Ecran bleu + redemarrage (probleme persistant
Bonjour, j'ai eu il y a de cela environ 11 mois un PC Vista Acer, je l'ai acheté donc neuf a Office Depot (jusque la rien de trés grave) sauf, que cet ordinateur fesait que s'éteindre je vous explique :
Je surfais sur internet, je discuté sur MSN et pof ! l'écran se fige pendent 2sec max puis un ecran bleu s'affiche puis l'ordinateur redemarre ... et sa fesait ça TOUT LE TEMPS ! desfois sa le fesais pas de 2 semaines et puis desfois sa le fesais toutes les 3min ...
J'ai tenté de reparer ça moi meme enfn du moins trouvé la source du probleme ... rien a faire ! ...
Donc, aprés des mois d'ecran bleu, je suis allé chez un reparateur j'ai bien expliqué, je l'ai laissé et ils ont rien trouvé d'anormal ! je suis aller chez 9 reparateurs differents et rien ! ils ont JAMAIS rien trouvé !
Puis, je suis allé au SAV de l'endroit ou j'avais donc acheté mon ordinateur et je l'ai laissé pendent 1 mois ! je retrouve mon PC le vendeur m'a dit : " vous inquietez pas ! sa venait de la carte mere " ET MES FESSES AUSSI !!!!! je suis assez doué en informatique pour comprendre que c'était la CARTE GRAPHIQUE ! donc je le rammenne chez moi et la BIEN EVIDEMMENT : l'ecran bleu et le redemarrage sont de retour !!! (sniff)
A bout de nerfs, je rachete un NOUVEAU PC a La Fnac (celui sur lequel je vous ecrit actuellement) un HP Pavillon Slimline VISTA Intel Pentium Dual Core et la tout est allé bien pendent 2 mois ! UN VRAI BONHEUR puis depuis 2 semaines !!!! LA PANIQUE OU DEVRAIS-JE DIRE LA CATASTROPHE : le HP fait le exactement le meme bug que le precedent !!!! a savoir ecran bleu + redemarrage ...
J'aimerais sincerement que quelqu'un me trouve une solution ! j'en peut plus !!! je vous en pris !!!!!!!!!!!!
Merci d'avance => Baptiste (sniff)
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.16
59 réponses
Plusieurs signaux décrivent des écrans bleus et des redémarrages répétés sur des ordinateurs fonctionnant sous Windows Vista, phénomène présent après de longs mois de tentatives de réparation et de nombreux passages en SAV. Pour autant, une solution proposée recommande d'utiliser OTMoveIt afin de supprimer des fichiers et entrées système potentiellement malveillants, notamment wklnhst.dat et nvphy.bin, puis de redémarrer et d'analyser le rapport des suppressions. D'autres interventions évoquent la sauvegarde régulière des données, l'usage d'outils de restauration et l'examen des paramètres BIOS ou des utilitaires fournis par le constructeur pour prévenir des pannes similaires. Enfin, la discussion suggère que les symptômes peuvent persister malgré des remplacements matériels, ce qui invite à diagnostiquer simultanément les pilotes graphiques et d'éventuelles infections logicielles.
    salut,
    les écrans bleu sont du a une incompatibilité au niveau des drivers ou logiciel inadapté...
    rappel toi quel logiciel tu as installé avant que les ecrans bleu apparaissent et désinstalles le...
    1. Salut,
      quel programme tu as installé juste avant que ça plante sur la 2eme machine ?
      1. Et bien figure toi que je n'ai rien installé ;)
        juste MSN, Mozilla Firefox, Logitech Quick Cam Messenger
          re,
          tu as que ca sur ton pc ?
          peut erte y a t-il une incompatibilité entre vista et logitec ?
          1. Salut
            peux tu faire ceci stp
            ps : kikou G!rly
            Télécharge sur ton bureau DSS (ex Comboscan) de Deckard:
            http://deckard.geekstogo.com/dss.exe
            (choisis enregistrer, puis Bureau comme emplacement)
            Ferme toutes les applications en cours.
            Double-clic sur DSS.exe pour lancer l'outil.
