FTE MAX S200
Résolu/Fermé
Ma kestion est simple je veux une solution pour que mon récepteur numérique FTE MAX S200 décrypte ARTsport es-ce que c'est possible ?
Configuration: Windows XP Internet Explorer 7.0 & Mozzila Firefox 3.0
8 réponses
Tu va au menu et tu mets 2020 et tu trouveras key editor dans outils
si il n'ya pas va au menu et mets 2020 et va dans outils et trouveras -
oui c'est possible, tu devras juste télécharger des patchs auto ou taper les codes quotidiennement, à chaque fois que ça coupe.
tu pourras les trouver sur différents sites dont:
http://www.soirnet.com/
ou sur le forum:
https://www.tunisia-sat.com/forums/forums/19/
attention, faudra vérifier si ton recepteur est de classe B ou C: si au demarrage tu as boot c'est classe C.
de rien ;) -
Merci beaucoup mais je voudrais savoir ou mettre ces codes ?
vas sur menu, encuite, outils puis Key editor.
tu doit ensuite aller sur irdeto2 puis selectionne showtime, saisis les code sur 06 ou sur 08.
pour ART, tu doit aller sur ADD puis saisi le code sur 06 ou 08.
Normalement on te dit, exemple celui actif pour cette journée:
Key 08 : 0C3D 00E8 E538 3376 E4C3 D077 6729 6643
je t'en pris ;) -
slt SVP j'ais un recepteur FTE Max S200 et j'arrive pas de passer le patsh TPS .aide moi ...ou tous simplement m'indique le clone de se model .merci .
je ne sais pas moi je patch pas
Je sais seulement que tu télécharge le loader et je ne sé koi -
Salut je viens de lire tt les postes et j'ai un problems ac mon recepteur fte s200 parcequ'il n'y a pas Key editor. quesque je fais?
non c'est pas possible il faut acheter la carte art entre 70et120€ok mais j'ai une carte alijazeerasport pour 50€
