Probleme de carte graphique?
Bonjour,Je me suis acheté un pc neuf, monté pièce par pièce par un informaticien.
Je lui ai acheté ceci:
boitier : antec nine hundrer
proco : athlon 6400+ 3.2ghz
carte graphique : ATI hd 3870x2
windows xp pro sp2
Ecran hyundai 22"
Le cd fourni avec la carte graphique contenant les pilotes ne marchait pas, il ne détectait aucun matériel a installer. J'ai donc télécharger ceux du site officiel qui semblent marcher. Toutefois j'ai des problèmes dans plusieurs jeux notamment:
Assassin's Creed: le bord en bas et a droite clignotent en blanc, je dois changer la resolution puis la remettre en 1600x1200 pour que l'image soit nette.(ca ne clignote plus).
Wacraft 3 Frozen Throne: sous le menu principal, je n'ai qu'un quart de l'écran (le quart haut gauche où c'est écrit "WARCRAFT 3")... Si jessaie de changer a l'aveuglette, le menu se freeze, ctrl alt suppr ne marche pas, je dois rebooter.
Pareil dans warcraft 3 normal.
Dans gears of war: la qualité postprocess met une sorte de brouillard de guerre, je dois la désactiver, et j'ai parfois des chutes de FPS sur la map notamment COUR, où j'ai une chute jusqu'a 27 fps.
Unreal tournament 2004: qui se freeze au bout de 2 minutes de jeu. ctrl alt suppr fonctionne.
Call Of duty 4 : en lan, se freeze au bout de 15secondes, ctrl alt suppr ne fonctionne pas, et si j'attends, une sorte d'écran comparable a la "neige" sur une télé, apparait, sauf que c'est jaune et un peu différent (c'est peu clair, mais je suppose que cela importe peu.)
J'ai dans l'idée de me tourner vers nvidia si le bug vient de la carte graphique. Merci de bien vouloir m'aider.
Configuration: boitier : antec nine hundrer
windows xp pro sp2
Ecran hyundai 22"
19 réponses
  1. Ramene la !!!!!!!!!!!!!!!!! ils t'ont arnaqué ! regarde tu la trouve à moins de 250€ normalement !!!!!!!!!
    http://www.acheter-moins-cher.com/asp/produit100_rwt_p_470257.htm
    3
    1. J'ai oublié de préciser que tous les 3d mark ne fonctionnent pas.
      1. C'est un sacré délire qu'il t'arrive, je n'ai jamais entendu parler d'un tel phénomène. As tu une alim suffisante pour la x2 ?
        1. Elle consomme 200w en pleine charge, le proc 125-150w, lecteur cds éventuel 50w, boitier-système 50w... ça peut peut être venir de la, je ne connais pas ton alim, mais si elle à une éfficacité en dessous de 80% ce seras sans doute la cause. Essaye aussi de faire tourner avec une seule barrette de ram, la première chose à faire dans des cas comme ça c'est de tester chaque barrette.
          1. En fait moi, je cherche a faire fonctionner les jeux, a la limite s'ils ne marchent pas avec tout a fond, je veux juste qu'ils marchent quoi...
            1. Je comprend ce que tu veux dire. Mais tu ne pourras pas tant que tu n'auras pas situé la cause du problème, qui va en général rarement en s'améliorant.
              1. Ca serait un problème d'alimentation alors? donc si je change de carte graphique, le problème va persister?
                J'ai une corsair cmpsu-550vx 550w sli. (référence exacte). Le pc est neuf d'une semaine aujourd'hui.
                1. J'ai lu un peu sur cette alim visiblement elle à un bon ratio supérieur à 80% ce qui fait 450w effectif en gros... ça devrait pourtant faire tourner ta bécane. Tu as essayé avec d'autres drivers ? Essaye tous ceux que tu trouve, tu as peut etre une petite incompatibilité... tester la ram serait aussi une bonne option pour cibler le stress...
                  1. J'ai tester d'autres drivers, les resultats sont encore pires: En fait assassin's creed fonctionne chez moi, je dois juste changer la résolution. Avec les drivers que j'ai essayé hier soir, assassin's creed est réduit a 1/4 de l'image sur mon écran. Il tourne autrement très bien avec tout les détails a fond en 1600x1200. Je n'ai pas non plus acheté une carte au rabais sur un site, je l'ai achetée chez un vendeur informatique a 400€.
                    Je me demandais si cela ne pouvait pas provenir du moniteur.
                    Ma ram est de la marque kingston ou crosair je ne sais plus. Je n'ai de toute façon demandé que des pièces de marque pour être sur de la qualité.
                    1. Essaye de voir chez un de tes potes pour test sur un autre écran... on ne sait jamais. Mais si tu l'as acheté chez un assembleur (j'espere que tu es tombé sur un bon) commence par l'appeler pour lui demander conseil.
                      1. C'est ce que j'ai fait, je l'emmene mardi pour qu'il voit ce qui cloche. Merci a tous.
                        1. Finalement, il me l'a réparé hier. Il m'a dit que j'avais une perte de puissance de la carte graphique: 11 550 a 3d mark 2006 (qui finalement marche...) c'est bon ou je devrais changer ?
                          1. C'est quand meme pas beaucoup pour cette carte, tu devrais au moins avoir 1000 points de plus.... Ton proc, c'est un double coeur ? (désolé je connais pas les Amd)
                          2. @-|- Arès -|-Oui c'est un double coeur, 3.2 ghz. Mais le proco chie un peu dans la colle...
                        2. Je le redit c'est bizarre tu devrais taper dans les 13000-14000... Tu acheté cette carte 400€ ? (j'avais pas tiquer)
                          c'était il y a plus de 6 mois j'espère.
                          1. Non c'était il y a 10 jours. C'était chez un informaticien spécialisé, qui m'a collé une carte pas pourrite comme on peut trouver sur des sites internet...
                            1. Et en plus elle merde... si tu as besoin de prétexte pour leur rendre, demande moi, j'assure au niveau retour ou SAV...
                              TOUJOURS SE MÉFIER DES ASSEMBLEURS !!!!!
                              3
                              1. Ben mon processeur a des résultats pourris: 7.4 fps/ moyenne sur 3d mark 2003 et moins que ça sur le 2006.
                                Je pense pas que ca vienne de la carte graphique.
                                1. C'est normal, c'est un CPU, pas un GPU.
                                  Meme, la carte graphique t'as été vendu 2X son prix réel... pffff ramène ton pc et demande un remboursement... quand ça commence comme ça tu sais pas ou ça va finir....
                                  1. ILS M'ONT QUAND MÊME OFFERT LE MONTAGE!
                                    Nan mais tant pis, c'était un cadeau, j'ai pas envie de me passer de mon pc pendant longtemps. C'est quoi la différence entre CPU et GPU? C'est quoi le mieux? Je changerai de toute façon plus tard.