            Une fenêtre s'ouvre, invitant à fermer toutes les applications, clique sur OK.
            A la fin de l'analyse, une fenêtre s'ouvre, clique sur OK.
            Le rapport main.txt va s'afficher, copie le dans ta prochaine réponse.
            Si un rapport complémentaire a été créé ( extra.txt ), poste le aussi dans ta réponse.
            Les rapports sont ici :
            (!) C:\Deckard\System Scanner\main.txt
            (!) C:\Deckard\System Scanner\extra.txt
            (CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
            1. Je n'ai pas compris ... :S
          2. Télécharge sur ton bureau DSS (ex Comboscan) de Deckard:
            1. Extra.txt :
              Deckard's System Scanner v20071014.68
              Extra logfile - please post this as an attachment with your post.
              -- System Information ----------------------------------------------------------
              Microsoft® Windows Vista™ Édition Familiale Premium (build 6001) SP 1.0
              Architecture: X86; Language: French
              CPU 0: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz
              Percentage of Memory in Use: 30%
              Physical Memory (total/avail): 2940.45 MiB / 2053.23 MiB
              Pagefile Memory (total/avail): 6106.09 MiB / 5185.55 MiB
              Virtual Memory (total/avail): 2047.88 MiB / 1892.53 MiB
              C: is Fixed (NTFS) - 287.93 GiB total, 219.57 GiB free.
              D: is Fixed (NTFS) - 10.16 GiB total, 1.39 GiB free.
              E: is CDROM (UDF)
              F: is Removable (No Media)
              G: is Removable (No Media)
              H: is Removable (No Media)
              I: is Removable (No Media)
              J: is Fixed (FAT32) - 465.65 GiB total, 230.89 GiB free.
              \\.\PHYSICALDRIVE0 - WDC WD3200AAJS-65VWA0 ATA Device - 298.09 GiB - 2 partitions
              \PARTITION0 (bootable) - Système de fichiers installable - 287.93 GiB - C:
              \PARTITION1 - Système de fichiers installable - 10.16 GiB - D:
              \\.\PHYSICALDRIVE2 - Generic USB CF Reader USB Device
              \\.\PHYSICALDRIVE4 - Generic USB MS Reader USB Device
              \\.\PHYSICALDRIVE1 - Generic USB SD Reader USB Device
              \\.\PHYSICALDRIVE3 - Generic USB SM Reader USB Device
              \\.\PHYSICALDRIVE5 - ST350083 0AS USB Device - 465.76 GiB - 1 partition
              \PARTITION0 (bootable) - Unknown - 465.76 GiB - J:
              -- Security Center -------------------------------------------------------------
              AUOptions is scheduled to auto-install.
              Windows Internal Firewall is enabled.
              AS: Windows Defender v1.1.1505.0 (Microsoft Corporation) [COLOR=RED]Disabled/COLOR
              [HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]
              [HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
              -- Environment Variables -------------------------------------------------------
              ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
              APPDATA=C:\Users\Baptiste\AppData\Roaming
              CLASSPATH=.;C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\lib\ext\QTJava.zip
              CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
              COMPUTERNAME=PC-DE-BAPTISTE
              ComSpec=C:\Windows\system32\cmd.exe
              DEFAULT_CA_NR=CA8
              FP_NO_HOST_CHECK=NO
              HOMEDRIVE=C:
              HOMEPATH=\Users\Baptiste
              LOCALAPPDATA=C:\Users\Baptiste\AppData\Local
              LOGONSERVER=\\PC-DE-BAPTISTE
              NUMBER_OF_PROCESSORS=2
              OnlineServices=Online Services
              OS=Windows_NT
              Path=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\hp\bin\Python;C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\
              PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
              PCBRAND=Pavilion
              PLATFORM=HPD
              PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
              PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 15 Stepping 13, GenuineIntel
              PROCESSOR_LEVEL=6
              PROCESSOR_REVISION=0f0d
