Problem ecran ????
a tous jai un problem avec mon ecran samsung des trainer bleux qui font un genre reflet de ce qui apparait a lecran
https://imageshack.com/
jai aucune idee de ce qui peux causer cest trainer,ombrage,dedoublement dans mon ecran si quelqun aurait une idee de ce qui peux causer sa merci de men fair part car la je ne cest pas trop quoi pencer esque c un logiciel ma carte video mon ecran qui rend l ame ou juste une config que je doit reconfigurer
mon ecran est une samsung sincmaster 931bw de 20``
carte video asus 8800gt
carte mere p5k asus
resolution a 1440/900 a 60hertz
win xp
merci d avence
27 réponses
Un utilisateur rencontre sur un écran Samsung SyncMaster 931BW des traînées bleues et des reflets qui semblent refléter ce qui est affiché, avec des symptômes proches du flou, du dédoublement. Plusieurs réponses évoquent des causes liées à la dalle LCD ou à son usure et considèrent le problème comme matériel plutôt que logiciel, préconisant une capture d'écran pour vérifier l'anomalie. D'autres échanges suggèrent d'identifier la dalle via le menu d'affichage en réglant luminosité et contraste à zéro et d'accéder au menu, ou d'envisager réparation ou remplacement selon l'état. En cas de doute, l'identification précise de la dalle et le diagnostic par un réparateur permettent d'orienter vers réparation ou remplacement, sans spéculer sur une solution universelle.
  1. il n y a pas d'enceintes, haut parleur ou d'aimants à coté de ton écran ?
    1. fais un imprim écran stp juste pour confirmé que cela ne viens pas du moniteur...merci
      1. j espere pour toi que c pas ca mais les ancienne tele le faisait quand le tube catodique etait percé !
        ton ecran c quoi c un ecran plat ou pas
        1. c un ecran plat et je fait print screen voir ce que sa donne merci
          1. si c'est un syncmaster alors c'est un écran LCD je crois car jai le samsung syncmaster 2232BW qui est lcd je crois que c'est la meme game...
            donc c'est bon pour l'imprime écran?
            1. bonjours ,
              avez vous essayer de faire un screen de votre écran ? appuie sur le bouton impécr syst de votre clavier , puis allez sur paint , faite édition > coller , et vous allez avoir une image , donnez nous cette image , comme votre écran bug
              si je constate que sa fait toujours le probleme , c'est que le problème vient de votre écran , j'ai actuellement le même probleme , c'est que votre ecran est entrain de rendre l'âme
              cordialement ,
              halo-roro
              1. voila ce que sa donne
                http://img256.imageshack.us/img256/1028/bugecrancs7.png
                c encore la ???
                1. ce n'est plus la....je crois donc que cela viens du moniteur...
                  car limprime écran fais la copie de l'image qui saffiche et non de l'image affichée par l'écran...
                  l'image est bonne mais la retransmition par le moniteur est mauvaise...
                  je crois quil rend l'ame ..je ne suis certains de rien..;
                  1. non malheureusement , j'ai bien peur que ton ecran soi en train de rendre l'âme , mais avant , il faut :
                    mettre les driver de ta carte graphique a jours
                    ah et question :
                    ce probleme est survenue après quelque chose ? installation d'un programme ? changement d'un composant du pc ?
                    1. il faut bien évidemmant les pilotes pour ton moniteur...fournis avec le cd...
                      1. oui tout mes pilot son a jour carte et ecran et c survenue comme sa jai laiser mon pc rouler une nuit et quand je me suis reveiller il avait sa jait redemarer et c toujour la ??
                        1. impeux comme moi , sauf que moi l'image est impeccable si je baisse fortement la luminosité , je pense que tu devrais le rapporter a ton SAV si il est encore sous garantis
                          encore désolé
                          cordialement ;
                          halo-roro
                          1. merci beaucoup tres sympat de votre part je vais retourner aux plus vite ma garanti fini dans 2 moi merci encore de votre aide ;)
                            1. Benyboy sais tu de quelle Dalle dispose tu?
                              1. dalle ??? je ne c pas c quoi dutout tu peux mexpliquer ?
                                1. Alors en fait les écran samsung dispose d'une Dalle...
                                  Il y a la Dalle S : Dalle Samsung meilleur qualité
                                  Dalle A : qui vient de je sais plus ou Moins bonne qualité...images moches et couleurs dégrader
                                  Dalle C : Dalle Chinoise qui est la pire Qualité horrible
                                  On peut voir de quelle dalle on dispose dans le menu caché de l'écran...
                                  1. il veut parler de ta dalle LCd , mais comme il est sous garantis , la meilleur chose est le SAV
                                    1. oui ok mais si il a une mauvaise Dalle des le départ il se fais avoir sur son produit...il peut réclamer une Dalle S..
                                      1. on peut toujours vérifié si tu le souhaite..
                                        1. comment verifier la dalle ??? et je vien d appler aux service de reparation samsung il veule un fax de ma faxture et tout pour me revoyer un couriel comment proceder pour la reparation
                                          • 1
                                          • 2
