Probleme d'acces à Localhost avec Debian
Je suis sur un Debian4.0 et je n'arrive plus accéder à http://localhost/
je débute totalemnt en linux (ça fait un peu plus d'une semaine maintenant)mais j'ai deja installé et utilisé GLPI avec Lamp et ça marchait, que ce passe t'il?
je fais pourtant ceci : lynx http://localhost/
et ça m'affiche cela : lynx : accès impossible au fichier de départ http://localhost/
ça fait 3 heurs que je bloque, es-ce que qqu'un pourait accéder à ma requête?
Configuration: Linux Debian
Mozilla 1.8.1.14
15 réponses
  1. salut,
    pour commencer http://localhost/ va t'afficher la page par défaut de ton serveur web Apache. Donc si dans les fichiers de configuration d'apache (/etc/httpd/) ce fichiers n'existe pas, tu ne risque pas de visualiser grand chose. Donc un peu de lecture sur apache va te faire avancer considérablement. Voici une petite aide http://www.ac-creteil.fr/reseaux/systemes/linux/config-apache.html
    1. voici ce que me donne la commande que tu m'as donné:
      127.0.0.1 localhost
      127.0.1.1 maconnexion debian
      # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
      ::1 ip6-localhost ip6-loopback
      fe00::0 ip6-localnet
      ff00::0 ip6-mcastprefix
      ff02::1 ip6-allnodes
      ff02::2 ip6-allrouters
      ff02::3 ip6-allhosts
      1. hmmm...je pense que oui.comment je vérifie ça avec debian?
          Regarde si tu as un retour pour cette commande :
          ps -ef | grep apache
      2. root 14411 10998 0 13:18 pts/2 00:00:00 grep apache
          Tu n'as que cette ligne là ? OK, donc apache ne tourne pas sur ta machine et il y a de fortes chances pour qu'il ne soit pas installé.
          Vérifie quand même si ce fichier existe : /etc/apache2/apache2.conf
          Regarde également si tu as un fichier nommé apache2 dans /etc/init.d/
      3. Salut,
        Tu n'as donc pas de serveur apache qui tourne sur ta machine...
        apt-get install apache2 devrait te permettre de l'installer
        si il est déjà installé, apachectl start devrait le lancer.
        a+
        1. Avec apachectl start il se passe cela:
          /usr/sbin/apachectl start: httpd started
          c'est une bonne nouvelle?
          1. Oui,
            Essaye de refaire
            ps aux | grep apache
            pour vérifier qu'il est bien lancer.
            Et la ton localhost devrait être accessible il me semble.
            1. Bizard... Contradictoire tout du moins.
              /usr/sbin/apachectl start: httpd started => veut dire que apache est lancé
              root 16621 0.0 0.0 2876 752 pts/2 R+ 13:52 0:00 grep apache => veut dire que apache n'est pas lancé...
              1. y'a pas une histoire de droit dans tout cela?je ne sais pas si ça un rapport mais j'arrive plus a écrire de script dans mon fichier sources.list parce qu'apparement,je ne suis pas en root donc j'ai pas le droit quoi.