              ProgramData=C:\ProgramData
              PROMPT=$P$G
              PUBLIC=C:\Users\Public
              QTJAVA=C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\lib\ext\QTJava.zip
              SystemDrive=C:
              SystemRoot=C:\Windows
              TEMP=C:\Users\Baptiste\AppData\Local\Temp
              TMP=C:\Users\Baptiste\AppData\Local\Temp
              USERDOMAIN=PC-de-Baptiste
              USERNAME=Baptiste
              USERPROFILE=C:\Users\Baptiste
              windir=C:\Windows
              -- User Profiles ---------------------------------------------------------------
              Baptiste
              Claudine
              -- Add/Remove Programs ---------------------------------------------------------
              Adobe Acrobat and Reader 8.1.2 Security Update 1 (KB403742) --> MsiExec.exe /X{6846389C-BAC0-4374-808E-B120F86AF5D7}
              Adobe Flash Player ActiveX --> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\uninstall_activeX.exe
              Adobe Flash Player Plugin --> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\uninstall_plugin.exe
              Adobe Reader 8.1.2 - Français --> MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1036-7B44-A81200000003}
              Adobe Reader 8.1.2 Security Update 1 (KB403742) -->
              Apple Mobile Device Support --> MsiExec.exe /I{35B91753-5789-4517-9CF1-2CCE3A8CF4F1}
              Apple Software Update --> MsiExec.exe /I{02DFF6B1-1654-411C-8D7B-FD6052EF016F}
              Avanquest update --> C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{76E41F43-59D2-4F30-BA42-9A762EE1E8DE}\setup.exe -runfromtemp -l0x0c0c -removeonly
              Avira AntiVir Personal - Free Antivirus --> C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\SETUP.EXE /REMOVE
              Bonjour --> MsiExec.exe /I{47BF1BD6-DCAC-468F-A0AD-E5DECC2211C3}
              CCleaner (remove only) --> "C:\Program Files\CCleaner\uninst.exe"
              Coffret de pilotes Logitech Legacy USB Camera --> "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LogiDriverStore\legacyqcam\11.00.1217\LgDrvInst.exe" -remove -instdir"C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LogiDriverStore\legacyqcam\" -enumdelay=2000 -enabledifx -forcedelete -usbhubsfirst -forceremove -cumulativeremove -arpregkey"legacyqcam_11.00" /clone_wait /hide_progress
              Coffret de pilotes Logitech QuickCam --> "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LogiDriverStore\lvdrivers\11.70.1196\LgDrvInst.exe" -remove -instdir"C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LogiDriverStore\lvdrivers\" -enumdelay=2000 -enabledifx -forcedelete -usbhubsfirst -forceremove -cumulativeremove -arpregkey"lvdrivers_11.70" /clone_wait /hide_progress
              CyberLink DVD Suite Deluxe --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{1FBF6C24-C1FD-4101-A42B-0C564F9E8E79}\Setup.exe" -uninstall
              DivX Codec --> C:\Program Files\DivX\DivXCodecUninstall.exe /CODEC
              DVD Shrink 3.2 --> "C:\Program Files\DVD Shrink\unins000.exe"
              eMule --> "C:\Program Files\eMule\Uninstall.exe"
              FairUse Wizard 2 LE --> "C:\Program Files\FairUse Wizard 2\un_FU-Setup_14333.exe"
              Hewlett-Packard Active Check --> MsiExec.exe /X{254C37AA-6B72-4300-84F6-98A82419187E}
              Hewlett-Packard Asset Agent for Health Check --> MsiExec.exe /X{669D4A35-146B-4314-89F1-1AC3D7B88367}
              HP Customer Experience Enhancements --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\11\00\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{C8D47273-7A1A-4614-A3D8-263632D8A5ED}\setup.exe" -l0x9 -removeonly
              HP Customer Feedback --> MsiExec.exe /I{9DBA770F-BF73-4D39-B1DF-6035D95268FC}
              HP Easy Setup - Frontend --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\11\00\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{1BCE2581-B7CA-4BB4-BDFB-D113506AA38B}\setup.exe" -l0x9 -removeonly
              HP On-Screen Cap/Num/Scroll Lock Indicator --> C:\Windows\system32\OsdRemove.exe
              HP Photosmart Essential 2.5 --> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\PhotoSmartEssential\hpzscr01.exe -datfile hpqbud13.dat
