Comment installer amsn sur linux
Résoluj'ai télécharger amsn avec telecharger.net mais depuis je n'arrive pas a l'installer.j'utilise le mandrake 9.2
Merci de m'aider.
15 réponses
Le problème central concerne l’installation d’amsn sous Linux, en particulier sur Mandrake 9.2, après téléchargement via telecharger.net et l’éventuelle absence de fichier configure ou de droits exécutables. Des solutions probables apparaissent: préférer le format RPM pour Mandriva et utiliser un installateur graphique ou double-cliquer; sinon compiler depuis une archive tar.gz en utilisant configure, make et make install. Si l’archive est utilisée, il faut décompresser, ouvrir une console, puis lancer les commandes habituelles, tout en vérifiant les permissions exécutables et privilégier l’installation via RPM lorsque disponible. En cas de doute, des liens et tutoriels mentionnés incluent des vérifications d’exemples et la recommandation d’activer l’exécution sur le fichier binaire pour contourner les blocages de sécurité.
tiens, un nouvel utilisateur nux
bon, comme j'ai la flemme de t'expliquer, tu vas le prendre au format RPM sur http://amsn.sourceforge.net -
merci pr la reponse ms j'aimerais juste savoir si c le téléchargmt sur telecharger.net est incomplet ou si c moi ki m'y prend mal. Il ya pas de fichier configure ms il ya un fichier jwakeup ms ds la console lorske je lance la commande il se met a executer et apres plus rien. j'aimerais un peu plus d'eclaircissemt.
merci -
ok, la g un moment, je texplic vite fait ( dis moi le plus rapidement ce que tu comprends pas ds les explications )
Bon, alors tt dabord, tu a telecharger amsn en format tar.gz, tar.bz ou autre du meme genre.
Ceci est une archive, et pour installer le logiciel, il te faut recompiler le logiciel.
Pour cela, il te faut ouvrir une console ( je te conseil Konsole, c ma préférée ) et de décompresser larchive ( le plus rapide est clic droit dessus et >action>extraire ici, mais tu peu aussi le faire en console, mais je connais pas le format de ton archive, donc peu pas te dire ).
Donc dans ta console, tu vas avoir marqué un truc dans ce genre : [toto@localhost toto]$ ( toto étant ton nom d'utilisateur )
donc tu tape sa en console ( sans taper les $ et les # ) :
$ cd le_nom_du_répertoire ( jusqu'a l'emplacement de ton dossier )
$ su (pour passer en super utilisateur
# ./configure
# make
# make install
en général, c'est cette procédure pour ce format, mais il peut varier. Il est beaucoup plus rapide de telecharger les logiciels en format rpm, dans lequels il sufit de double cliquer sur licone et le tour est joué ;)
Je te conseil vivement 2 livre ( pas que a toi d'ailleurs, a tout intéréssé de linux/unix, qu'il soit débutant ou pas ) :
Linux pour les nuls ( de poche )
Unix pour les nuls ( de poche aussi )
Ils coutent 10€ chacuns et sont formidables, et, contrairement a son nom, c'est ps du tout que pour les nuls ;)-
bonsoir ,
j'ai pas pût 'installer amsn sous ubuntu 11-10
et j'ai cette reponse "dell@dell-Inspiron-1018:~$ sudo apt-get install amsn
E: Impossible de verrouiller /var/lib/dpkg/lock - open (11: Ressource temporairement non disponible)
E: Impossible de verrouiller le répertoire d'administration (/var/lib/dpkg/). Il est possible qu'un autre processus l'utilise.
SVP aide moi -
merci j'ai pu installer des la derniere fois en fait g devait cocher ds les permissions ''executer" au niveau du fichier bin .
merci bcp pr ton aide -
comment activer une console
Qu'est ce qu'une console ?
Je suis pas trés pro sur linux -
Contributeurbonjour,
mais pourquoi aller déterrer un vieux post , créer donc un post avec votre question .
a+
Synaptic puis rechercher AMSN et appliquer. Après installation ouvrir AMSN puis crée un compte avec "crée un compte" dans la fenêtre d'identification. Tu te retrouve sur WLM, pas de prise de tête hotmail et compagnie, tu mets ton adresse mail dans identifiant et un mot de passe, et ensuite tu va sur cette même adresse mail, tu cliques sur le lien et voilà ton compte est crée. Tu reviens sur AMSN et dans identifiant tu met cet adresse mail, tu crée ton mot de passe et voilà terminé. Ton AMSN est prêt à être utilisé. Tu donne cette adresse pour qu'on te contacte et voilà. Au passage, merci CANONICAL LTD pour Linux, c'est vraiment, mais alors, vraiment le top. Vivement 8.04 !!!
@Utilisateur anonymeDernier PS pou AMSN : adresses Hotmail ok, c'était une erreur de l'adresse qu'on m'avait donné. Ok pour les trois post. Chez moi tout tourne impeccable, me reste à essayer la cam, si j'ai un problème je remet un post, sinon c'est que tout est ok.
Au revoir.
comment fait on pour aller dans une console? c ou?
Pour trouver des livres informatiques sur Linux :
http://teou.zlio.net-
@QuincyPitié, aidez-moi s'il vous plait j'ai que 13 ans donc je m'y connais pas trop !
Contributeur@QuincyTu utilises quelle distribution ?
@Utilisateur anonymeC'est à dire quelle distribution ?
tes conne ou coi
bonjour j'ai telecharge amsn et je n'arrive pas a l'installer de plus je ne connai pas le nomde mon systeme je pnse que c'est gecko mais je e sui pa sur quelqu'un pe m'aider ???
merci de creer un nouveau post
ouvrir une console ou terminal et copier le reponse de
cat /proc/version
a+
bonjour j'ai télécharger amsn 97-2 et je l'ai supprimer pour remplacer par amsn 98-1 mais sa ne veut pas se télécharger!!aider moi svp
merci de m'aider pour rentrer amsm logiciel linux
