Probleme commandes dos
Fermé
salut a tous
j'ai un petit probleme avec dos sous certains postes de mon réseaux...
je ne peu pas utiliser la commande ping ni ipconfig ca me met le message suivant : 'ipconfig' ( ou 'ping') n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme executable ou un fichier de commande
par contre je peux l'utiliser en suivant ce chemin c:\>windows>system32
quelqu'un a t'il une solution pour moi?
je vous remercie d'avance
si vous comprenez pas mon probleme, dites le j'essaierai d'etre plus claire
cordialement
  1. Salut !
    Il faut que tu rajoutes ce répertoire (c:\>windows>system32 ) dans le path de ton autoexec.bat
    1. merci ! ;)
      c'est cool de m'avoir repondu , je vais essayer ca!
      je te tiens au courant
      a+
      cordialement
      1. Y'a pas de mal, c'est le but du forum ;-])
        1. Bonjour ,
          tu as dit récement à JOTUN qui avait le pb avec le ping et l' IPCONFIG :
          " rajoutes ce répertoire (c:\>windows>system32 ) dans le path de ton autoexec.bat."
          Comment fait-on sous XP?
          merci par avance
          Raphaël
      2. Contributeur
        J'ai le meme probleme sur un poste.
        Pour repondre a la question c'est pas dans l'autoexec.bat qu'on fait cà.. du moins si on peut le faire mais ca valait pour les Windows 9x/Me
        Sous NT/2k/XP, ces les variables d'environnements qu'il est préférable d'utiliser.
        Touche Windows+Pause, Avancés, Variables d'environnement
        Suffit d'éditer la variable PATH et de rajouter :
        ;%SystemRoot%\System32\
        Mais bon je comprends pas pourquoi la variable a sauté pour autant !??? si c'est la cas (j'ai pas vérifié encore)