              HP Picasso Media Center Add-In --> MsiExec.exe /I{55979C41-7D6A-49CC-B591-64AC1BBE2C8B}
              HP Total Care Advisor --> MsiExec.exe /X{fef8097e-662d-49b3-aa77-2919db3746d7}
              HP Update --> MsiExec.exe /X{11B83AD3-7A46-4C2E-A568-9505981D4C6F}
              iTunes --> MsiExec.exe /I{EF6C4600-306D-4F6A-A119-C2A877D25B4A}
              iWizz --> C:\Program Files\iWizz\uninstall.exe
              Java(TM) SE Runtime Environment 6 Update 1 --> MsiExec.exe /I{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160010}
              LabelPrint --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243}\Setup.exe" -uninstall
              LightScribe System Software 1.10.23.1 --> MsiExec.exe /X{0E19A83E-F53B-40CF-8C91-96F32D955E6A}
              Logitech Audio Echo Cancellation Component --> MsiExec.exe /X{BEF726DD-4037-4214-8C6A-E625C02D2870}
              Logitech Desktop Messenger --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{900B1197-53F5-4F46-A882-2CFFFE2EEDCB}\Setup.exe" -l0x40c UNINSTALL
              Logitech QuickCam --> MsiExec.exe /X{6444D9D9-CD6C-4464-B970-55C606C944DC}
              Ma-Config.com --> MsiExec.exe /X{CFF24C43-9C46-4044-9C54-A4D98A3A25FB}
              Messenger Plus! Live --> "C:\Program Files\Messenger Plus! Live\Uninstall.exe"
              Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (French) --> MsiExec.exe /X{95120000-00AF-040C-0000-0000000FF1CE}
              Microsoft Silverlight --> MsiExec.exe /I{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}
              Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable --> MsiExec.exe /X{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}
              Microsoft Works --> MsiExec.exe /I{3B160861-7250-451E-B5EE-8B92BF30A710}
              Mozilla Firefox (2.0.0.16) --> C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
              MSXML 4.0 SP2 (KB936181) --> MsiExec.exe /I{C04E32E0-0416-434D-AFB9-6969D703A9EF}
              MSXML 4.0 SP2 (KB941833) --> MsiExec.exe /I{C523D256-313D-4866-B36A-F3DE528246EF}
              muvee autoProducer 6.1 --> C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{5115C036-C0D5-4E1B-81C9-542CA967478A}\muveesetup.exe -removeonly -runfromtemp
              MVision --> MsiExec.exe /I{35725FBC-A136-4A46-9F29-091759D9BB93}
              NVIDIA Drivers --> C:\Windows\system32\nvuninst.exe UninstallGUI
              Outils de diagnostic du matériel --> C:\Program Files\PC-Doctor 5 for Windows\uninst.exe
              PhotoFiltre --> "C:\Program Files\PhotoFiltre\Uninst.exe"
              Power2Go --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658}\Setup.exe" -uninstall
              PowerDirector --> "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{CB099890-1D5F-11D5-9EA9-0050BAE317E1}\setup.exe" /z-uninstall
              Python 2.5 --> MsiExec.exe /I{0A2C5854-557E-48C8-835A-3B9F074BDCAA}
              QuickTime --> MsiExec.exe /I{08CA9554-B5FE-4313-938F-D4A417B81175}
              Solution de clavier multimédia amélioré --> C:\HP\KBD\Install.exe /u
              Sony Ericsson PC Suite 3.209.00 --> C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{2FFE93F0-BB72-4E52-8761-354D1AAA9387}\Setup.exe -runfromtemp -l0x0c0c -removeonly
              TribalWeb 2.40 --> "C:\Program Files\TribalWeb\unins000.exe"
              VideoLAN VLC media player 0.8.6f --> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\uninstall.exe
              Windows Live installer --> MsiExec.exe /X{FD44E544-E7D0-4DBA-9FA0-8AE1A1300390}
              Windows Live Messenger --> MsiExec.exe /X{BADF6744-3787-48F6-B8C9-4C4995401D65}
              Windows Media Player Firefox Plugin --> MsiExec.exe /I{69FDFBB6-351D-4B8C-89D8-867DC9D0A2A4}
              -- Application Event Log -------------------------------------------------------
              Event Record #/Type9733 / Error
              Event Submitted/Written: 07/27/2008 05:18:37 AM
              Event ID/Source: 3013 / Windows Search Service
              Event Description:
              Impossible de mettre à jour l'entrée <C:\USERS\BAPTISTE\DOWNLOADS\EMULE\TEMP\003.PART.MET.BACKUP> dans la configuration de hachage.
