Securité sur wifi
je viens d installer un point d acces wifi et des relais dans ma maison ( de marque dlink) le pb est que le reseau ne marche que sans securité je m explique des que je met en place une securité ( wpa ou wep) mon relais ne pren le signal comment dois je faire ?
merci d avance
Internet Explorer 6.0
  1. Salut,
    Il faut peut-être que chaque relais dispose des clés de sécurité?... et donc les configurer un à un (à moins que ce soit deja fait...)
    1. salut
      ben cela est deja fait !!!! et je ne trouv pa comment le resoudre si vous avez d autre idées
      merci kan mm
      1. Je ne connais pas ces relais. Mais je présume qu'ils ont une interface de configuration et qu'il est possible de voir s'ils sont bien connectés au point d'accès ou au relais précédent. Est-ce le cas partout?
        Il est pas évident votre problème... On a du mal à se représenter tous les aspects de votre installations.
