Probleme barette memoire
Bonjour,j' ai voulu poser une barette 512MB 333mhz DDR PC 2700 sur un intel brust 64 bits mais message d erreur deffaillance fichiers system32 lors du redemarage Qu est ce qui peu provoquer ceci ? j ai pourtant bien pris les bonne references ; Est ce la marque de la barette ?
  1. bsr
    quand tu remets l'abncienne barettes ca marche ou pas
    1. Salut heureux de trouver quelqu un pour m eclairer sur ce mystére; donc oui il est reparti,
      sans pb il a meme reussi une fois a redemarer avec l ancienne et la nouvelle; mais sans reconnaitre la nouvelle
    2. @akrobikebonjour, enleve toutes tes barrettes tu testes une par une pour voir dans un premier temps si en individuelles elles fonctionnent
    3. @douchka66salut , j ai donc testé en ajoutant juste la nouvelle barette sans enlever l ancienne cad ancienne 256+ nouvelle 512 et la, message d erreur system 32 defectueux la première fois et au deuxiéme essai windows c est ouvert mais la nouvelle barette pa prise en charge. Et ensuite j ai essayé juste avec la nouvelle et la l ordi ne demarait plus du tout...
      Merci pour vos futurs conseil !
  2. bonjour
    as tu changé ta barrette on as tu ajouté une barrette a celles déjà installées !
    combien en as tu sur ton pc ! et quel était ta capacité mémoire en Mo,
    1. salut, merci pour ton interet dc j ai tou expliquer juste au dessus mais je voulais juste savoir ou je pouvais trouver la capacité en MO ; j ai donc 3 slots DIMM avec juste une barette de 256mo installé dessus.
  3. il faut voir la configuration de ton UC , de ta carte mère avec le reste de ton matériel !
    si tout est compatible , et supporté par ton matériel !
    il est probable que non !
    1. Raport rapide aida32
      propriété Carte mére SIS 648 Gigabyte GA-8SGXL
      type Bus principal intel net brust
      Largeur 64bits
      horloge reele 101 mhz
      horloge effective 405 mhz
      bande passante3241 mo/s
      prop bus chipset SIS Mutiol
      largeur 16 bits
      info phisique C M
      slot CPU 1
      slot d expension 5 PCI 1 AGP
      slot Ram 3
      Perif integre audio LAN IEE 1394
      forme ATX
      Taille 250mm 300mm
      Chipse de la carte mere Sis 648 FX
      Sous windows XP Home edition 5.1
    2. Et j ai donc voulu ajouter une barette kingston 512 mb 333mhz DDR PC 2700 DIMM CL2.5 Merci