              Contexte : Application , Catalogue SystemIndex
              Détails :
              Un périphérique attaché au système ne fonctionne pas correctement. (0x8007001f)
              Event Record #/Type9724 / Success
              Event Submitted/Written: 07/27/2008 03:09:47 AM
              Event ID/Source: 12001 / usnjsvc
              Event Description:
              The Messenger Sharing USN Journal Reader service started successfully.
              Event Record #/Type9717 / Success
              Event Submitted/Written: 07/27/2008 03:09:09 AM
              Event ID/Source: 902 / Software Licensing Service
              Event Description:
              Le service de gestion des licences du logiciel a démarré.
              Event Record #/Type9715 / Success
              Event Submitted/Written: 07/27/2008 03:09:08 AM
              Event ID/Source: 5617 / WinMgmt
              Event Description:
              Event Record #/Type9711 / Success
              Event Submitted/Written: 07/27/2008 03:09:07 AM
              Event ID/Source: 5615 / WinMgmt
              Event Description:
              -- Security Event Log ----------------------------------------------------------
              No Errors/Warnings found.
              -- System Event Log ------------------------------------------------------------
              Event Record #/Type62699 / Error
              Event Submitted/Written: 07/27/2008 03:09:03 AM
              Event ID/Source: 15016 / HTTP
              Event Description:
              \Device\Http\ReqQueueKerberos
              Event Record #/Type62688 / Warning
              Event Submitted/Written: 07/27/2008 03:00:34 AM
              Event ID/Source: 4001 / Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig
              Event Description:
              Event Record #/Type62575 / Error
              Event Submitted/Written: 07/27/2008 02:11:25 AM
              Event Description:
              Event Record #/Type62567 / Warning
              Event Submitted/Written: 07/27/2008 02:10:10 AM
              Event Description:
              Event Record #/Type62444 / Error
              Event Submitted/Written: 07/27/2008 01:26:25 AM
              Event Description:
              -- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-07-27 19:09:28 ------------
              Main.txt :
              Run by Baptiste on 2008-07-27 19:06:27
              Computer is in Normal Mode.
              -- Last 5 Restore Point(s) --
              15: 2008-07-27 13:53:35 UTC - RP225 - Windows Update
              14: 2008-07-26 20:05:21 UTC - RP224 - Installation du package de pilote logiciel : NVIDIA Cartes graphiques
              13: 2008-07-26 19:58:28 UTC - RP223 - Installé NVIDIA ForceWare Network Access Manager
              12: 2008-07-26 19:56:44 UTC - RP221 - Installation du package de pilote logiciel : NVIDIA Cartes graphiques
              11: 2008-07-26 19:55:51 UTC - RP220 - Installation du package de pilote logiciel : NVIDIA Cartes réseau
              -- First Restore Point --
              1: 2008-07-22 18:43:40 UTC - RP210 - Point de contrôle planifié
              Backed up registry hives.
              Performed disk cleanup.
