN. Il ne faut alors pas ponter les interfaces, mais bien activer le routage entre ces interfaces.
                    Mon expérience se limite à XP mais ça n'a probablement pas tellement changé sous Vista. Sous XP il existe pour cela deux méthodes équivalentes dans leurs résultats:
                    - configurer correctement le partage de connexion internet dont tu ne veux pas entendre parler. Ca fonctionne. Je n'emploie pas usuellement cette technique mais je l'ai tout de même testée récemment avec succès.
                    - activer le routage (démarrage d'un service, modif d'une clé de registre) et paramétrer le NAT et le proxy DNS avec la commande netsh.
                    On sera fixé avec le résultat du ipconfig /all, de toute manière.
                    -1
                    1. Faut croire que les gens lisent pas...
                      Comme j'ai dit :
                      Mon système freebox + 3 pc marche nickel A PARIS !
                      je suis a AMSTERDAM et ici j'ai un MODEM (pas un routeur) qui est rélier a mon portable (PC1) en ETHERNET et qui doit relier PC2 en wifi au web.
                      Mais bon...
                      De toute façon mon portable a rendu l'ame donc mon pote se connecte directement en ethernet.
                      A la fin du moi j'aurait un routeur et un pc sous xp donc j'aurait plus aucun soucis.
                      Merci quand meme.
                      Par contre si quelqu'un voit ce poste et si il sait comment faire (relier deux portable sous vista pour que le premier qui est connecté en ethernet a un modem puissent autorisé le second a se connecter au web via un pont réseaux. Ce meme pont réseau qui dans mon cas n'autorisait que le local. Cela pourrat aider beaucoup de gens.
                      -1
                      1. petit rajout :
                        c'est pas que je veux pas entendre parler du partage de connection. c'est vista qui veux pas :)
                        -1
                        1. Hrm. Peut-être que tu n'as pas bien com... enfin que je me suis mal exprimé, quoi.
                          1 - mes explications portaient précisément sur le cas d'un simple modem qui ne route pas.
                          2 - derrière un tel modem, IL NE FAUT PAS UN PONT, il faut du routage.
                          Fais une recherche sur Google à propos du NAT, et tu comprendras.
                          Bye.
                          -1
                          1. ET SI JE VEUX ABSOLUMENT UN PONT MEME AU MEPRIS DE LA SECURITE ??!!
                            Non mais sérieux je suis pas un abrutis non plus , je demande comment faire un pont c'est ca que je veux savoir, et pas pourquoi il faut pas.
                            Mais bon mon soucis est résolu je me suis debrouiller tout seul (de plus AVEC UPC UN ROUTEUR NE SUFFIT PAS, il faut spoofer la mac@ du pc recepteurpour la filer au routeur ensuite, ou transformer son pc en routeur et faire un pont, ce que j'avais fait.)
