Probleme de decompression sur power archiver
salut a tous!
je suis un novice et g un probleme avec power archiver...
je n'arrive pas a extraire des photos a cause d'une erreur CRC, si quelqu'un pouvait m'expliquer ce que c'est et comment y remedier, ce serait sympa...
merci beaucoup!
    pour l'explication:
    http://www.commentcamarche.net/base/control.php3
    pour la solution:
    retelecharger l'archive...
    Il y a 10 types de personne dans le monde,
    ceux qui comprennent le binaire et les autres
    1. Merci a toi dje-dje!
      Pour répondre a la petite blague, je maitrise seulement les calculs en binaire mais pas du tout l'utilisation en informatique; en tout cas l'explication est complexe pour moi mais instructive...
      Sinon ben je vais retelecharger.
      Bonne journée!
  2. Contributeur
    Cette erreur veut dire en général que le fichier a été mal compressé au départ.
    Bon déja essaye avec Winrar (je sais que des fois ca marche avec et pas avec PowerArchiver).
    Si ca marche pas, essaye avec le menu Outils/Réparer de PowerArchiver mais attention il rsique de supprimer des fichiers de l'archive.
    Voili voilou
    A+
    ~ ~ Fada ~ ~ : Member of Star!alco
    1. Merci aussi a fada09!
      Je vais essayer de suivre tes bon conseils...
  3. Modérateur
    Alors ca, ca me la coupe (la voix)
    a+
    dje-dje
    1. Salut dje-dje,
      Qu'est ce qui te coupe la voix?
      Enfin bon c pas trop grave, ca t'empeche pas de taper sur ton clavier.
      Sinon je me demandais dans quel coin t'habitait si c pas trop indiscret car il me semble que g deja entendu parler d'un dje-dje...
      a+
        Je crois que mon profil est rempli donc tu peux voir les infos que j'ai rendu public en cliquant sur mon nom. La ville ou j'habite s'appelle Clichy-sous-Bois (93)
        Ce qui me la coupe c'est que ca marche avec un soft et pas un autre.
        Tu avais la derniere version de Power Archiver?
        a+
        dje-dje
    2. salut dje-dje!
      nan ct pa la dernière version,
      enfin j'y connais pa grand chose...
      a+