              -- HijackThis Clone ------------------------------------------------------------
              Emulating logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
              Scan saved at 2008-07-27 19:08:05
              Platform: Windows Vista Service Pack 1 (6.00.6001)
              MSIE: Internet Explorer (7.00.6000.16386)
              Boot mode: Normal
              Running processes:
              C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
              C:\Windows\System32\taskeng.exe
              C:\Windows\System32\dwm.exe
              C:\Windows\explorer.exe
              C:\hp\support\hpsysdrv.exe
              C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe
              C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
              C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
              C:\Windows\System32\rundll32.exe
              C:\hp\KBD\kbd.exe
              C:\Windows\System32\jusched.exe
              C:\Windows\System32\conime.exe
              C:\Users\Baptiste\dss.exe
              R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
              R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.fr/?gws_rd=ssl
              R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr?cobrand=hp-desktop.msn.com&ocid=HPDHP&pc=HPDTDF
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
              R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr?cobrand=hp-desktop.msn.com&ocid=HPDHP&pc=HPDTDF
              O2 - BHO: Aide pour le lien d'Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
              O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)
              O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
              O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
              O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)
              O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE
              O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] [ProgramFilesFolder]Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
              O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
              O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
              O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
              O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
              O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
              O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
              O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'NETWORK SERVICE')
              O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
              O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
              O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msgrapp.8.5.1302.1018.dll
              O18 - Protocol: ms-itss - {0A9007C0-4076-11D3-8789-0000F8105754} - C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Information Retrieval\msitss.dll
              O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msgrapp.8.5.1302.1018.dll
              O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
              O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
              O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
              O23 - Service: Service Bonjour (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
              O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Service.exe
              O23 - Service: Service de l'iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
              O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
              O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
              O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
              O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
              O23 - Service: Ma-Config Service (maconfservice) - CybelSoft - C:\Program Files\ma-config.com\maconfservice.exe
              O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
              1. le pc est neuf
                et je vois que tu as été sur le site de tout les drivers.com
                a mon avis tu as installé un/des drivers non compatible
                1. Et bien justement c'est pour ça que je suis aller sur Tous Les Drivers ! c'est parce que sa fesait un ecran bleu et un redemarrage et on ma conseillé d'allé sur tous les drivers ^^
                  donc sa ne vient pas de la puisque sa le fesait avant que j'y aille
                  1. télécharge OTMoveIt http://download.bleepingcomputer.com/oldtimer/OTMoveIt2.exe (de Old_Timer) sur ton Bureau.
                    double-clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
                    Assure toi que la case Unregister Dll's and Ocx's soit bien cochée
                    copie la liste qui se trouve en gras ci-dessous,
                    et colle-la dans le cadre de gauche de OTMoveIt :Paste List of Files/Folders to be moved.
                    C:\Users\Baptiste\AppData\Roaming\wklnhst.dat
                    C:\Windows\system32\drivers\nvphy.bin
                    clique sur MoveIt! pour lancer la suppression.
                    le résultat apparaitra dans le cadre "Results".
                    clique sur Exit pour fermer.
                    poste le rapport situé dans C:\_OTMoveIt\MovedFiles.
                    il te sera peut-être demander de redémarrer le pc pour achever la suppression.si c'est le cas accepte par Yes.
                    1. C:\Users\Baptiste\AppData\Roaming\wklnhst.dat moved successfully.
                      File move failed. C:\Windows\system32\drivers\nvphy.bin scheduled to be moved on reboot.
                      OTMoveIt2 by OldTimer - Version 1.0.4.3 log created on 07272008_192929
                      1. ok redémarre le pc et dis nous si encore ecran bleu ou pas
                        1. Et bien je ne sais pas encore car desfois sa le fait et desfois non ... sa depend sa ne pas le faire de 2 semaines et recommencer toutes les 5min ... :S
                          1. ok
                            je pense que G!rly regardera ton rapport ce soir
                            donc on verra avec elle ok ?
                            1. bien entendu si le soucis reviens entre temps previens nous
                              1. bonjour jai le meme probleme que baptiste sur un ordi tout neuf je peu vous poster le scanner je l'ai fait aussi ?
                                1. Salut,
                                  Il serait préférable que tu fasses ton message personnel, cela rendra les postes plus compréhensibles et la réponse à ton problème sera plus efficace
                                  Procèdes comme ceci :
                                  http://pageperso.aol.fr/balltrap34/demofairesontmessage.htm
                                  A bientôt
                                  1. dsl j'ai fait ca parce que j'ai posté un message et personne ne m'avait repondu mais je vais reesayer
                                2. tu peux donner le lien si tu veux
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
