Problème démarrage Kaella
Bonsoir à tous,
Alors voila mon problème: mon système d'exploitation windows XP ne fonctionne plus, alors suivant les conseils pris sur ce site j'ai télécharger Kaella Knoppix Azur 3.1.1 afin de pouvoir accéder à mes données stockées sur l'ordinateur que je ne veux absolument pas perdre.
J'ai gravé Kaella sur un CD que j'insère dans mon ordinateur et puis j'arrive à l'écran de démarrage normal.
http://kaella.linux-azur.org/captures/kaella_2.0_demarrage.png
C'est ici que les choses se gatent, je clique sur Entrée pour démarrer et j'arrive à l'écran suivant:
Welcome to the Knoppix live GNU/Linux on CD!
Running Linux Kernel 2.6.19.
Total Memory available: 1033384kB, Memory Free: 1021872kB
Scanning for USB/Firewire devices...Done
Enabling DMA Acceleration for: hda [FUJITSU...]
Enabling DMA Acceleration for: hdc [HL-DT...]
Looking for CD in: /dev/hdc
Et puis plus rien, le curseur clignote après Looking for CD in: /dev/hdc mais je ne sais pas quoi tapé donc tout est bloqué.
Lorsque je clique sur F2 (aide) ou F3 (option) dans l'écran de démarrage, il y a toute une série de codes incompréhensibles pour moi...
Donc j'attends vraiment de quelqu'un la solution miracle qui me permettrait de sauver mes fichiers!!!!
Merci d'avance
Merci d'avance
ModérateurSois la table des partitions est fortement corrompu et il plante au moment d'examiner /dev/hdc (troisième périphérique IDE), soit le disque est mal reconnu. Je penche hélas pour la première optique. Essaye de suivre la même procédure mais avec une desktop install de kubuntu. La démarche reste complètement identique.
Si tu arrives à démarrer c'est presque gagné. Il faudra monter successivement les partitions de ton disque dur (/dev/hdc) notées respectivement /dev/hdc1, /dev/hdc2...
Ensuite tout dépend du système de fichier que tu as utilisé (ntfs, vfat etc...) mais grosso modo il suffit de lancer une konsole (K> système > Konsole -Terminal). Puis tape la commande :sudo su -
Tu vas alors passer en root (administrateur) (s'il demande un mot de passe appuies sur entrée).
Partant de là il va falloir retrouver la manière dont est partitionné ton disque en tapant :fdisk -l
Exemple :(root@aldur) (~) # fdisk -l Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40020664320 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x802b81ca Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 1275 10241406 7 HPFS/NTFS /dev/hda2 1276 4740 27832612+ 83 Linux /dev/hda3 4741 4865 1004062+ 82 Linux swap / Solaris Disk /dev/hdb: 82.3 GB, 82348277760 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 10011 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x4707841a Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdb1 * 1 10011 80413326 b W95 FAT32
Dans cet exemple j'ai deux disques durs (/dev/hda, /dev/hdb) le premier étant découpé en 3 partitions et le second en une partition. Dans ton cas les partitions intéressantes sont soit en ntfs soit en fat32 en tant que partition windows (c'est dans cet exemple le cas de /dev/hda1, en ntfs et /dev/hdb1, en fat32 appelée aussi vfat).
A présent pour monter les partitions il faut créer deux répertoires vides (appelés points de montage) dans lesquels apparaîtront les deux disques dur. Si je me base sur cet exemple :mkdir -p /mnt/hda1 mkdir -p /mnt/hdb1
Il suffit à présent de monter ces deux partitions.mount -o ro,exec,umask=0022 -t ntfs /dev/hda1 /mnt/hda1 mount -o ro,exec,umask=0022,quiet vfat /dev/hdb1 /mnt/hdb1
A présent, si le montage est arrivé jusqu'au bout, les deux partitions /dev/hda1 (en ntfs) et /dev/hda2 (en vfat) apparaissent respectivement dans /mnt/hda1 et /mnt/hdb1.
