Problem ecran ????
a tous jai un problem avec mon ecran samsung des trainer bleux qui font un genre reflet de ce qui apparait a lecran
https://imageshack.com/
jai aucune idee de ce qui peux causer cest trainer,ombrage,dedoublement dans mon ecran si quelqun aurait une idee de ce qui peux causer sa merci de men fair part car la je ne cest pas trop quoi pencer esque c un logiciel ma carte video mon ecran qui rend l ame ou juste une config que je doit reconfigurer
mon ecran est une samsung sincmaster 931bw de 20``
carte video asus 8800gt
carte mere p5k asus
resolution a 1440/900 a 60hertz
win xp
merci d avence
27 réponses
Un utilisateur rencontre sur un écran Samsung SyncMaster 931BW des traînées bleues et des reflets qui semblent refléter ce qui est affiché, avec des symptômes proches du flou, du dédoublement. Plusieurs réponses évoquent des causes liées à la dalle LCD ou à son usure et considèrent le problème comme matériel plutôt que logiciel, préconisant une capture d'écran pour vérifier l'anomalie. D'autres échanges suggèrent d'identifier la dalle via le menu d'affichage en réglant luminosité et contraste à zéro et d'accéder au menu, ou d'envisager réparation ou remplacement selon l'état. En cas de doute, l'identification précise de la dalle et le diagnostic par un réparateur permettent d'orienter vers réparation ou remplacement, sans spéculer sur une solution universelle.
  1. derie et bonne journée ainsi que bon courage...
    1. et bien merci quand meme je vais l envoyer aux reparateur et je voud donne des nouvell merci bien
      1. sérieux?
        alors la je ne comprend pas...
        il doit y avoir vraiment un défaut...
        1. oui mais c ecrit indisponible ??
          1. tu appuis sur la touche menu et tu y est directement..
            1. je ne peux avoir acces a mon contrast et ma luminosite dans le menu de mon ecran
              1. oui ok donc c''est bon pour la réparation..vu ce que tu nous a expliquer tu n'y est pour rien ..c'est l'usure..donc tu n'aurras rien a déboursé...
                sinon pour voir la Dalle que tu possède il faut regarder la version dont tu dispose...
                pour cela met ta luminosité et ton contraste a 0 (zero)
                et reste quelque temps appuyer sur le boutton menu...
                il s'affichera un menu avec la version que tu as...poste moi la version...et je te dirais quelle Dalle tu as et je t'expliquerais comment on voit..
                1. comment verifier la dalle ??? et je vien d appler aux service de reparation samsung il veule un fax de ma faxture et tout pour me revoyer un couriel comment proceder pour la reparation
                  1. on peut toujours vérifié si tu le souhaite..
                    1. oui ok mais si il a une mauvaise Dalle des le départ il se fais avoir sur son produit...il peut réclamer une Dalle S..
                      1. il veut parler de ta dalle LCd , mais comme il est sous garantis , la meilleur chose est le SAV
                        1. Alors en fait les écran samsung dispose d'une Dalle...
                          Il y a la Dalle S : Dalle Samsung meilleur qualité
                          Dalle A : qui vient de je sais plus ou Moins bonne qualité...images moches et couleurs dégrader
                          Dalle C : Dalle Chinoise qui est la pire Qualité horrible
                          On peut voir de quelle dalle on dispose dans le menu caché de l'écran...
                          1. dalle ??? je ne c pas c quoi dutout tu peux mexpliquer ?
                            1. Benyboy sais tu de quelle Dalle dispose tu?
                              1. merci beaucoup tres sympat de votre part je vais retourner aux plus vite ma garanti fini dans 2 moi merci encore de votre aide ;)
                                1. impeux comme moi , sauf que moi l'image est impeccable si je baisse fortement la luminosité , je pense que tu devrais le rapporter a ton SAV si il est encore sous garantis
                                  encore désolé
                                  cordialement ;
                                  halo-roro
                                  1. oui tout mes pilot son a jour carte et ecran et c survenue comme sa jai laiser mon pc rouler une nuit et quand je me suis reveiller il avait sa jait redemarer et c toujour la ??
                                    1. il faut bien évidemmant les pilotes pour ton moniteur...fournis avec le cd...
                                      1. non malheureusement , j'ai bien peur que ton ecran soi en train de rendre l'âme , mais avant , il faut :
                                        mettre les driver de ta carte graphique a jours
                                        ah et question :
                                        ce probleme est survenue après quelque chose ? installation d'un programme ? changement d'un composant du pc ?
                                        1. ce n'est plus la....je crois donc que cela viens du moniteur...
                                          car limprime écran fais la copie de l'image qui saffiche et non de l'image affichée par l'écran...
                                          l'image est bonne mais la retransmition par le moniteur est mauvaise...
                                          je crois quil rend l'ame ..je ne suis certains de rien..;
                                          • 1
                                          • 2
