Problème avec VMPS
J'ai configurer un serveur openVMPS et un switch afin d'effectuer des tests. J'ai un petit soucis ^^
Le blocage des ports fonctionne ^^, mes ports sont en "switchport vlan dynamic" et en "access", il y a un domaine de Vtp même s'il ne s'avère pas nécessaire, et j'utilise le vlan 1 "vlan par défaut" comme vlan "d'accès au réseau".
Il bloque l'adresse de mon pc de test à chaque fois même lorsque celle-ci est présente dans la liste du serveur VMPS(et devrais donc être accepté), j'ai effectué des captures avec Etherreal et j'ai pu observer le paquet requête envoyé par le switch au serveur :
Le switch envoie le port sur lequel est connecté le pc de test (Fa0/5 par exemple), il envoie le nom de domaine et il envoie un "--NONE--" dont je ne trouve pas l'origine, et bien sur il envoie l'adresse MAC.
Le message de réponse du serveur est peu explicite si bien que je ne peux le décortiquer, on y voit aucune information.
Voila ^^
Je suis quasi au bout de ce que j'ai à faire ^^ plus qu'une petite étape :P .
Je suis sur à 90% de ma configuration ( enfin jpeux me tromper aussi ^^mais .. ) et si vous voulez des détails demandez moi.
Si quelqu'un peut m'aider je lui en serais fort reconnaissant ^^
Firefox 2.0.0.14
  1. En faite j'ai trouvé la solution j'utilise le vlan1 donc le vlan par défaut et dans la configuration serveur j'avais lut qu'il fallait mettre "--DEFAULT--" alors qu'en faite écrit comme sa sa fonctionne pas, il faut le mettre tout simplement "default", la prise de tête pour juste sa si quelqu'un a le même soucis il faut y faire attention =)
