Probleme driver
J'ai une webcam qui m'a été offerte par ma banque il y a quelques temps et j'ai depuis formater mon PC. Impossible de remettre la mains sur le driver d'installation.
Le hic, c'est que je ne connais ni la marque, ni le modèle de ma webcam...
Est ce que vous connaissez une sorte de driver universel ou un truc dans le genre sachant que j'ai déjà essayer de trouver le modèle sur ma-config ou tous les drivers.com....
Merci a ceux prendrons le temps de ce pencher sur mon problème.
Amicalement
Firefox 2.0.0.14
  1. bonjour
    à ma connaissance ça n'existe pas.
    Peut-être qu'en connectant ta cam,puis ensuite télécharger Aida ou Everest (programme qui font l'inventaire de tout ce qui compose ta machine)auras-tu une chance qu'elle soit détectée et par là même connaître le modèle,mais sans pilote c'est pas gagné !!
    1. je vais tester ca ce soir et je te tient au courant^^
      Merci pour ton aide tsumens
      affaire a suivre...
      1. nion, ca ne marche pas...
        Quelqu'un aurais une autre solution pour trouver un driver compatible avec ma webcam ?
        Petite desciption (des fois que vous en auriez une qui resemble) : Webcam avec une pince pour la fixée a un ecran plat avec 6 mini diodes (3 de chaque coté disposées verticalement) Webcam chromée avec micro intégré.
        type de branchement par prise usb2.0 et prise jack a brancher sur la prise micro.
        Merci d'avance pour votre aide
