Clé WEP ne correspond pas?
RésoluUne question, qui doit se répéter des milliers de fois, mais je n'ai toujours pas de réponses.
Donc j'ai un ordi portable depuis euh deux jours, un Packard Bell, sous Vista. Bien.
Je voudrais donc me connecter a internet.
Ma mere a un pc de bureau avec livebox. Bon.
Sur ce, je fais la détection depuis mon portable, livebox xxxx détectée, demande de clé WEP, jusque la tout va bien. j'appuie sur le petit bouton qui fait l'association de la livebox en wifi. tout va toujours bien.
Mais une fois que j'ai tapé la clé wep, sans espaces, sans majuscules ou avec majuscules, il n'y a pas de 0 ni de O, (et jai tout essayé une bonne 10aine de fois grrr), ca me dit
"la clé de sécurité réseau fournie ne correspond pas a la clé de sécurité réseau pour la livebox xxxx"
il y a aussi marqué en dessous, si vous possédez un lecteur flash usb, insérez le, je l'ai fait, puis j'ai inséré le CD d'installation de la livebox pour trouver je ne sais quel pilote, mais il me dit que le pilote est pas la ou un truc dans le genre.
Alors avant que je m'arrache encore d'autres cheveux, quelqu'un pourrait-il m'aider????? ^^ merci beaucoup!!!!
Configuration: Windows XP pour le pc bureau, Vista pour le portable Firefox 2.0.0.16
24 réponses
Le souci concerne la connexion d'un ordinateur portable sous Vista à une Livebox via clé WEP et l'association sans succès, avec des messages d'erreur sur la clé de sécurité. Plusieurs conseils sont évoqués: vérifier la saisie de la clé, appuyer sur le bouton d'association, et redémarrer l'ordinateur, tout en testant les paramètres et en utilisant la page d'administration du routeur. D'autres interventions évoquent des détails pratiques, comme la synchronisation rapide après pression du bouton et le fait que des solutions impliquent de saisir la clé WEP avec précision. Certaines ressources évoquent l'usage pratique de noter la clé dans un fichier texte puis de la copier-coller lors de la saisie, afin d'éviter les erreurs de saisie.
ContributeurSalut,
As tu fait la saisie assez rapidement et as tu appuyer sur le bon bouton ?
Quand tu appuis sur le bouton, le voyant se met a clignoter.
A partir de la tu as un délai d'environ 5 minutes (10 au max je crois) pour faire la connexion.
Petit conseil,
Redémarre ton ordinateur et note la clé WEP dans un fichier texte de manière a juste faire un copier coller lors de la saisie. -
oui oui je tape rapidement la clé... écoute j'essaie de redémarrer et de faire un copier coller. je te tiens au courant tu restes dans le coin? merci
ContributeurPas trop loin ^^
ca marche toujours pas. jai remarqué au passage que mon voyant wifi, sur l'ordinateur n'était pas activé. je l'ai activé, mais ca change rien lol ^^ dommage j'aurais aimé que ca soit ca.
ContributeurSi ton Wifi est activé sur ton ordinateur tu dois avoir un message de windows disant que tu as un réseau sans fils a porté de disponible...
L'initialisation du Wifi prend environ 1 minute sur certains ordinateurs après le démarrage... -
ContributeurRegarde cette image
oui oui jai bien ca, il détecte ma livebox, jappuie sur le bouton de la livebox pour associer, je rentre la clé wep, mais la il la veut pas en me disant qu'en gros c pas la bonne!!! yen a pas 36 en même temps.
et je reprécise, jai essayé" le max, cest a dire, avec espaces, sans espaces, avec / sans majuscules... -
ContributeurComment est tu connecté actuellement ?
comment ca? avec le pc de bureau qui est juste a coté., qui lui est relié avec fil a la livebox. le portable est allumé a quoi 50 cm de moi... voilà...
ContributeurOk dans ce cas on va vérifier 2/3 trucs ensemble...
tape http://192.168.1.1/
identifiant : admin
mot de passe : admin -
ok c bon
ContributeurClique sur réseau sans fils /
Sécurité : WEP
Vérifie le code... -
ouais c la bonne clé
mais a la base, c'était pa sélectinné sur WEP, c'était marqué WPA c'était peut etre pour ca? maintenant c'est en wep -
ContributeurAs... c'est bon signe.
En effet j'ai eu le problème chez pas mal de clients Orange... Il y as eu une grosse mise a jour chez orange et les réseaux sont passés en WPA.
Valide WEP et ton problème devrai être résolu... -
ben vla autre chose, il me dit qu'il recoit aucun signal de la part du routeur sans fil... rraaaah je pete un cable
il me dit exactement: l'assoc. sans fil a échoué car windows n'a recu aucune réponse de la part du routeur ou du point d'accès sans fil" -
ContributeurRedémarre ton PC...
La livebox met du temps a redémarrer (5 minutes)... un peu de patience =)
Si cela ne marche pas repart ici : http://192.168.1.1/
Vérifie dans réseau sans fil que le Wifi est bien actif ;) -
je redémarre et je reviens.... ah douces nuits... lol merci en tous cas, je re
WATCHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ca marcheeeeeeeeeeeeeeeee!!! youpee ca y est on fait péter le pepsi!!!!!
(eh oui je bois pas d'alcool)
merci beaucoup weetabix, merci de tonaide, sans toi.... qui sait combien de tmeps j'aurais poireauté!!! j'espere que ca va durer!!! lol ^^ merci encore beaucoup! et bonne nuit a toi!! -
ContributeurCool que ça fonctionne ^^
Pour le Pepsi t'aurais pu faire un effort =)
Pense à mettre ton sujet comme résolu,
N'hésite pas a revenir sur le forum si tu as la moindre question,
Cordialement,
Weet -
et euh te fous pas de moi mais comment on fait our le mettre résolu??? ^^ hihi, sinon c'est pepsi ou coca. ou a la limite manzana, ou curaçao
- 1
- 2
