Cable pc=>tv gros gros problem aider moii
bon voila mon problem
j ai acheter un cable pour brancher ma tv a mon pc et je le fait comme les gens ou j ai acheter le cable et sa vas pas
j ai le son mes pasz de image aider moi je cmence a perdre la tete (j ai echanger on cable en pensan que sa serai un defauts de cable mes non )
aider moi svp vite sa serai gentil
  1. Sous Windows XP, lorsque ton câble est branché, il faut aller activer la télévision, car il ne le fait pas tout seul. Clic droit sur le bureau -> Propriété -> Paramètre
    À cet endroit, tu te retrouves normalement avec 2 écrans, tu n'a qu'à activer la 2e.
    Problème lié au câble HDMI, il faut avoir une carte vidéo comprenant le protocole HDCP.
    1. bin quand je faits activer le 2 iem ecran rien se passe ???
      ses koii le cable HDMI moi ma carte ses une ATI radeon xpress 200 serie et les seule sorti que moi j ai derierre la tours ses son
      et RCA ...
    2. @acmilan49Tu as du RCA directement sur ta ATI radeon xpress 200?
      Integrated TV encoder with an on-chip DAC (simultaneous output for TV and CRT is not supported)
      Je crois avoir trouver le bobo. La carte vidéo ne peut pas avoir la TV et le moniteur en même temps en opération.
      Avec le pilote de la carte vidéo, tu as Catalyst d'installé avec celui-ci, il dois y avoir un moyen de changer d'écran avec le logiciel de ATI. Je ne connais pas trop les cartes ATI et leur logiciel, mais je crois qu'il doit le faire.
    3. @ericleclerc1985bin sur le programe de ATI bin je peux deplasser ma tv a la place de mon moniteur je le fait ... et idem rien se passe
      en faite ma carte in une d origine et il i a du recepteur RCA der ma tours
      sa fait 1semaine que je cherche mes en vain merci de bien vouloir m aider koi
    4. @acmilan49Je ne vois pas comment tu es branché sur ton ordinateur avec du RCA... Je voudrais que tu m'explique, à partir de la carte vidéo jusqu'à l'écran. Connecteur, type de fil...
      Dans Windows, le paramètre d'affichage, si tu mets ton écran de TV comme étant la principale, peut-être que le changement va se faire.
  2. type de fille ses un RCA une prise jack pour le son et une qui resemble a une prise de sourie ou clavier
    j ai ma price RCA qui est brancher sur le rca et la prise jack est brancher sur un perif audio
    et a l autre boue j ai une peritel bracher avec 2 type comùposite ou s video ...
    quand je click sur le 2 iem ecran la casse pour opteri un ecran principale sa vas pas je peux pas la cochez
    vla se que vous voulez sa voir
    1. Donc, je refais le schéma pour en être sur,...
      De ta carte vidéo, elle est connecté à une boîte au S-VIDEO. Je crois qu'il est à la suite le problème...
      Ta boîte, elle peut recevoir du composite (RGB), ou du S-VIDEO.
      Toi, tu te connectes sur lequel avec ton fil RCA?
  3. bin mon cble RCA je peux que le brancher a une sorti RCA de ma tours koi ... a tu une adresse msn ... sa serai plus simple je t envoie une toff de der ma tours et ses plus simple popur parler
    1. voir tes messages privées.
