Wolfenstein , petit probleme
Bonjour , je n'arrive pas a jouer a return to castle wolfenstein : enemy territory , je vien de le télécharger et quand je clique sur l'icone dans mon bureau , une sorte de liste s'affiche et un message ecrit en rouge dit :
GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem
18 réponses
  1. dsl mais je ne suis pas un pro de l'informatique , je sais que j'ai un carte graphique raedon ( une ancienne ) g 512 mo de RAM mais j pense que cela ne vas pas t'aider . si tu as une idée ...
    1. Si tu ne sais pas, télécharge le logiciel "Everest", il te donnera tous le détail de tes composants.
      Edite le rapport système qu'il te donnera.
      1. oula tu me dit des choses dont je compren la moitié .dsl de te compliker la tache . je vais faire ce que tu me dit .
        1. dsl j'ai reussi (pas tres compliquer ) .
          tu veux quel donnés de mes composants ??
          1. la carte graphique , c'est bien a carte mere ?? SI oui , voici le copier coller :
            Identifiant de la carte mère 63-0701-000010-00101111-080304-ATHLON64$A0023010_BIOS DATE: 08/03/04 15:26:50 VER: 08.00.09
            Nom de la carte mère Asus K8V-MX
            Type du bus AMD Hammer
            Horloge réelle 200 MHz
            Horloge effective 200 MHz
            Horloge HyperTransport [ TRIAL VERSION ]
            voila .
              postes l'integralité du rapport stp
              tu as pensé a mettre tes drivers a jour sinon?
              1. dsl je ne sait pas ce que c'est les drivers .
                Champ Valeur
                Propriétés de la carte mère
                Propriétés du bus principal
                Propriétés du bus mémoire
                Type du bus DDR SDRAM
                Largeur du bus 64 bits
                Ratio DRAM:FSB CPU/12
                Horloge réelle 167 MHz (DDR)
                Horloge effective 333 MHz
                Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
                Propriétés du bus chipset
                Type du bus VIA V-Link
                Largeur du bus 8 bits
                Horloge réelle 67 MHz (ODR)
                Horloge effective 533 MHz
                Bande passante 533 Mo/s
                Informations physiques sur la carte mère
                Sockets/slots processeur 1 Socket 754
                Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
                Slots RAM 2 DDR DIMM
                Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
                Forme Micro ATX
                Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
                Chipset de la carte mère K8M800
                Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
                Fabricant de la carte mère
                Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
                Information sur le produit http://www.asus.com/products.aspx?l1=3
                Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
                voila , j'espere que tu pourra m'aider
                1. Edite TOUT le rapport, pas seulement la carte mère !
                  La carte mère et la carte graphique n'ont rien à voir, c'est 2 choses complètement différentes.
                  Un driver est un "pilote", c'est une sorte de programme qui s'occupe de gérer un composant en particulier (ex : carte graphique)
                  1. oui , je sais mais si je devais faire copier coler pour chaque phrase, je mettrai une jounée il ia au moin une vintaine d'icones et dans c'est icones il ien a encore une vintaine alor la fleme.
                    tan pi pour wolenstein.
                    a+
                    1. je devais faire copier coler pour chaque phrase, je mettrai une jounée
                      N'importe quoi, tu peux copier/coller tout le rapport entier d'un seul coup !
                      1. Tu vas dans "rapport", puis "assistant rapport", puis "pages relatives au matériel".
                        1. j ai ce probleme quend je lance il me met un tableau avec marqué :
                          ...calling CDS: ok
                          ...created window@0,0 (640x480)
                          Initializing OpenGL driver
                          ...getting DC: succeeded
                          ...GLW_ChoosePFD( 16, 16, 0 )
                          ...35 PFDs found
                          ...GLW_ChoosePFD failed
                          ...35 PFDs found
                          ...failed to find an appropriate PIXELFORMAT
                          ...restoring display settings
                          ...WARNING: could not set the given mode (3)
                          ...shutting down QGL
                          ...unloading OpenGL DLL
                          ...assuming '3dfxvgl' is a standalone driver
                          ...initializing QGL
                          ...WARNING: missing Glide installation, assuming no 3Dfx available
                          ----- CL_Shutdown -----
                          RE_Shutdown( 1 )
                          j ai besoin d aide s'il vous plait !!
