Commencer un programme
j'ai un petit probleme
je veux ecrire un programme en C mais je ne sais pas comment commencer.
je vous explique un peu ce que le programme doit faire et jai juste besoin de savoir comment debuter je veux pas les codes.
on entre des valeurs a,b et h dans un tableau et il calcule par la proprieté de pythagoer que le triangle est rectangle mais tous d'abord la valeur de h doit etre superieur à a et b donc si on entre les valeurs a et b et que l'un est superieur a h, h prend la valeur de ce dernier et lui donne lui sa valeur et ensuite on fait le calcul.
j'espere que vous comprenez ce que je veux dire par la.
merci pour votre aide je suis a l'ecoute
10 réponses
  1. Algorithmiquement ou presque:
    si a>h ou b>h alors
        Si a > h alors
               tmp=a
               a=h
               h=tmp
        fsi
        si b>h alors
               tmps=b
               b=h
              h=tmp
        fsi
    fsi
    Si j'ai bien compris...
    1. jai essayé un peu voici un programme qui calcule me di juste si c'est triangle rectangle ou non par la formule de pythagore.
      Code :
      #include<stdio.h>
      main()
      { float a,b,h,FIN;
      do
      printf("entrer la valeur de a");
      scanf("%f",&a);
      while (a<0);
      do
      printf("entrer la valeur de b");
      scanf("%f",&b);
      while (b<0);
      do
      printf("entrer la valeur de h");
      scanf("%f",&h);
      while (h<0);
      if ((h*h)==(a*a)+(b*b))
      printf("le triangle est rectangle");
      else
      printf("le triangle n'est pas rectangle");
      scanf("%d",&FIN);
      }maintenant ce que je veux ameliorer c'est si je donne les valeurs de a,b,h et que la valeur entrée soit pour le a ou pour le b est superieur à celui du h, le programme attribue la plus grande valeur à h et ensuite effectue le calcul dans le cas contraire si c'est le h qui le plus grand qu'il effectue directement le calcul.
      est ce que cela est possible
      merci encore pour votre aide
      1. si c'est possible juste avant le calcul dans le if tu fais
        if(a>h)
        temp=a;
        a=h;
        h=temp;
        if(b>h)
        temp=b;
        b=h;
        h=temp;
        bien sur avant il faut aussi déclaré la variable temp
        float temp;
        1. ok j'ai fait et il me semble que ca marche
          est qu'il es possible de voir la mutation dans un tableau
          si oui expiquez moi comment je dois le faire
          merci beaucoup encore
          1. comment ça voir la mutation dans un tableau ?
            tu veux dire quoi par la ?
            1. voir effectivement que l'echange de valeur s'est effectué
              disons est ce que c'est possible de le faire dans un tableau
              merci encore
          2. ben...pour le faire dans un tableau c'est le meme principe si tu as un tableau de taille 3 avec les trois valeurs
            on dit que a est le premier element du tableau ,b le deuxieme et h le troisieme
            if(tab[0]>tab[2])
            temp=tab[0];
            tab[0]=tab[2];
            tab[2]=temp;
            if(tab[1]>tab[2])
            temp=tab[1];
            tab[1]=tab[2];
            tab[2]=temp;
            mais si c'est juste pour voir si l'echange c'est bien fait tu n'es pas obligé d'utiliser un tableau deux printf suffisent...
            printf("a: %f, b: %f, h: %f\n",a,b,h);
            un avant la partie du code qui fait l'echange et un autre apres...
            1. merci je vais l'essayer et te faire signe merci encore
            2. ca marche merci beaucoup pour ton aide
          3. de rien...
            n'oublie pas de metre en resolu si tu n'as plus de probleme ;)
            1. bonjour
              je veux ecrire un programme (langage visuel basic) et je ne sais pas par quoi je commence
              est ce que dans l'access je trouve visuel basic,
              j'ai un tableau qui contient :nom ,prenom,date et lieu de naissance et adresse,jai tout ça sur excel mais qd je fai
              la recherche d'un nom le resultat n'est précis ,c'est pour cela je veux programmé ça sur access,si vous avez une idée
              aidez moi
              i
