Impossible de monter un volume
J'ai le plugin "Outil de configuration NTFS" pour Ubuntu et il est activé mais je n'arrive pas à lire (monter) mon disque dur externe alors qu'avant que je réinstalle compètement Linux tout fonctionnait parfaitement
voici un aperçu du problème rencontré :
<a href="https://imageshack.com/" target="_blank"><img src="http://img120.imageshack.us/img120/5885/impossibledemonterlevolkk6.th.png" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a><br /><br /><a href="http://img604.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img120/5885/impossibledemonterlevolkk6.png" title="QuickPost"><img src="https://imageshack.com/img/butansn.png" alt="QuickPost" border="0"></a> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
CLIQUEZ ICI SI VOUS NE VOYEZ PAS L'IMAGE
Quiky le lapin nictageek
(attention je ne suis pas le cousin de Nabaztag ^^)
Configuration: Linux
Firefox 3.0.1
11 réponses
Problème central : après une réinstallation complète, le disque dur externe NTFS n’est pas monté sous Ubuntu malgré l’activation du plugin Outil de configuration NTFS et les tentatives de montée. Des pistes privilégient une suppression en sécurité via Windows puis reconnexion, et des commandes ntfs-3g associées à des points de montage tels que /media/disk ou /media/diskext, avec vérification des noms de périphérique (/dev/sda1, /dev/sdb1). En cas de dissociation des disques, certains évoquent des incohérences entre SDA1 et SDB1 et suggèrent qu’une installation Wubi ou un montage manuel défaillant peut limiter la détection du disque.
  1. C'est suite à un débranchage à l'arrache du disque dur.
    Le plus simple et plus facile à faire est de le brancher sur un windows, et faire un clic gauche dans le systray sur "retirer le périphérique en toute sécurité" (équivalent du umount chez linux)
    ensuite rebranche le sur ubuntu et ça roule :P
    1. je le fais toujours.
  2. Contributeur
    bonjour,
    pourtant toutes les ind sont données , essaye de le monter avec l'option force
    a+
    1. c'est quoi l'option force? je suis nouveau sur Linux alors dites moi tout si vous voulez pas que je me plante encore...
    2. Contributeur
      @Utilisateur anonymeDans un terminal :
      mount -t ntfs-3g /dev/chemin/vers/ton/disque /media/disk -o force
  3. chemin/vers/ton/disque : ça correspond à quoi?
      Que te renvoie un
      sudo fdisk -l
      quand ton disque est branché ?
    2. @Franzuxalex@alex-desktop:~$ sudo fdisk -l
      [sudo] password for alex:
      Disque /dev/sda: 300.0 Go, 300069052416 octets
      240 heads, 63 sectors/track, 38761 cylinders
      Units = cylindres of 15120 * 512 = 7741440 bytes
      Identifiant disque: 0x00000001
      Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
      /dev/sda1 * 1 17752 134205088+ 7 HPFS/NTFS
      Disque /dev/sdb: 60.0 Go, 60022480896 octets
      255 heads, 63 sectors/track, 7297 cylinders
      Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
      Identifiant disque: 0x310d310c
      /dev/sdb1 * 1 7296 58605088+ 7 HPFS/NTFS
      Je viens de redémarrer et il reconnait le 60Go en USB mais pas celui de 300Go en IDE ...
    3. Contributeur
      @Utilisateur anonymeAttends, tu en es où la au juste (je m'y perds un peu !) ?
      Parce que pour monter ton 60 Go externe à la main, la commande est :
      mount -t ntfs-3g /dev/sdb /media/disk
      et éventuellement si cela ne fonctionne pas :
      mount -t ntfs-3g /dev/sdb /media/disk -o force
    4. @Franzuxalex@alex-desktop:~$ mount -t ntfs-3g /dev/sdb /media/disk -o force
      mount: seul l'usager ROOT peut faire cela
  4. alex@alex-desktop:~$ sudo mount -t ntfs /dev/sda1 /media/diskext
    fuse: failed to access mountpoint /media/diskext: Aucun fichier ou dossier de ce type
      Tu avais bien fait le
      sudo mkdir /media/diskext
      avant ?
