Comment installer un programme?
Bonjour! J'aimerai savoir comment installer un programme à partir d'un cd-rom(qui est gravé), le cd-rom c'est Mastercam. C'est des trucs sur le tournage/fraisage. Quand je mets le cd-rom, il y a rien qui apparait. Merci de m'aider. Passer une bonne journé!
10 réponses
  1. Salut,
    Explore les fichiers du CDrom, il doit y avoir un fichier mastercam .exe ou setup.exe pour le démarrer.
    1. comment explorer les fichiers du Cdrom SVP? merci
  2. bonjour,
    Si tu as sous windows, tu double-clic sur poste de travail, tu double-clic sur ton CD-Ron, et le contenu du CD va apparaitre dans la fenetre, il faut que tu trouves le programme qui s'appelle soit install.exe soit mastercam.exe (du moins, il y a de grande chance qu'il s'appelle comme ca... Il ne te reste plus qu'a double-cliquer sur ce programme .EXE, et l'installation devrait se lancer.
    Ciao
    "2 choses sont infinies : l'univers et la betise humaine
    bien que en ce qui concerne la 1ere je n'ai pas encore de certitude absolue - Einstein"
    1. Désolé mais sa ne marche pas. J'ai pas:"install.ex" ni "mastercam.ex". C'est pas normal n'est-ce-pas? Vous savez pas pourquoi SVP.Merci de m'aider et bonne journée
    2. @Méni-Asi tu pouvais nous dire les fichiers que tu peux voir en explorant le cd ça pourrait nous aider pour nos conseils.peut etre il y a un dossier zip( jaune avec une sorte de fermeture éclaire ).et si vraiment sur tout le cd il n'y a rien ressemblant à fichier style install.exe ou setup.exe, c'est que le cd a été mal gravé et qu'il est donc inutilisable
    3. @freezyEt bien quand je mets le cd-rom, je double-clic sur poste de travail, ensuite sur cd-rom et les fichiers qui apparraissent sont: Autoexex; command; config; doskey; frunlog; jswx.log; netlog; oemrom.bin; perform.log; resetlog; syslevel.ibn; windowswin.
      Voilà que dois- je faire SVP? merci de m'aider. Passer une bonne journée.
  3. essayes autoexex c'est ce qui semble le plus proche de ce que nous cherchons.
    1. J'ai fais comme vous m'avez dit Freeze et quand j'ouvre autoexec, une page s'ouvre et ceci s'affiche: Doskey already installed. commande ou nom de fichier incorrecte(3 fois)
      sound card settings: port: 220h, IR: 5, DMA: 1, MPU401, port 330h.
      et ensuite mon ordi s'est planté et plus rien ne marché, j'étais donc obligé d'éteindre mon ordi par l'unité central. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi SVP? Merci.
    2. Contributeur
      @Méni-Asalut Méni-A, c'est quoi le system qui fait tourner se logiciel... t u es sur qu'il tourne sous windows98 ou autre...pas plutôt sous DOS ou NT...
      le druide sans la potion.
    3. @le druideDruide:je sais pas trop quel système fait tourner ce logiciel car je n'y connais pas grand chose. J'ai windows 98. Et le cd-rom veut pas fonctionner. Je sais pas si je vous est aider. Mais essayez de m'aider SVP. Merci et bonne journée
  4. Contributeur
    pour moi il me semble que se programme ne tourne pas sous windows... il faudrais savoir aussi si il est réellement excutable... je vais faire une recherche sur le web avec google pour voir si je trouve quelque chose, patiente un peux!
    1. Ok merci le druide. Et tenez moi au courant. passer une bonne journée et à bientot
  5. Contributeur
    réponse Mastercam : i l tourne sous XP ou win2000 il a besoin de 128Mo de ram et 30Mo d'espace dispo. sur le disque, pour le problème de l'installe je n'ai rien trouver! essai de lancer la recherche sur le cd avec : setup, install, se sont les deux noms de fichiers le plus utilisés pour lancer l'installation d'un logiciel, il se peux qu'il soit dans un dossier sur le Cd...
    1. bonjour je possede la version 8 de mastercam,mais avec une copie de matercam il faut la clef qui va bien,j'ai eu aucun probleme pour intaller la version 8.
      le seule probleme s'est avec la version 9
      1. COMMENT FAIRE POUR INSTALLER UN CD ROM QUI A ETE GRAVER SUR MON ORDINATEUR
        1. pas bien de craquer des master.. j'sui revendeur fau faire attention. jespere que vous n'en faite pas usage pro
          1. jai trot esseye pour installer le programme sphinx d un cd grave comment faire? l informatique par fois c est agacent
            1. pour instaler un programme il vous suffit de cliké le logicil telecharger et suivre les instruction donées
              c vous voulé le suprimé /panneau de config/ ajouté supression/ choisir le programe et c tt
