PROBLEME CLE WIRELESS G
Je viens d'acheter un PC que j'ai équipé d'une clé USB WIRELESS G de chez D-Link
Je me situe à 5m de mon alicebox et je ne suis qu'à 39% de rendement
Est ce un problème de box ou bien de clé USB?
Que dois-je faire?
Merci par avance
Configuration: Windows Vista
  1. bonsoir
    franchement 5 m de ta alibox mets un cable tu aura plus de problème
    1. mon probleme est que la box n'est pas dans la même pièce que le PC
      Si je mets une clé USB le résultat sera t'il meilleur?
  2. tuas clé USB WIRELESS G
    et tu demande
    clé usb de quoi ???
    1. Je te suggere de met une autre clé USB wifi et si tu as le meme probleme c'est que ton box a un probleme.
      Je voudrais savoir aussi ta clé est de type G ou B?
      1. c'est une clé USB wireless G et sur la boîte il est inscrit wifi puis un b sur un fond noir et un g sur un fond vert
        C'est tout ce que je sais
    2. ok ta clé est de type G c.à.d nouvelle géneration.
      Essaie de te raproché de la borne BOX et vois le signal.
      Logiquement, à 5m tu devais avoir 100%. Essai de voir aussi ta box. je parle de la config. Vois sur quel canal tu as mis
      1. je viens de modifier les branchements et j'ai effectué des tests
        en ethernet j'ai un débit de 5giga
        en wifi, la clé USB étant situé à 2cm, j'ai un débit à 4GIGA avec un signal à 75%
        Tu me parlais tout à l'heure de canal, quel est le principe?
    3. je vis mais ta cle ou ton box doivent avoir un probleme. Car c'est pas normal qu'à 2cm vous ayez 75% de signal radio!!
      1. bnjour
        pas forcément un prob ta box
        il est vrai que le sans fils diminue vachement ton téléchargement
        moi je te propose un truc sympa la
        vire tout
        désinstalle ta box ta clés
        débranche tout
        et le mieux vide tes poubelles ceux sur ton bureau (lol pas ceux dans la pièce)
        redémarre ton pc
        réi,stalle ta box
        mais le cd d'abord et quand il te demande de brancher met ta box
        ta clés mets la et le pilote aussi
        une fois tout remis teste tout et dit moi
