Problème internet avec deux pc
je viens sur ce forum pour trouver une solution à ce problème :
Mon pc principale ainsi que mon pc-portable partageaient la même connection internet via un modem netgear.Mais hier,le pc principale ne peut plus accéder à Internet (directement affichage du message "Impossible d'afficher la page") alors que sur le portable,ma connection internet est clean.
Merci.
Merci.
10 réponses
salut
vérifies le câblage dans un premier temps, puis essaies de reconfigurer la connection internet sur le pc principal. -
si ta rien changé
verifie ton cablage
si le routeur est bien alimenté
echange les prise
verifie la carte resau du pc -
là il y a problème.
Ecoutes , éteins le PC et le modem.Déconnectes le modem du pc.
Ensuites rallumes d'abord le pc.Quand il aura fini de démarrer complètement, raccorde le modem au pc.Mets le modem sous tension et observes.
dis moi ce qu'il se passe. -
Comme mon pseudo l'indique ....
Merci -
le pc portable est bien connecté à internet?est ce que la conection est partagée?lequel des deux PC reçoit la connection?
Ca ne peut plus que être la prise qui relis le modem au pc principale (ca ne peut pas venir de la prise telephonique ni du modem,vu que le portable marche).Mais je ne vois pas comment corriger cela,la prise est allumer (ne clignote pas)....
Merci. -
Problème toujours d'actualité =S
Dois-je changer de modem ?
échanges les câbles entre le pc et le modem.prends celui qui relie le portable et modem pour relier le pc et le modem.Et vice versa.Donnes moi le résultat stp.
rogarde la conection au réseau local c elle est pas désactiver