  5. sudo mkdir /media/diskext
    sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdb /media/diskext
      Non, le sdb est son disque de 60 Go, il veut celui de 300 Go, le sda.
      Ce que je ne comprends pas, c'est que sda doit être monté, puisqu'Ubuntu est installée dessus...
    2. NTFS signature is missing.
      Failed to mount '/dev/sdb': Argument invalide
      The device '/dev/sdb' doesn't have a valid NTFS.
      Maybe you selected the wrong device? Or the whole disk instead of a
      partition (e.g. /dev/hda, not /dev/hda1)? Or the other way around?
    3. @Utilisateur anonymeessaye ca:
      sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /media/diskext ->pour le disque de 60go
      sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /media/disk ->pour le disque de 300go
    4. @linuxnicoalex@alex-desktop:~$ sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /media/disk
      fuse: mount failed: Périphérique ou ressource occupé
    5. @Utilisateur anonymebah il est deja monte!!!!
      fait nous voir un petit
      mount
      tout cours pour voir ce qui est monte
  6. attention, un peu de litterature:
    un disque reconnu, est un disque connu par linux. mais tu ne le voit pas forcement, pour etre vu et utilisable, il faut le "monter" (d'ou la commande MOUNT) en general, tout les disques sont reconnus par linux, mais pas toujours monter.
    s'il ne l'est pas automatiquement, il faut pour tester au moin le faire a la main comme ca:
    mount /dev/laprtitiondetondisque /lepointdemontage
    en regle general, lapartitiondetondisque se presente sous la forme SDA1 SDA2 SDB1 SDB2 (que tu peux voir avec fdisk -l ou l'on voit que ta premiere partition est du ntfs est s'appelle /dev/sda1)
    lepointdemontage ne correspond qu'a un simple repertoire situe normalement sous /media/ chez ubuntu
    conf: man mount
    donc fait bien la differenc entre reconnu et monter.
    mais bon si ton 60Go est reconnu et que suivant l'autre post tu arrive a monter ton 300go ton systeme est complet
    maintenant il ne te reste qu'a mettre tout ca dans /etc/fstab pour automatiser le montage de tes 2 disques
    1. euh c'est par hasard SDA1 pour le 300go et SDB1 pour le 60go
      pour le montage c'est pas sur puisqu'il passe par wubi, c'est pas une vrai install d'ubuntu, mais un squahfs si je ne me trompe
        Quand je le dis que Wubi est une vraie saloperie...
      2. @Franzuxmême en passant par le CD d'installation j'avais le même problème et en plus la première fois il avait formaté Windows. Heureusement que j'avais fait des sauvegardes de secours ...
    2. Résultat de MOUNT :
      /host/ubuntu/disks/root.disk on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
      proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
      /sys on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
      varrun on /var/run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755)
      varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
      udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
      devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
      devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
      lrm on /lib/modules/2.6.24-19-generic/volatile type tmpfs (rw)
      /host/ubuntu/disks/boot on /boot type none (rw,bind)
      /dev/sda1 on /media/Bureau type fuseblk (rw,nosuid,nodev,noatime,allow_other,blksize=4096)
      securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
      gvfs-fuse-daemon on /home/alex/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=alex)
      /dev/sdb1 on /media/disk type fuseblk (rw,nosuid,nodev,noatime,allow_other,blksize=4096)
      /dev/sda1 on /media/disk type fuseblk (rw,nosuid,nodev,noatime,allow_other,blksize=4096)
      1. oula c'est le bordel alors pour reprendre tout et bien propre:
        donc la y a un soucis donc:
        sudo umount /media/Bureau
        sudo umount /media/disk <- la je sait pas trop ce qu'il va dire....
        puis
        et tu devrai te retrouver avec
        le 60go dans /media/diskext
        le 300go dans /media/disk
    3. Salut!!!! J'ai un peu le même problème sous ubuntu!!!!! Quelqu'un peut m'aider
        bonjour,
        commence par creer ton propre post et explique ton soucis .
        a+
