Comment assembler un chenillard
alors voila je présente la situation, pour faire des effets de lumières avec 8 spots, je voudrais creer un chillard. Mais voila, je n'est pas envie d'en acheter un tout fai je voudrai en fabriquer un.
Si vous avez des plans, une liste de matériel, tout ce que vous pouvez me donner la dessus.
Et puis ensuite il y a la programmation. Alors je croi que c'est avec je graphcet. Mais pas sur.
Biensur vous comprendrez que je vous voudrez faire plus d'un effet de lumières !
Merci de votre réponse.
le plus simple: port parallele, tu met uneresistance et un transistor sur chaue sortie du bus de donnée (pin 2 a 9 je crois).
sur le transistor, tu met la bobine du relai, avec une resistance... je mettrai aussi une diode de roue libre si GT toi pour ne pas defoncer ton port parallele. et sur l interupteur du relai, tu branche tes spot ....
pour le programme, tu fait un truc du genre
a=1
tant que tu veux ....
sortie 0x378 , a
a=a*2
si a=256 alors a = 1
fin tant que
la je vais bouffer, dit moi si tu as deja compri ca ... -
tu peux a la limite mettre un optocoupleur ton port parallele et tes relais ...
je vais essayeer de dessiner une ligne...
diode de roue libre (ou de roulie??)
------------------------ R2 | |
R0 | B C --|------[\/\/\/]----------|-----BBBBB---|---+vcc
D0>-----[\/\/\/]----|---|>|-- |< | bobine relai
| | E-----|------GND
GND------------------------------| et les contacts relais font interrupteur sur l alimentation des spot
tu n as cas faire 8 fois ce montage.. un pour chaque spot... -
:( j m etais fait chier a dessiner et il m a tout cassé :( il a viré tout les espaces.....
Re,
désolé mais je n'ai pas vraiment compri, c koi un port parrallèle et est ce que tu orai un schéma expliqué ? stp
Sur kel site est ce ke je pourrai trouver tous les composants ?
C koi un optoculteur ?
En quoi ton schéma va syncrhonisé mai spot pour faire un effet de lumière ?
Merci de ta réponse ! -
@tigre1993Si tu pouvez aussi me légender le schéma que tu a fai stp ?
https://www.hiboox.com
tiensm un petit schema a l arache...
je pensait que tu voulais commander ca depuis ton pc.... le port parrallele c est le grand port 25 broches a l arriere de ton pc fixe.
sinon si c est pour te faire une petite plaquette avec un microcontroleur (si tu as une adresse étudiante ou de companie, tu peux avoir les pic gratos sur le site contructeur www.microchip.com -> sample)
http://www.sonelec-musique.com/logiciels_pic_sources.html
sur le montage il faudra remplacer les led par l'etage de sortie que ej t ai proposé. au pire, met un post sur un forum spécialisé electronique ...-
Ton schéma est correct mais je le branche pour le programmer ?
La mémoire du programme va ou ?
C'est quel type de programmation qu'il fodrai utiliser ?
Si j'ai bien compris ton schéma, il faut que je le reproduise sur chaque spot ?
Simple et dernière question, elle est ou l'alimentation ???
merci de votre réponse -
@tigre1993J'ai oublié aussi de te demander, quel sont les valeur des résistances ?
le site que le t ai proposé te propose l interface pour lampes sur 230 volts !
concernant le montage avec le PIC 16F84, je te conseille: de remplacer l entree CLK par un montage Resistance condensateur pour definir ta frequence, ou par un quartz... ca evitera d utiliser un generateur de frequence externe !!! toutes le sinfo pour ca sont dans la doc du 16F84. sachant que pour un chenillard, tu n as vraiment ps besoin d une frequence ultra stable !!
liste des datasheet du 16f84A
https://www.microchip.com/404/
tu y verra que l alimentation est sur les broches vdd (le positif) et le vss (masse). la doc donne unne alimentationde 2 a 5.5V, donc fais comme tout le monde et alimente le en 5 volts.
pour ton alimentation, tu peux te pernettre de faire une alimentation régulée avec un regulateur 78L05.
le programme se fera en C, assembleur ou je croi que basic stamp est aussi possible. le programme etait sencé etre fourni sur le site, mais il n e l est pas.. ceci dit, tu dois en trouver facilement unen chiée sur le net, c est le premier programme qu'on fait avec les microcontroleurs... un genre de hello world a la K2000 ...
en fouillant le site, je suis tombé sur cette page... http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_jeux_lumiere.html le schema numero 2 peut etre interessant.. sans programmation! tu n as cas changer l alimentation ...
je pense que tu as tout ce qu il te faut ...