Exemple :(root@aldur) (~) # mount -o ro,exec,umask=0022 -t ntfs /dev/hda1 /mnt/hda1 (root@aldur) (~) # ls -l /mnt/hda1/ total 786788 -r-xr-xr-x 1 root root 0 jun 2 2007 AUTOEXEC.BAT -r-xr-xr-x 1 root root 4952 oct 7 2001 Bootfont.bin -r-xr-xr-x 1 root root 212 jun 2 2007 boot.ini dr-xr-xr-x 1 root root 0 nov 7 2007 Config.Msi -r-xr-xr-x 1 root root 0 jun 2 2007 CONFIG.SYS dr-xr-xr-x 1 root root 4096 jun 2 2007 Documents and Settings dr-xr-xr-x 1 root root 0 aoû 27 2007 found.000 -r-xr-xr-x 1 root root 0 jun 2 2007 IO.SYS -r-xr-xr-x 1 root root 0 jun 2 2007 MSDOS.SYS -r-xr-xr-x 1 root root 47564 jun 2 2007 NTDETECT.COM -r-xr-xr-x 1 root root 251712 jun 2 2007 ntldr dr-xr-xr-x 1 root root 0 jun 2 2007 NVIDIA -r-xr-xr-x 1 root root 805306368 fév 7 23:17 pagefile.sys dr-xr-xr-x 1 root root 8192 nov 7 2007 Program Files dr-xr-xr-x 1 root root 0 jun 4 2007 RECYCLER dr-xr-xr-x 1 root root 4096 jun 2 2007 System Volume Information dr-xr-xr-x 1 root root 36864 fév 7 23:45 WINDOWS
Garde ta console ouverte (sinon relance là et passe en root).
Il ne reste plus qu'à graver les données qui t'intéresse à l'aide de k3b. Ceci fait démonte proprement tes partitions. Dans cet exempleumount /mnt/hda1 umount /mnt/hdb1
Et voilà :-)
Bonne chance -
Merci mamiemando pour le tuyau de Kubuntu.
Effectivement j'ai téléchargé Kubuntu 8.04 puis je l'ai gravé sur un CD.
Maintenant je le lance sur mon ordi portable et il y a diverses possibilités qui s'offrent à moi:
J'ai cliqué sur: "Essayer Kubuntu sans rien changer sur votre ordinateur"/ -> et j'arrive sur le bureau Kubuntu.
Mais par contre impossible de retrouver "Mes documents" donc j'en déduis qu'il faut carrément l'installer. Or je ne sais pas trop comment ca se passe , si je peux l'installer aux cotés de windows XP...
Les autres possibilités sont:
Installer Kubuntu
Vérifier le CD -> (ce que j'ai fait, le CD est bon!)
Tester la mémoire
Démarrer à partir du premier disque dur
En fait j'aimerais juste savoir commennt récupérer le dossier Mes documents que j'ai sur ma session de XP!!!
En tout cas merci de prendre le temps... -
ModérateurEn fait j'aimerais juste savoir commennt récupérer le dossier Mes documents que j'ai sur ma session de XP!!!
Justement c'est expliqué dans <1>, donc il suffit de faire ce que j'ai dit.
Bonne chance -
sudo su - ...
Nous sommes d'accord mais c'est à quel moment que je dois réaliser ces manipulations???
Lorsque je clique sur Installer, une fenêtre me demande la langue a chosir, celle du clavier... et j'arrive à l'étape 4 sur 6 où on me demande de choisir "Coment voulez-vous partitionner votre disque" entre:
Guided-resize IDE1 maître, partition n°1 (hda1) and use freed space
Assisté-utiliser un disque entier
Manuel
Désolé d'avoir du mal comme ca mais comme vous pouvez le voir, je suis pas un grand expert en informatique!! -
ModérateurNous sommes d'accord mais c'est à quel moment que je dois réaliser ces manipulations???
Dès que le live CD est chargé tu peux lancer une konsole, et ce sans lancer la procédure d'installation (K > Système > Konsole). Concrètement il ne faut pas lancer la procédure d'installation, tout se passe comme si tu étais sous kaella et que le démarrage s'était bien passé.
Pas de souci on est tous passé par là :-)
